vor 1 Stunde hat Manuel VCM folgendes von sich gegeben:
Ich glaube das manche Menschen von Haus aus bescheuert sind, und nur um aufzufallen, sich hinter einer Tastatur verstecken und Blödsinn verzapfen um anderen auf den Sack zu gehn. Da kann man leider nichts dran machen…:repuke:
uffbasse... :sly:
Für mich sieht das nicht nach Versatz aus, sondern eher wie eine Verstärkung! Kannst du uns verraten wie hoch der Versatz (normalerweise) nach vorne ist?
Ich habe einen Versatz eingebaut, sonst wäre meine Resotüte am Hauptständer angegangen... hier sieht es nach originaler Position aus.
vor 23 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
uffbasse... :sly:
Der Hauptständer liegt so um 130mm weiter vorne.
Klar verstärkt die Grundplatte auch das Trittbrett.
Hier die Zeichnungen und das Nadellager.
Hauptständer Versatz.zip
Hoi, am Wochenende hatte ich Zeit den Hauptständerversatz zusammenzuschweißen und probeweise zu montieren.
Bis jetzt macht das Ding einen guten Eindruck.
Hoffentlich dann auch im täglichen Gebrauch…
Die Gummipuffer müssen vielleicht noch besser eingestellt und dann mittels Kontermutter fixiert werden. Ist aber nichts wildes.
Somit hoffe ich die lästigen Vibrationen des Hauptständers eliminiert zu haben.
Wie siehts bei euch aus? Habt ihr auch Vibrationen am Hauptständer? Oder war das nur bei mir so auffallend?
Gegen klappernde Ständer hat sich Klebefilz bewährt :-D Ist natürlich nicht so cool gelöst wie hier, funktioniert dennoch ganz hervorragend :whistling:In die Aufnahme geklebt und da klappert nix mehr...
Morgen!
danke für die Antworten.
Das mit den Gleitbuchsen ist eine super Idee. Sollte ich noch so ein Gestell bauen, werde ich sicherlich sowas benutzen.
Die Filzunterlage-Lösung ist auch nicht schlecht!!
Wie lange hält das? Wird sich aber mit der Zeit auch abnützen, oder?
Damals hatte ich das so gelöst, das ich in beiden Haltern ein Gewinde geschnitten habe und eine Madenschraube (die mit der Kugel & Feder) montiert habe. Hat Anfangs gut funktioniert, leider hat aber die Madenschraube (M6) nicht lange gehalten, hat sich relativ schnell abgenützt..
Sehr lange.... man glaubt nicht wie stabil so ein Filz ist.... und scharfkantig ist so ein Ständer ja auch nicht.
vor 9 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
TOP !!:thumbsup:
überleg dir mal ob du das ding vorne nicht gegen eine gummilagerung (matte) spannen willst.
das blech von seite eins machte mich erst mit nem stück schlauch zwischen rahmen und blech glücklich (LF).
hab da aber auch wild rumgeflext wegen resopott, das muss ich entschuldigend beisteuern.
Bearbeitet von berlinwestside
vor einer Stunde hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
Das wird noch mittels Gewindenieten und Schrauben an den 2 Traversen befestigt.
Hab hier deshalb auch ein paar Löcher gemacht.
Werde natürlich nur die ausenliegenden Löcher nutzen…
Ist halt schade die Traversen anzubohren, aber damit nichts vibriert komm ich halt nicht drum rum🤷‍♂️
LG
wenn dir der platz reicht. jedenfalls gut wenn du dran denkst.
ich hab das ding einfach verbogen für vorspannung und dann vorne gummi dazwischengesteckt.
falls du das für ne lf machen willst dann denk dran, dass die feder da nicht gut aufgehoben ist.
eventuell integrierst du noch nen anschlag, damit der ständer nicht das bodenblech killt.
und ne zweite feder wär auch nicht verkehrt. nicht jeder opfert gern seinen gürtel zum hochbinden, wenn die eine aufgibt.
hab das topic nicht gelesen, war mir zu anstrengend. falls das alles schon behandelt wurde, sorry.
Am 8.2.2023 um 14:51 hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
Morgen!
Anschlag mit Gummis hab ich montiert, siehe Fotos. So schlägt der Ständer nicht an das Bodenblech.
Zweite Feder leg ich in die Werkzeugtasche 😂
Wie meinst du das mit der Position der Feder? Bei meiner GTR und der GL ist die Feder ja an dieser Stelle..🧐
Hab mal meinen neuen Hauptständer mit nen originalen verglichen:
5mm mehr hat der Neue. Müsste eigentlich passen.
Am 16.2.2023 um 13:43 hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
ich seh grad da darf auch mal wieder ne schraube rein :-D
Das mit den Verlorenen Schrauben an der Stelle kenne ich :-) Hab von oben gesenkt, Senkkopfschrauben rein, festgepunktet und unten einfach U-Scheibe und Mutter.
Was mich aber bei dem Versatzblech stärt ist das es sich vorne in das Bodenblech drückt. Es ist einfach zu kurz. Die Lösung vom Threadersteller finde ich richtig mega! Würde mir auch sehr gefallen an meiner VNB und Rally.
vor 9 Stunden hat supermoto folgendes von sich gegeben:
Nur so als Denkansatz.
wenn nicht der ständer, sondern das ganze blech an dem das verschraubt ist vibriert? genau das muss man halt mit dem ganzen versatzblech machen, dann geht das...
ansonsten sicher nicht verkehrt die dinger.
Am 6.2.2023 um 08:33 schrieb Manuel VCM:
jetzt schaun aber einige aufsprecher hier dümmlich aus der wäsche nachdem die technische lösung so aussieht wie sie aussieht :-D
ps: "das is mir zu teuer" find ich generell einen guten zugang :-P
Bearbeitet von Motorhead
  • Thanks 2
Am 30.1.2023 um 11:00 schrieb Manuel VCM:
Hallo Manuel. Also der Ständer und die Platte sind dann am Ende ein Teil? Wenn der Ständer dann mal verzogen is, muss der quasi abgeflext und neu gemacht werden, richtig?
vor 12 Stunden schrieb Scumandy:
Ja ist alles ein Teil.
Hoffe jedoch nicht das sich der Ständer verzieht…
Sollte das jedoch trotzdem mal passieren, muss geflext werden 🤷‍♂️
  • 7 Monate später...
    • Hey,    ist aber nicht deine Karre oder? Ich komm ausm Landkreis Aö… was für ein Bike wurde geklaut? Hab da so paar Connections… gern auch per PN!!!
    • das hier habe ich vom SC als Set gekauft wenn ich das wie beschrieben an AC (Standlicht) anschliesse muss es doch funktionieren es wird ja auch dafür verkauft. Das werde ich  morgen mal so anschliessen und schauen ob die Vorwiederstände wieder so heiss werden. https://www.scooter-center.com/de/blinker-nachruest-set-fuer-lenkerendenblinker-moto-nostra-led-mit-e-kennzeichnung-12-volt-vespa-smallframe-v50-50n-pv-et3-largeframe-rally-sprint-ts-gt-gtr-ss180-oe-24mm-orange-mn6012akt?number=MN6012AKT berichte dann weiter.
    • Der Kolben hat an den Clips-"Löchern" kleine Einbuchtungen. Der Ring wird auf der gegenüberliegenden Seite eingelegt. Dann geht man mit einem kleinen Schraubenzieher in die Einbuchtung und drückt den Ring ein (presst ihn von oben mit der Seitenfläche des SZ) Geht eigentlich ganz easy.
    • Hallo, ich frage mich langsam, ob bei meinem Malossi 210 Sport schon die richtigen Kolbensicherungsclips dabei waren. Es sind C-Clips, 1,2 mm stark und 18,5 mm Druchmesser (entspannt).   Obwohl ich es aus Gründen der Psychohygiene dringend benötigen würde, schreibe ich jetzt aus Rücksicht auf jugendliche Leser nicht nieder, was ich von den Dingern halte….   Wie baut ihr solche Dinger ein?
    • Für den YSS gibt es eine ABE. KBA91113 ... den Rest kannst Du downloaden, z.B. unter https://www.scooter-center.com/media/pdf/32/be/8a/ABE_2019_c6.pdf
