Kompletter Neuaufbau meiner Cosa2, incl. Neulack (Ford Royal-Grau-Metallic) und folgenden Modifikationen:
- Cosagabel umbau zur Aufnahme von LML/PX Lenkkopf
- PX Klarglasscheinwerfer
- LML/Grimeca Bremspumpe
- Spiegler Stahlflexbremsleitung vorne und hinten
- Neuer Haupt- und Radbremszylinder
- MY-Scheibenbremse mit Grimeca-NT Trommel
- Anschluss (Bremse vorne) am Hauptbremszylinder deaktiviert
- SIP-Digitaltacho/Drehzahlmesser mit Sensorschnecke/Digitale Tachowelle
- BGM Alu-Brems- und Kupplungs-hebel
- PX Kabelbaum
- Kupplungsschalter (Anlassersperre) durch Cosa-Schaltraste (Neutralanzeige-Schaltung) ersetzt
- PX Blinkerschalter mit nachgerüstetem Taster für den SIP-Tacho
- Stilllegung des originalen Benzinhahns
- Zusätzliche Öffnung im Tank und Fast-Flow-PX-Bezinhahn verbaut,
  Benzinhahn-Gestänge zum Öffnen/Schließen gekürzt.
- PX SI24 vergaser verbaut
- Getrenntschmierung deaktiviert, Öltank nicht verbaut
- BGM-Klappchoke verbaut
- Komplette Motorrevision mit Übersetzungverlängerung 24/65 und
  kurzem vierten Gang
- Polini 210 Alu Zylindersatz und neue Kurbelwelle (Originalhub) verbaut
- Cosa 1 Sitzbank, neu bezogen und mit gepulvertem PX-Bügel ausgestattet
- Mittlere Füßmatte Cosa 1 verbaut
- Felgen, Sitzbankbügel, Haupt- und Seitenständer mit Pulverbeschichtung versehen
- YSS-Dämpfer PX vorne, hinten neuer Org. Cosa Dämpfer (evtl. nur übergangsweise)
- Beinschildspiegel
Bearbeitet von -Festus-
  • Like 26
  • Sad 2
    • PX oder was weiß ich schrauben, ist natürlich alles kein Hexenwerk. Kann man sich alles aneignen. Mit Lust am Hobby und Erfahrung wechselt man dann alles mögliche. Wenn man aber kein Bock hat oder auch Anfänger ist, ist auch schnell mal Scheiße gebaut. (z.B. Schrauben zu fest oder zu locker angezogen (Vergaser o.a.), falsches Ersatzteil … usw., Stichwort Lehrgeld. Und ein PX Auspuff in der Werkstatt tauschen, wird auch nicht für 20€ zu haben sein. Was kostet realistisch eine Schrauberstunde?
    • Hier als neues offizielles Release v3.2.0: https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/releases   Über diese Checkbox kann die Ergebnis-Großanzeige aktiviert werden:   Die Einstellung wird in der Konfig.xml gespeichert und beim nächsten Programmstart automatisch wieder übernommen.   Beispiele für die Großanzeige (screenshots von @earlofcarve )     Konfig.xml der v3.1.0 kann weiterverwendet werden. Bzw. Nutzer der v3.1.0 brauchen lediglich die EXE Datei auszutauschen:   https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/blob/master/LabVIEW/01_EXE/WildBugChilGru.exe   In die Titelzeile ganz oben wird der hier eingetragene Text übernommen:   Und im roten Feld wird der in den Fahrzeugdaten eingetragene Text angezeigt:     Viel Spaß damit! Sollte jemand einen Bug feststellen, bitte per PN an mich reporten!   PS: war doch einige Stunden Arbeit, für eine kleine PayPal-Spende wäre ich ggf. dankbar
    • @sickboy01   …Karre nicht aus der Halle gekriegt?     Und die anderen?
    • Dito. Gleiches Problem auch hier mit einem Standard 12 PS Zylinder. Heute den Motor schnell ausgebaut und werde mir das die Tage mal anschauen. Sah auf den ersten Blick auch nach der gleichen Stelle wie bei dir aus.
    • Das möchte ich nicht unterschreiben - es gibt Leute, die können und/oder wollen nicht selber schrauben. Und gerade einen Bremszug wechseln und die Bremse danach wieder sauber einzustellen bedarf schon etwas Know-How. Wenn das nicht passt, liegt man gern mal auf der Schnauze.   Ich rate auch zu was Neuem in deinem Fall.   Die Reputation interessiert mMn nicht mehr so wirklich. Es gibt ein paar coole und gut schraubende Läden, die meisten sind aber halt... Händler. Und wenn du ein Mal einen Roller kaufst, reicht das doch😆
