Hallo zusammen
Ich habe eine Vnb1 1960
Die habe ich von von Ori zylinder auf Parmakit 177 2 kanal getauscht
Jetzt ist es so das so viel kompression drauf habe das ich mit meinen 85kg voll auf den kicker tretten muss ..nun ist mir der kickarm durcherutscht und die zähne des kickarms und welle abgefi .t..muss natürlich jetzt wieder der Motor spalten das ist klar ..
Nun meine frage ist ob das so normal ist das der Parmakit soviel kompressieon hat ..
Gruess
Bist dir sicher, dass es Kompression ist? wenn die Zündkerze draussen ist, dreht alles freigängig?
Ps: ich empfehle weg von vollverzahnt hin zur „px“ kickerwelle mit conversion kickerarm. Die vollverzahnung kann nicht viel ab.
vor 7 Stunden hat Robe007 folgendes von sich gegeben:
Hallo..danke dir für die Antwort
Ohne Kerze ging der kicker ganz locker so von hand
Umrüsten auf px kickwelle were eine gute idee .werde ich so mal versuchen
Grüsse
vor einer Stunde hat tekeshi folgendes von sich gegeben:
Sicher dass die Zähne der Welle ab sind? Evtl hängt nur das Alu vom Kicker drin. So könntest du dir das spalten „noch“ sparen.
Hallo
Leider sind die zähne des kickarms und welle durch
1. nimm eine Sprint/T5 Kickerwelle - da kannst dann Sprint & Co Kicker montieren - nat nimmt der geneigte Stylist nicht so Conversion-Drecksteil !!:shit:
2. hatte mein 177 Parma im alten ( also 2 Kanal ) Motor auch - das Einzige was half war die Kodi zu vergrößern um etwas Kompression rauszunehmen... warum die das so bauen/planen ist mir ein Rätsel.. läuft seitdem auch viel weicher der Motor
Bearbeitet von hacki
vor 1 Minute hat hacki folgendes von sich gegeben:
1. nimm eine sprint/T5 Kickerwelle - nat nicht so Conversion-Drecksteil !!
Das wäre eine gute idee
Habe bis jetzt nur den 1.5 spacer montiert .hast du da diese kupferdichhtung benutzt um den Kopf noch ein wenig anzuheben
Kannst du mir die welle und kickarm von einem shop verlinken
Am 5.1.2023 um 10:29 hat hacki folgendes von sich gegeben:
auch meine 2 BGM hatten ne sehr hohe Verdichtung von über 12.5:1 mit der vorgesehenen QS.
Ich denke das hat einen ganz einfachen Grund: Aus der Verdichtung kommt Leistung (leider auf Kosten der Haltbarkeit) und das zieht bei 95% der Internet-Informierer als Kaufargument.
Die Verdichtung über die Kopfdichtungen zu verringern hat leider den Nachteil, dass die Quetschspalte größer wird,was hinsichtlich Klingeln kontraproduktiv ist.
Ich hab darum bei allen meinen Parmas und BGM die Verdichtung auf unter 12:1 runter genommen, indem ich die Kalotte ausgeschliffen habe.
Das kann man mit Hausmitteln (Dremel) und etwas Gefühl in 15 min hervorragend bewerkstelligen und man kann sauber ne 1 mm QS fahren.
Bearbeitet von Pholgix
Ja das mit dem vergrößern des Brennraums/Volumen ist natürlich die ´ordentlöche´ Variante - bei mir war´s russisch auf die Schnelle in der Garage weil ich einfach fahren wollte... :-D
Kopf anpassen steht seitdem aus... :whistling:
Hallo zusammen
Bin gerade den Motor am spalten auf gut Russisch ,Motor bleibt drin hahaha.
Im Anhang ein Foto zur sicherstellung der richtigkeik der Reihenfolde
1. Papierdichtung
2. Spacer 1.5mm
3. Zylinderkörper
4. Kupferdichtung 1 oder 2 ??
5. Zylinderkopf
Was meint ihr mit QS ..Quetschkante ??
vor 16 Stunden hat chicoduro folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen
1. Papierdichtung
2. Spacer 1.5mm
3. Zylinderkörper
5. Zylinderkopf
Ich mein ich habe 4 Kupfer obn...( aus nem Anderen Set ergäntzt)...
Läuft seit 2021 und hat Toskana dies Jahr gehalten - Klingeln bisher nicht aufgefallen
vor 2 Stunden hat chicoduro folgendes von sich gegeben:
Hast du evt. Fotos von der bearbeitung vorher nachher
Sodas ich mein kopfkino abspielen könnte
hier:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Zylinderkopfform_(Brennraumkalotte_bearbeiten)#Anpassung_des_Brennraumes_mit_Hausmitteln
ist noch nicht ganz fertig, aber die Infos sollten ausreichen, Bilder sind auch drin...Sonst einfach fragen, wenn was unklar/unlogisch ist, gern auch per PN
@hackivielleicht kannst Du da auch mal drüber schauen?
Hallo zusammen
Dieses weekend habe ich die kickerwelle getauscht
Motor wieder alles zusammengebaut
Zylinderkopft mit einer 0.25 kupferdichtung unterlegt und siehe da, alles passt super
Wollte mich nochmals bedanken
für eure Hilfe
Gruess
Am 7.1.2023 um 14:21 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
hier:
Kann ich dir meinen Kopf schicken ?!
Hast ordentlich gemacht :thumbsup:
