Hallo verehrtes GSF Forum,
ich bin nun schon seit 21 Jahren ein Roller Fan und schraube auch seitdem ein wenig. Im Juni habe ich mir eine 50s aus Japan zugelegt. Sie fuhr ca 30 km/h und da dachte ich, das bekomme ich schnell in den Griff. Aber ihr kennt das ja. Sobald man genauer hinsieht, findet man einen Schaden.
Zuerst den Zylinder angeschaut, natürlich ein kleiner Fresser dran. Also einen neuen dran.
Dann fihr sie aber stotterte. Also die Zündung angeschaut. Alles neu verlötet, neuer Kondensator (war unnötig vielleicht), neuer Unterbrecher, abgeblitzt und sie lief ganz okay mit einem 50er Olympia. Ich will eine §21 machen, also soll sie möglichst langsam sein.
Dann lief Öl raus!!! Also Motor gespalten und neu gelagert. Jetzt aber!
Ach ja, die Züge habe ich getauscht. Und die Kupplung neu. Nu aber!
Nee, moment sagte die rote Japanerin! Erstmal lass ich die Schraube der Tachowelle in den Schlund der Gabel verschwinden...
Also Lenkerkopf ab und siehe da, das Lenkkopflager war rot von Rost und es fehlen Kugeln. Also Gabel raus und überholt mit Lack und neuem Dämpfer.
Die Tachoschnecke war irgendwie zerfressen. Also neu.
Alles rein. Moooment sagte der Tacho und drehte nicht. Also aus zweien einen gebaut.
Andiamo Japano!
No!
Denn: Licht geht nicht, Schnarre nicht und beim Bremsen geht sie aus. Es ist irgendwas mit der Elektrik. Kurzschluss...?
Ich habe einen Schaltplan der 50sR und bin der Meinung, dass die Verkabelung identisch mit meiner ist, bis auf die Tachobeleuchtung.
Nun eine Frage der Verfzeiflung, weil Elektrik nicht so meinst ist: Wie finde ich denn nun den Fehler am Besten? Alles messen (Durchgang)?
Soweit mein Welcome Post hier :-) Ich hoffe es ist Okay sich hier so zu melden. Viel Text, viele Bilder etc.
Viele Grüße, Flo
geht aus, wenn Bremslichtbirne kaputt oder falsch....
im Verteilekästchen blau mit schwarz verbinden legt für Probefahrt das Bremslicht tot....
Rita
wenn an der Lampenfassuns keine Masse ist...geht weder licht noch scharre
da sollten 2 schwarze abel angesteckt sein
Lenkkopflager ist leider öfters ein Japan Problem,  da meist wenig Kilometer am Buckel und dadurch oft lange Standzeiten.  Da rosten die Lenkkopflager gerne und sobald sie wieder öfters bewegt wird, fallen die Kugeln raus.
Generell alles mit wd 40 und gut fetten vor der Inbetriebnahme.
El. Sollten auch alle Kontaktpunkte gereinigt und die Litzen, oder wie die Dinger heißen, überprüft werden.  Oft sind die oxidiert.
Kondensator und Unterbrecher erst nach der litzenkontrolle. Ist eher selten.
Danke @Udo
Das Lenkkopflager habe ich erneuert :-)
@Rita
Zum Stromproblem: Sie geht auch aus, wenn blau und schwarz kurzgeschlossen sind, oder die Bremslichtbirne funktioniert. In meinem Fall auf der Soffitte unten, das Bremslicht. :-(
guck mal bei Kabel schute nach schaltplan von deutscher primavera...der sollte übereinstimmen
guck mal was da am bremspedal angeschlossen ist...
sollte blau und schwarz sein.... bei nicht getretener bremse verbunden
Rita
Englisch, Deutsch, japanische Beschreibung. Alles gleich. Evtl.  K
Könnte ein mod das auch im Wiki ergänzen,  falls interessant.
Bearbeitet von Udo
@Udo, nicht über Dich sondern über Umwege. Nördlich von Nürnberg. Ich hab den Ort gerade nicht parat. Sie hat Lenkerendenblinker und ich habe einen Schaltplan gebastelt, der meiner Meinung nach passt. Hier mal im Anhang. Sorry für das Wasserzeichen im Bild :-P Ich hab einfach nirgends was passendes gefunden und gleich farblich markiert und ein wenig gelöscht.
Schaltplan 50SR.pdf
Gerade eben hat Fluffy folgendes von sich gegeben:
Sie war über dem O-Lack schwarz und bös angeschliffen.
Am 8.1.2023 um 18:03 hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
Ich schaue am Wochenende oder bei schönem Wetter mal und melde mich, Danke Dir.
Hallo @Rita dass sie beim Bremsen ausgeht, wenn die Standlicht Birne kaputt ist, ist quasi normal, Richtig? Bei mir ist es so. Wenn ich das Fahr-Rücklicht (unten die Soffitte) überbrücke und Bremse, leuchtet oben das Bremslicht. Soweit Okay?
Dazu kommt, dass die Schnarre nicht geht und im Scheinwerfer das Fahrlicht nicht  sowie das Aufblendlicht. Ich habe die Kabel durchgemessen. Da stimmt alles.
Ich bin ratlos. Will ja nur dass das Licht und die Schnarre funktioniert.
@UdoMuss dazu sagen, dass ich die ZGP neu gelötet habe. Kann es sein, dass eine Spule keinen Strom erzeugt? Alle Kabel am Lenker durchgemessen unten am Kabelkasten. Alles fein.
Habe keine Werkstatt und mache das gerade draussen, also entschuldigt, wenn es gerade gedauert hat.
Dank Euch bis hier jedenfalls und hoffe auf eine Idee.
Na ich würde bei laufendem Motor erstmal gucken, bis wohin ich Saft habe. Wenn der kabelbaum richtig angeschlossen ist, dann solltest du ja die von Rita benannten „Probleme“ haben. - wenn Spule kaputt, dann bekommste da auch keinen Saft.
  • 8 Monate später...
Da bin ich wieder. Lieben Dank für Eure Tipps. Ich komme voran, aber ein Problem bleibt. Die Zündung.
@Udo Mir fast schon peinlich, aber ich bastele immernoch an der 50s. Immer mal wieder. Vor einer Woche haben wir eine andere ZGP drauf, und siehe da, sie lief und leuchtete. Probleme: der Blinker geht nun nicht mehr. Licht extrem Hell, Rücklicht leuchtet dauerhaft und Schnarre sehr schön laut.
Fazit: Sie ist eigentlich fertig, hat keinen Kabelbruch, aber die Zündung ist das Problem.
Bei den von dir geposteten Bildern ist eines mit Schaltplan der ZGP mit japanischen Schriftzeichen dabei. Wie komme ich nun an diese Zündung, frag ich mich.
5 Kabel, Aufblend- und Stadlicht, Blinker, Bremslicht, Schnarre --> hier gibts diese von Dir in anderen Threads geposteten 3 Varianten. Aber die jap. 50s ist wieder eine andere. Richtig?
Was mach ich bloß... :-(
Bearbeitet von Fluffy
Die gezeigten lesbaren Schaltpläne für 50s zeigen ZGP mit 2 Spulen, der asiatische 3 Spulen wie deutsche Special oder Primavera, aber alles Unterbrecherzündungen. Je nachdem, was Du hinter dem Polrad findest, die vorhandene Schaltung verifizieren, ergänzen oder komplett nachbauen entsprechend der Pläne.
vor 9 Stunden schrieb Rolando:
Guten Morgen :-)
und danke für deinen Post Rolando. Es ist definitiv eine 3 spulige Zündung nötig, wie ich das sehe, aufgrund des Setups des Rollers mit Aufblend- Abblendlicht, Bremslicht, Lenkerendenblinker, Schnarre.
Der Schaltplan 50s japan ist meines Erachtens der Richtige.
Im Anhang zwei Bilder. oben, die Zündung, die drin war. Hier funktionierte das Licht vorne und hinten nicht. Der Rest schon. Inkl Bremslicht.
Die Zündung im zweiten Bild ist jetzt drin. Sehr helles Licht vorn und hinten, Bremslicht geht nicht und Blinker auch nicht.
Ich überlege, aus beiden ZGP nun eine funktionierende zu bauen, nur weiss ich nicht welche Spule was "kann". Weder ob sie Strom liefert, noch wieviel und welche Spule ich am Besten für "BLAU, GRÜN, SCHWARZ", welche für ROT und welche für GELB hernehmen soll. (Ja, alles Messen... aber
Blaugrünschwarz ist eine Doppelspule nehme ich an?
Auch komisch ist, dass die rechte ZGP mehr Strom zu liefern scheint, das würde ich gern fürs Licht so behalten.
Oder gibts einen Tipp, welche Zündung plug and play passt?
Diese?: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/zuendung-zuendgrundplatte-polrad-vespa-v50-special-sprinter-pv/2073094869-306-8086
@Udo in deinem japanischen Schaltplan: Ist der Kondensator nur mit einem Kabel versehen? Ich verstehe die Zeichnung nur bedingt, was diesen Punkt angeht.
Eventuell wäre ja das hier die richtige Zündung für dich.
Meines Wissens nach ist die aus einer Special mit 4fach Blinkeranlage.
Bearbeitet von Bastik
vor 31 Minuten schrieb Bastik:
...  hat den 6-pol Generator mit ET3 Lüra.
Der Stator ist mit dem der kontaktgesteuerten Ur PX identisch.
Die ZGP auf Deinem Foto ist für 4-pol Lüra,und ist für ohne Blinker.   :cheers:
vor 44 Minuten schrieb Kosmoped:
Gut zu wissen danke.
Dachte nur an die Special mit 4fach Blinker weil sie auch schon 12v hat.
Update:
Ich habe die ursprüngliche ZGP erneut gelötet. Es gab eine kalte Lötstelle :-(.
Ergebnis ist, dass jetzt alles funktioniert, bis auf das Bremslicht. Die Birne ist OK, alle Kabel (Blau, Schwarz) haben durchlass.
Wenn DAS behoben ist, gehts zum TÜV...
Ich wollte noch den Bremslichtschalter ausbauen, wurde aber vom Regen überrascht.
Was meint ihr? Kann es daran liegen?
Also der Öffner wie auf den Bildern zu sehen funktioniert. Das Schwarze Kabel habe ich vom Schalter bis zum Kabelkästchen gemessen, ebenso wie das blaue. Beide Okay.
Die Birne des Bremslichtes ist 6v 15W also laut (jap.) Schaltplan die korrekte Birne. Habe auch das blaue Kabel gegen Masseschluß geprüft. Kabel ist okay.
Ich verstehe nicht warum die Vespa ausgeht beim Bremsen und das Licht nicht leuchtet. Eine Erleuchtung wäre schön. ;-)
Hoffst Du auf Masseverbindung des Bremslichts über das Chassis oder hast Du eine Masseleitung (schwarz) wie im Plan?
Bei Prinzip Chassismasse musst Du die Leitfähigkeit aller beteiligten Komponenten prüfen. Eine korrodierte Schraube kann Dir schon den Spaß verderben.
Hi @Rolando
Zu deiner Frage, ob ich ein Kabel zum Rücklicht habe. Ja, habe ich. Das habe ich gemessen und es hat Durchlass.
Update: Ich bin wieder einen Schritt weiter und es sieht nicht gut aus. Das blaue Kabel am Bremslichtschalter war ab. Ich habe es wieder dran und erneut getestet. Nun brennt das Bremslicht dauerhaft! Gibt es eine andere Idee, als dass ich den Kabelbaum tausche? Ich denke, ein Kabel ist aufgescheuert. Wie finde ich das heraus? Durchgang prüfen von grünem Kabel und Masse?
Ist schon verrückt. Ich dachte, das wird einfach, aber jedes Detail der Vespa war irgendwie kaputt. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich sie komplett neu gemacht. Läuft nun drauf hinaus.
Bisher:
Tachoschnecke kaputt, neu
Tacho kaputt, aus zweien einen gebaut
Licht - Zündung defekt - zweimal neu gelötet
Motor komplett neu gelagert
Neue Kurbelwelle
neues Lenkkopflager
Gabel überarbeitet mit neuem Stossdämpfer und Lack
Alle Züge neu inkl Hülsen
neue Reifen
eine zweite Zündung gekauft
Sattel
Nummernschild Halter
Kratzer rauspoliert
Schaltung 6 mal eingestellt (gefühlt, war aber sicher 4 mal)
Schaltrohr und Gasrohr raus und gesäubert und Kupferpaste drauf (semi geil)
vor 5 Minuten schrieb Fluffy:
Geht das Bremslicht aus, wenn du das Bremspedal drückst? Dann ist ein falscher Schalter verbaut
Hi @Jolle, nein es geht nicht aus. Es bleibt dauerhaft an. Der Schalter ist ein Öffner und die Zündung 6V.
Ich werde den Kabelbaum von der Schalterheinheit zum Scheinwerfer einmal checken.
Wenn hier kein Fehler ist, dann der "Haupt" Kabelbaum... ich will einfach nicht schon wieder den Lenkkopf abnehmen. Das ist die Pest. :-P
Neue Kurbelwelle
neues Lenkkopflager
neue Reifen
Sattel
Kratzer rauspoliert
Sind eigentlich Standart Sachen die meist an einer Vespa nach 20-30 Jahren anfallen. Die restlichen Fehler sind Anwender geschuldet, kalte Lötstelle, blaues Kabel ab, Schaltung einstellen. Sind einfach Laien Fehler die entstehen, aber daraus lernt man, und schließt die Fehler beim nächsten Roller schon mal aus. Ab dem 10 ten wirds dann langsam besser, gefühlt taucht aber immer wieder mal was neues auf, wenn man denkt man kennt schon alle Schäden  die auftauchen können. Also nicht verzagen, alte Vespa ist immer verbunden mit Schrauben. Daher verkaufe ich keine Roller an Leute mit zwei linken Händen, da ist meist Ärger vorprogramiert, außer sie haben genug Kohle um für jede Kleinigkeit in die Werkstatt zu fahren.
Bei laufendem Motor und leuchtendem Bremslicht solltest Du versuchen, von der hellblauen Leitung einen Kontakt mit einem weiteren Kabel zur Masse zu schaffen, um zu testen, wann das Bremslicht erlischt. So simulierst Du den Bremslichtschalter. Sind dessen Kontakte schon geprüft?
Hallo Rolando, die KOntakte des Schalters sind okay und sehen sehr gut aus. Deshalb leuchtete die Birne erst nicht und dann schon, aber dauerhaft nehme ich an.
Ich bin übers Wochenende weg und schaue, dass ich kommende Woche mal versuche die Kabel Aktion die Du vorschlägst. :-)
Da bin ich wieder. Und keinen Schritt weiter.
Ich habe alle Kabel durchgemessen.
Dann habe ich mit einer Stromversorgung geschaut, ob Strom ankommt am Bremslicht -> es müsste leuchten. Hat es aber nicht. Dann habe ich die Birne an den Strom und sie leuchtete nicht, sondern wollte einen Kurzschluss erzeugen, das sagte mir meine Stromquelle.
Kein Kabelbruch. Ob im Kabelbaum etwas aufgescheuert ist, kann ich nicht herausfinden.
1. Ich habe verschiedene Birnen ans Ladegerät. Soffitte leuchtet, Bremslichtbirnen (mehrere neue) und die Birne vom Scheinwerfer. Sie funktioniert wenn der Roller läuft, aber nicht mit der Stromversorgung...? Warum? Ich versteh es nicht.
Ich denke, ich tausche "einfach" den Kabelbaum und schliesse den Fehler aus. Danach kann es nur noch Voodoo sein, oder dass die Zündspule (blau/grün/schwarz) ein Problem mit der Wicklung des blauen Kabels hat...
