Servus Leute,
Muss meine V50N von 9“ geschlossen auf 10“ Zoll geschlossen umrüsten, es fehlt mir hier komplett an wissen.
Was brauch ich bzw. was muss getauscht, gemacht werden dazu?
Wäre sehr dankbar um Unterstützung.
Vielleicht sogar schon mit den Artikelnummern von Sip was benötigt wird an Teilen .
Grüsse Luke
Bearbeitet von Lucky Luke
Anpassung
Alles klar, Danke vorab!!!!
Das heißt aber, obwohl die 10er Felge in der Innenlichte größer ist, wird sie nicht über den Bremstrommel Durchmesser der jetzt kleiner ist zentriert, sondern nur übers Lochbild?
Du hast ja auch noch den Nippel zur Ausrichtung auf der Trommel. Hab bei meinen italienerinnen auch von 9 auf 10 erhöht. Klappt wunderbar.
Trommel umrüsten musst nur bei der offenen felge. Da passt es nicht.
Ja, kann ich auch bestätigen. Bei den geschlossenen Felgen kann man einfach nur die Felgen tauschen, ohne weitere Anpassungen oder Änderungen vornehmen zu müssen. Bei mir hat sich das sogar positiv auf die Anzeigegenauigkeit des Tachos ausgewirkt.
Der Nippes auf der Trommel ist für die Befestigung der Trommel auf dem Mitnehmer da.
Die Felge und auch die Trommel wird vorne wie hinten
mit dem Bund/Flansch am Mitnehmer zentriert.
Fahrverhalten und die Spurtreue ist mit 10zoll um Welten besser. Besonders wenn etwas mehr Leistung eingebaut ist.
Ja, stimmt!
Anti-Dive und BGM-Trommel.
Dann bremst das vorne sehr gut.
Alle diese Infos findet man aber auch über die Suche-Funktion hier im GSF.
Nein, gibt es nicht, ist aber auch nicht notwendig weil man eh effektiver mit vorne bremst und die Belastung der vorderen Bremse wesentlich höher ist.
Hinten habe ich auch mit 45PS an Alpenpässen noch nie Probleme gehabt mit 4-Loch-Felge und der dazugehörigen Bremse.
vor 3 Minuten hat PowerSports folgendes von sich gegeben:
Tachoschnecke würde ich mir dazu noch gönnen
Dann hast aber wieder die größere
Abweichung/Ungenauigkeit ;-)
Siehe hier:
Am 15.1.2023 um 12:21 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Am 15.1.2023 um 16:42 hat Das O folgendes von sich gegeben:
Ich schon, war mit Sozia und am Monte Baldo bergab, so komplett sorgenfrei ist das leider nicht...
