Hallo, ein Bekannter hat eine deutsche Sprint angeboten bekommen.
Er kann damit nichts anfangen, was kann man dafür verlangen?
leider keine Papiere. Nur Kaufvertrag
Baujahr 1972
Schlüssel fehlt :(
Original Lack ja/nein/vielleicht
Zumindest im Trittbrett-Bereich wurde schonmal überpinselt.
Was mich hier stutzig macht (bin aber nicht DER Sprint Experte):
Warum fehlt das Ovale Typenschild an der Bremse und das Schild mit der Fahrgestellnummer an der Beinschildfalz / Traversenschraube? Nietlöcher sind ja noch vorhanden. Sind das nicht die Nummern auf die es ankommt um die Vespa zu eindeutig identifizieren (weil die Nummern im Brief stehen, beim KBA und ggf. in ner Diebstahldatenbank gemeldet)? Die eingeschlagene Nummer links unter der Haube interessiert ja hier nicht?
Hier im Technik Topic. Will hier keinem was unterstellen, aber die Vespa könnte gestohlen sein.
Aber zurück zum Thema. Der Rollerladen inseriert Sprints aus IT ohne Papiere für ~ 5000€. Denke das 4000-4500 realistisch sein kann.
Und bei der Deutschen fehlen dann auch die hier üblichen Lenkerendenblinker. Preislich sehe ich die auch um 4,5 falls das Ding sauber ist, was hier tatsächlich lt. ElBarto666 zweifelhaft sein dürfte.
Danke für Eure Einschätzung. Das mit dem fehlenden Typenschild und keine ordentliche Papiere ist sicher riskant und aufwendig.
Falls sie verkauft wird, werde ich den Preis hier bekannt geben.
könnte man ja abmontieren und andere Griffe drauf machen. Schalter passt ja.
Welche FIN steht denn im Kaufvertrag? Die vom Falz unter der Gepäckbacke oder evtl die vom verschollenen Typenschild? Altes Nummernschild noch da?
Bearbeitet von Fips Dieml
Batteriehalter und das noch vorhandene Blinkrelais (und der Mischungsverhältnis-Aufkleber) sprechen ebenfalls für ein deutsches Modell, die Hupe nicht.
Wenn man keine Typschilder für den Roller hat, wird das erneute Eindeutschen eher schwierig. Ob Vespa Augsburg eine Buchführung über die Zuordnung von italienischer und deutscher Fahrgestellnummer hat(te) kann ich mir nicht vorstellen. Aber dann könnte man es (außer in Hessen ;-) ) gefahrlos mit der italienischen FIN versuchen.
vor 16 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
die deutsche trapez- sprint hatte backenblinker.
auf den bildern sieht es so aus, als wären die löcher dazu zugespachtelt.
Bearbeitet von gravedigger
vor 42 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Nö, irgendwann nicht mehr. Hier eine (D)-Sprint, die sich mal in meinem Besitz befand.
vor 24 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Gab es 1972 noch verschiedene Nummern? Sollte das nicht ab 1969 passé sein?
Nö. Hier eine '72er.
vor 33 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Ich habe keine Ahnung, wann das geändert wurde, aber definitiv nach '69. Ich hatte mal eine Primavera von '71, die hatte auch noch die abweichende FIN.
vor 2 Stunden hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Interessant. Wann war damit Schluss? An meiner 76er Veloce sind keine Spuren von nem Schild mit zweiter Nummer zu finden.
Eigentlich war (nach meinem Kenntnisstand) damit ab 1969 Schluss. In der Sprint-Briefkopie ist ja auch der Hinweis auf die ABE 4167 und der Passus "... abweichend von den Bestimmungen des §59 ..." eingestempelt. Die ABE 4167 scheint mal für die deutschen GL und Sprint erteilt worden zu sein. Da kann ich aber nix zu sagen; evtl. hat da ja "jemand vom TÜV" mehr Einblick. Ich vermute mal, dass das was mit dem Übergang der Ende der 60er sterbenden Vespa GmbH Augsburg auf Piaggio Deutschland zu tun hatte.
Auszug aus einer Federbein-ABE vom SCK, wo die ABE 4167 erwähnt ist:
Habe auch eine "deutsche"  72er mit FIN auf Typenschild und ohne Backenblinker.
Wenn ich von der die eingeschlagene Nr bei Scooterhelp eingebe zeigt es eine Sprint mit weit entferntem Bj an.
Bei Piaggio gibt es keine Buchführung über italienisch/deutsche FIN Zuteilung.
Wenn die Schilder weg sind ist der Roller offiziell nicht existent.
Mit der eingeschlagenen FIN kann man Glück oder Pech haben.
zwischenzeitlich habe ich die Rahmennummer polizeilich prüfen lassen, Alles i.O. nicht als gestohlen gemeldet.
ich habe noch weitere Bilder vom Unterboden bekommen, seht selbst... :cool:
Bearbeitet von John Daly
vor 5 Stunden hat John Daly folgendes von sich gegeben:
Welche Rahmennummer?
Die Italienische oder die Deutsche(welche ja wohl nicht mehr vorhanden ist)?
vor 6 Stunden hat citydick folgendes von sich gegeben:
die eingeschlagener unter der Backe.
vor 6 Stunden hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Was soll sie denn nun kosten ?
mein Bekannter möchte gerne 4000€, keine Ahnung ob das Fair für den Zustand. Bei Interesse, gerne PM an mich.
Ernsthaft? 3,5 oder 4 mit dem Boden?
das fehlende Typenschild find ich auch nicht gerade vertrauenserweckend - die italienische Rahmennummer wurde ja nirgends registriert…
Bearbeitet von Lambrettaman
  • Thanks 3
72 mit dem unschönen deutschen Silber Silber hatten die Hella Lenkerendenblinker: mit Backenblinker hatten nur die frühen Deutschen 1965
Die 72er hat auch die Blinker und die beiden Schriftzüge und Rally/Veloce Rücklicht: siehe Foto oben
Unschöne Gepäckträger Bohrungen sind auch Deutsch
Am 3.2.2023 um 00:40 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
der Blinkerschalter ist auch noch dran, ich vermute der Italiener hat die schönen Hella Blinker abgezogen und die Griffe wieder drauf gesteckt.
Sicherlich
Ich hatte das nur geschrieben weil vorher jemand meinte da wären Backenblinker dran gewesen und die Löcher dafür wären zugespachtelt
Nein 72 hatten die Deutschen schon lange keine Backenblinker mehr
    • Naja, ist nicht für mich, aber ich bin schon um Ästhetik bemüht. Ich arbeite mit dem, was ich habe.
    • Du redest von Blinkern, schön ist da eben nicht     Gibt wohl noch so Mini LED Dinger, die sich manche unter den Lenker schrauben, find ich persönlich aber ebenfalls furchtbar.
    • Du musst jetzt Sherlock-mäßig die Fehler finden. Also, es scheint so. also ob es eine Undichtigkeit gibt, 1x am Kopf (da ist m.E. Siffe zu sehen an zwei Bohrungen), als auch unten an der Zündgrundplatte (evtl. mal die Zündgrundplatte hochheben und prüfen, ob es am Simmering rausschwitzt oder an einer der Gehäusemuttern). Evtl. hat der Vorbesitzer schonmal versucht, alles dicht zu kriegen, denn die Fußdichtung und der Kopf sind nicht orginal. Es ist daher wichtig, die Stellen, an denen es gesifft hat, schön mit Bremsenreiniger saubermachen. Nachdem du ne Runde gefahren bist, kannst du dann prüfen, ob es dort wieder rauskommt, dann wäre der/die Fehler gefunden. Evtl. ist es mit einer neuen Dichtung für den Zylinderkopf getan.   Zündung steht auch falsch, ja, und die Wanne bräuchte tatsächlich eine Schraube. Hält zwar auch so, weil die über den Vergaser mit festgezogen wird, aber ich würde alles mal richtig machen.
    • So die Lösung mit den kleineren Blinker, bei Kollege Söki an der Serie2. Die großen Stücke aus dem Beinschildgummi schneiden, finde ich jetzt auch nicht so schön.
    • Hallo Zusammen,   ich hoffe das ist das richtige unterforum.    Unsere 50S soll mit Klasse B Führerschein gefahren werden. TÜV will jetzt wissen, ob die Höchstgeschwindigkeit 45 oder 50 km/h betragen soll. also was in der ABE stehen soll.    Ich habe gesagt 50, aber er meinte, dass meine partnerin diese dann mit ihrem klasse B Führerschein nicht fahren darf.    bei buzzer.de finde ich aufgehobene Gesetzestexte, die das bei in Verkehrbringen vor dem 1.1.2002 erlaubten. Aber diese sind aufgehoben worden.    habt ihr ein konkretes Wissen? Vielleicht sogar mit Gesetzestext oder offiziellen Seiten wo man das nachlesen kann.    mein Fahrlehrer ist inzwischen über 80 Jahre, sonst würde ich den fragen.    danke euch
