o´Rison Geschrieben 15. Januar 2023 Teilen Geschrieben 15. Januar 2023 Guten Morgen, nun stelle ich mein Elektrikproblem doch hier ein und hoffe auf Hilfe: PX 80 Lusso ohne Batterie mit Hupengleichrichter. / Zu mir: der erste selbst verlegte Kabelbaum meines Lebens. Neuer Kabelbaum, neuer Spannungsregler, neues Blinkrelais, neuer Hupengleichrichter, neuer Blinkschalter, neuer Licht- Hupenschalter. - Abblend- und Fernlicht funktioniert. - Rücklicht funktioniert Und nun geht´s los: 1. Spannung ist auf der Zuleitung zum Bremslicht drauf. Schließe ich das Bremslicht an = keine Spannung mehr. 2. Ebenso keine Spannung mehr auf Zuleitung zum Bremslicht, sobald ich Blinker betätige. 3. Blinker geht nicht, lediglich Dauerleuchten der Kontroll-Lampe. 4. Trete ich das Bremspedal und betätige den Blinker - blinkt etwas die Kontrollleuchte. 5. Hupe geht nicht, obwohl Spannung ankommt. Klingt wahrscheinlich nach totaler Fehlverkabelung, aber es ist alles (augenscheinlich) so, wie es auf dem Schaltplan beschrieben ist. Überall kommen die Kabel an, die da auch sein sollen. Wo soll ich bei dem Chaos nun suchen ? Danke vorab und einen schönen Sonntag. Ich würde mich wirklich sehr über erbauliche Nachrichten freuen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 15. Januar 2023 Teilen Geschrieben 15. Januar 2023 zieh mal grau/grün am Regler ab..... alle 3 am Blinkrelais auch...verbinde diese 3 mit einer Batterie + lege Batterie - auf masse und alle beleuchtung durch.... alle Blinker sollten sich einschalten lassen ohne zu blinken natürlich... Bremslicht auch... dann berichten Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
o´Rison Geschrieben 15. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2023 vor 2 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben: zieh mal grau/grün am Regler ab..... alle 3 am Blinkrelais auch...verbinde diese 3 mit einer Batterie + lege Batterie - auf masse und alle beleuchtung durch.... alle Blinker sollten sich einschalten lassen ohne zu blinken natürlich... Bremslicht auch... dann berichten Rita Hallo Rita, vielen, vielen Dank, daß Du Dich so schnell der Sache angenommen hast. Echt klasse! Also: habe es so, wie vorgeschlagen, getestet: Blinker funktionieren, Licht vorne / hinten auch, Bremslicht nicht... Was kann ich tun ? Beste Grüße, Marc Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 15. Januar 2023 Teilen Geschrieben 15. Januar 2023 Bremspedal rausschrauben... mit prüflampe checken, ob dort strom anliegt.... ob bei getretener Bremse strom an beiden anschlüssen anliegt.... wenn ja blaues Kabel am rücklicht mit der prüflampe checken.....(evtl dort eingeklemmt und Kurzschluß) auf der Suche nach Kurzschlüssen habe ich nen Trick entwickelt..... alte H4 Birne nehmen.... diese in der plusleitung dazwischen anschließen... wenn du von hinten auf die H4 guckst sind anschlüsse 9uhr 12uhr 3 uhr also batterie + an 9uhr und kabel von 3uhr zum Roller wenn du so vorgehst.... beim Licht einschalten wird die h4 schwach leuchten.... der scheinwerfer auch bissl schwächer als normal wenn die h4 hell aufleuchtet ist der Kurzschluß entlarvt.. viel erfolg Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 15. Januar 2023 Teilen Geschrieben 15. Januar 2023 schraub auch mal das Rücklicht ab ...ob da alle kabel richtig angeschlossen sind (Foto?) Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
o´Rison Geschrieben 15. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2023 also: am grauen Kabel zum Bremspedal liegt kein Strom an. das blaue Kabel zum Bremslicht funktioniert, wenn ich mit dem blauen Kabel direkt an die Batterie gehe und das Bremslicht leuchtet auch. Ohje.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 15. Januar 2023 Teilen Geschrieben 15. Januar 2023 das ist aber merkwürdig, da das graue kabel vom regler bis zum Bremspedal führt, da mit einem weiteren grauen Kabel im stecker verbunden ist, das weiter zum Klemmbrett unter der Kadkade führt...von da u.A. zum Lichtschalter...umd dort kommt ja strom an... Abhilfe wäre, den Stecker zu isolieren, daß der nicht auf Masse kommen kann und ein extra Kabel vom Regler zum Bremspedal....müßte halt der Tank nochmal raus.... --------------------------------------------------------------------------- zum Blinkerproblem...graugrün am Rgler wieder anstecken... die 3 am Blinkrelais abgezogenen miteinander verbinden... motor kurz laufen lassen.... lassen sich alle Blinker einschalten (ohne zu blinken halt) dann brauchts nur ein neues Blinkrelais... (habe ich als Originalteil lagernd) Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
o´Rison Geschrieben 15. Januar 2023 Autor Teilen Geschrieben 15. Januar 2023 okay, und dann ist da ja noch die hupe, die kein ton sagt. strom kommt da auch nicht an. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
