vor 1 Stunde hat Manuel VCM folgendes von sich gegeben:
Ich glaube das manche Menschen von Haus aus bescheuert sind, und nur um aufzufallen, sich hinter einer Tastatur verstecken und Blödsinn verzapfen um anderen auf den Sack zu gehn. Da kann man leider nichts dran machen…:repuke:
uffbasse... :sly:
Für mich sieht das nicht nach Versatz aus, sondern eher wie eine Verstärkung! Kannst du uns verraten wie hoch der Versatz (normalerweise) nach vorne ist?
Ich habe einen Versatz eingebaut, sonst wäre meine Resotüte am Hauptständer angegangen... hier sieht es nach originaler Position aus.
Danke
vor 23 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
uffbasse... :sly:
Danke
Der Hauptständer liegt so um 130mm weiter vorne.
Klar verstärkt die Grundplatte auch das Trittbrett.
Hier die Zeichnungen und das Nadellager.
Hauptständer Versatz.zip
Hoi, am Wochenende hatte ich Zeit den Hauptständerversatz zusammenzuschweißen und probeweise zu montieren.
Bis jetzt macht das Ding einen guten Eindruck.
Hoffentlich dann auch im täglichen Gebrauch…
Die Gummipuffer müssen vielleicht noch besser eingestellt und dann mittels Kontermutter fixiert werden. Ist aber nichts wildes.
Somit hoffe ich die lästigen Vibrationen des Hauptständers eliminiert zu haben.
Wie siehts bei euch aus? Habt ihr auch Vibrationen am Hauptständer? Oder war das nur bei mir so auffallend?
Grüße
Gegen klappernde Ständer hat sich Klebefilz bewährt :-D Ist natürlich nicht so cool gelöst wie hier, funktioniert dennoch ganz hervorragend :whistling:In die Aufnahme geklebt und da klappert nix mehr...
  • Haha 1
Morgen!
danke für die Antworten.
Das mit den Gleitbuchsen ist eine super Idee. Sollte ich noch so ein Gestell bauen, werde ich sicherlich sowas benutzen.
Die Filzunterlage-Lösung ist auch nicht schlecht!!
Wie lange hält das? Wird sich aber mit der Zeit auch abnützen, oder?
Damals hatte ich das so gelöst, das ich in beiden Haltern ein Gewinde geschnitten habe und eine Madenschraube (die mit der Kugel & Feder) montiert habe. Hat Anfangs gut funktioniert, leider hat aber die Madenschraube (M6) nicht lange gehalten, hat sich relativ schnell abgenützt..
Sehr lange.... man glaubt nicht wie stabil so ein Filz ist.... und scharfkantig ist so ein Ständer ja auch nicht.
vor 9 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
TOP !!:thumbsup:
überleg dir mal ob du das ding vorne nicht gegen eine gummilagerung (matte) spannen willst.
das blech von seite eins machte mich erst mit nem stück schlauch zwischen rahmen und blech glücklich (LF).
hab da aber auch wild rumgeflext wegen resopott, das muss ich entschuldigend beisteuern.
Bearbeitet von berlinwestside
vor einer Stunde hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
Das wird noch mittels Gewindenieten und Schrauben an den 2 Traversen befestigt.
Hab hier deshalb auch ein paar Löcher gemacht.
Werde natürlich nur die ausenliegenden Löcher nutzen…
Ist halt schade die Traversen anzubohren, aber damit nichts vibriert komm ich halt nicht drum rum🤷‍♂️
LG
wenn dir der platz reicht. jedenfalls gut wenn du dran denkst.
ich hab das ding einfach verbogen für vorspannung und dann vorne gummi dazwischengesteckt.
falls du das für ne lf machen willst dann denk dran, dass die feder da nicht gut aufgehoben ist.
eventuell integrierst du noch nen anschlag, damit der ständer nicht das bodenblech killt.
und ne zweite feder wär auch nicht verkehrt. nicht jeder opfert gern seinen gürtel zum hochbinden, wenn die eine aufgibt.
hab das topic nicht gelesen, war mir zu anstrengend. falls das alles schon behandelt wurde, sorry.
Am 8.2.2023 um 14:51 hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
Morgen!
Anschlag mit Gummis hab ich montiert, siehe Fotos. So schlägt der Ständer nicht an das Bodenblech.
Zweite Feder leg ich in die Werkzeugtasche 😂
Wie meinst du das mit der Position der Feder? Bei meiner GTR und der GL ist die Feder ja an dieser Stelle..🧐
Hab mal meinen neuen Hauptständer mit nen originalen verglichen:
5mm mehr hat der Neue. Müsste eigentlich passen.
Grüße
Am 16.2.2023 um 13:43 hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
ich seh grad da darf auch mal wieder ne schraube rein :-D
Das mit den Verlorenen Schrauben an der Stelle kenne ich :-) Hab von oben gesenkt, Senkkopfschrauben rein, festgepunktet und unten einfach U-Scheibe und Mutter.
Was mich aber bei dem Versatzblech stärt ist das es sich vorne in das Bodenblech drückt. Es ist einfach zu kurz. Die Lösung vom Threadersteller finde ich richtig mega! Würde mir auch sehr gefallen an meiner VNB und Rally.
vor 9 Stunden hat supermoto folgendes von sich gegeben:
Nur so als Denkansatz.
wenn nicht der ständer, sondern das ganze blech an dem das verschraubt ist vibriert? genau das muss man halt mit dem ganzen versatzblech machen, dann geht das...
ansonsten sicher nicht verkehrt die dinger.
Am 6.2.2023 um 08:33 schrieb Manuel VCM:
Grüße
jetzt schaun aber einige aufsprecher hier dümmlich aus der wäsche nachdem die technische lösung so aussieht wie sie aussieht :-D
ps: "das is mir zu teuer" find ich generell einen guten zugang :-P
Bearbeitet von Motorhead
  • Thanks 2
Am 30.1.2023 um 11:00 schrieb Manuel VCM:
Hallo Manuel. Also der Ständer und die Platte sind dann am Ende ein Teil? Wenn der Ständer dann mal verzogen is, muss der quasi abgeflext und neu gemacht werden, richtig?
vor 12 Stunden schrieb Scumandy:
Ja ist alles ein Teil.
Hoffe jedoch nicht das sich der Ständer verzieht…
Sollte das jedoch trotzdem mal passieren, muss geflext werden 🤷‍♂️
  • 7 Monate später...
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
