Für längere Fahrten sind dabei:
Ersatz-Schlauch
Zündkerze + Stecker
das nötigste Werkzeug
Draht o. Kabelbinder
Tuch
Kabelstecker
Iso-Band
Schraubnippel
Das reicht meiner Meinung nach um kleinere Pannen zu beheben.
Ersatz-Schlauch
Zündkerze + Stecker
Tuch
Kabelstecker
Iso-Band
Schraubnippel
Schrubnippel sind gut, aber ich würd trotzdem noch einen Satz Züge mitnehmen! ;-)
Aber gilt auch nur bei längeren Strecken, ansonsten-wie gesagt: Handy! :-D
Und passend dazu, entweder ADAC-Mitglied oder nen Haufen verständnißvoller Kumpels! :-D
hab eigentlich nie was dabei... und wenn mal was passiert brauch man ein bisschen glück....
ich sag nur reifenpanne... :-D
edit sagt: gabs dieses topic nicht schonmal?
Bearbeitet von The_Rat
...wegen eines gerissenes Kupplungsseils würd ich nicht den ADAC (oder den ÖAMTC) rufen! :-D
Sonst hab ich mit:
Werkzeug
Leatherman ;-)
paar Seile
paar Schraubnippel
und eine Rolle vom guten GAFFA-Panzertape
lg
A!
P.S: und einen Ersatzhebel (seitdem ich mal 50km mit kaputten KuLu-Hebel nach Haus gefahren bin, hab zwar den Bremshebel rübergetauscht, war aber eine F.. k-Schrauberei mitten in der Nacht -> Mobphone hatte ich natürlich auch nicht dabei :uargh: :-D )
Um mal den werten Herren T4. zu zitieren:
Werkzeugtips für unterwegs
Es gibt viele Leute die meinen, daß eine Panne immer nur anderen passieren wird. Ich meine, daß man auch als Besitzer einer perfekt gewarteten Vespa immer eine Minimalausstattung an Werkzeug dabeihaben sollte.
Immer an Bord sein sollten:
Werkzeuge:
Maulschlüssel SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
Schraubendreher: Schlitz klein, Schlitz mittel, Kreuzschlitz mittel
Kerzenschlüssel (am Besten ?Kombi-Teil?, mit dem man auch die Radmuttern lösen kann)
kleine Kombizange
Steckschlüssel SW 13
Ersatzteile:
Kupplungsinnenzug
Schaltzug
Klemmschraube für Kupplungs- und Schaltzug
Klemmschraube für Gaszug
Reserverad (alternativ: Ersatzschlauch und evtl. Luftpumpe oder ?Reifen-Pilot?)
Scheinwerferbirne (25/25 W bzw 35/35 W)
Bremslichtbirne (10W)
Ersatzzündkerze
Isolierband
Lüsterklemme oder Schnellklemmverbinder
Sicherheitsnadel
Sicherung (für Fahrzeuge mit Batterie)
Auf größeren Touren empfiehlt sich, das Werkzeug um folgende Teile zu ergänzen:
Polradabzieher (falls für das Modell benötigt)
Kronenmutternschlüssel für die Kupplung (PX / Rally / ...)
Kupplungsabzieher (V50 / PK / PV)
Maulschlüssel SW 14, 17 (2x bei PK), 19 (2x bei PX)
Stecknüsse SW 11, 13, 17, 19, 22, 24 mit Ratsche oder Knebel und kurzer Verlängerung
elt. Prüflampe
Das Ersatzteildepot im Gepäckfach sollte durch die nachstehend aufgelisteten Teile aufgestockt werden:
einige Muttern, Schrauben und Unterlegscheiben M6
einige Muttern und Unterlegscheiben M7
einige Muttern und Unterlegscheiben M8
Sicherungssplinte für Achsmuttern
Sicherungssplinte ?klein? (Klemmaufnahme der Bremsbowdenzüge am Rad, ...)
Scheibenfeder (?Halbmonde?) für Kupplung und Polrad
Sicherung für Kupplung
Polradmutter
Kerzenstecker
kl. Tube Lagerfett
ca. 4 Meter 2-adriges Kabel
Reservehebel für Kupplung / Vorderradbremse
Zur Aufbewahrung der Kleinteile wie Klemmschrauben, Halbmonde und Muttern eignen sich ein bis zwei leere Filmdosen. Die größeren Ersatzteile werden können sehr gut in einem (sauberen!) Quarktöpfchen verstaut werden (Glühlampen mit Lappen einwickeln!!). Beides zusammen nimmt in einem (entrümpelten) Gepäckfach nicht viel Platz weg.
Falls man meint, für eine größere Tour auch sperrigere Dinge wie einen Ersatzzylinder oder eine komplette Kupplung mitnehmen zu wollen: Diese Sachen passen bei Largeframes ohne Öltank durchaus in den Hohlraum unter den Benzintank.
servus, wollt euch mal fragen was ihr so während der fahrt alles mitnehmt?
Also, bei langen Autofahrten nehme ich eine Flasche Mineralwasser und eine kleine Jause mit :-D
Ich hab hab IMMER einen Zylinder mit mindestens 200ccm, zwei bis drei Vergaser, meterweise kupplungszüge, einen Sach voll Düsen, ein ganzes Sortiment an Zündkerzen und eine Wurstsemmel und bin so noch immer ans Ziel gekommen.
