Hallo
mein T5 Motor lief 2500 km ohne Probleme, dann hatte ich einen Unfall weil ich vergessen hatte bei
selbst auferlegten Zeitdruck und sonstigem Gedöhns das HR Rad anzuziehen, wollte am nächsten Tag weiter machen.
Bei der Testfahrt zum neuem Auspuff ging das HR ab und ich weis nichts dazu weil ich bewusstlos war :-). Nur die M8 Bolzen der Bremstrommel waren leicht verbogen.
Ich schreibe das weil es eventuell wichtig ist zur Beurteilung, sonst macht man ja damit keine Werbung.
Nun baute ich den T5 Motor mit neuer Trommel in eine PX ein und beim checken der Beleuchtung muss man ja den Motor starten und nach so 2 bis 3 Minuten kommt nun gut Öl aus der
Entlüfterschraube. Öl sind 250 ml drin. Benzin rieche ich nicht, riecht eher nach ÖL.
Kann ich was tun, bevor ich den Motor ausbaue um alles zu checken?
Dachte erst die Entlüfterschraube hat ein Problem, dann nahm ich den gerade gereinigten HANF Entlüfter und es ist das gleiche.
Neues 30 ziger Öl rein, 12 Minuten Testlauf und es ist nun trocken also normal. Vorher war ein 140ziger Öl drin.
Hängt wohl auch mit dem Öl zusammen und wie alt dieses ist, wenn es zu dünn wird, wird wohl auch der beste Entlüfter überfordert sein
vor 7 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Ich selbst fahre 350ml 75W140 mit dem Entlüfter von HanF ohne Probleme (denke da bin ich nicht alleine), dein Problem liegt denke ich woanders.
Ja solange es nun läuft, solange läuft es so mit dem 30ziger Öl.
Ich hatte zuerst den originalen Entlüfter drauf und nur zum nachträglichen Test ob der Originale ein Problem hat, den HanF drauf gemacht, aber das half nichts.
Nach dem Start des Motor kam nach 2 Minuten Öl aus dem Entlüfter.
Ich habe natürlich zuerst per Google nach dem Problem gesucht aber keine Lösung erlesen können, nur das manche das gleiche Problem hatten. Aber so richtig schlau wird man nicht aus den Threads.
Bearbeitet von Grubi_67
