Hi zusammen,
Da mir die Befestigung des Reserverades auf den S.ck ging, weil man das Rad zum befestigen immer gegen den Rahmen drücken muss um überhaupt die Mutter drauf zu bekommen, weil die Gewindebolzen zu kurz sind, habe ich die Gewinde einfach verlängert.
Dazu habe ich eine Gewindeverlängerung in M8 gekauft und zwei M8 Gewindestifte, habe die Gewindeverlängerung halbiert und mit U-Scheiben und Federring auf die Bolzen montiert.
In die Gewindeverlängerung habe ich dann die Gewindestifte geschraubt.
Nun kann ich einfach das Reserverad montieren, ohne gegen den Rahmen zu drücken. Die Felge kann nun auch so montiert werden dass das Ventil nach außen schaut und man direkt den Reifendruck überprüfen kann.
Tja, schön für die LML. Das hier ist aber eine Vespa und der Mod soll auch für die Vespa gelten.
Musst du ja nicht unbedingt nachmachen.
Oder du kaufst dir ne LML. :-D
Das Thema gab's hier schonmal:
Ich hab mir dadurch das Reserverad auch gleich so montiert, dass das Ventil unten ist. Dann braucht man zum Reifendruck kontrollieren nicht die Seitenhaube abnehmen.
vor einer Stunde hat DocMed folgendes von sich gegeben:
Dunlop ist aber auch nicht zu verachten!
Ich meinte eher die Größe des Schriftzuges in Verbindung mit dem kleinen Rollerreifen ;-)
    • Sofern der Motor noch zerlegt ist und du eine gute PV schaltgabel hat, ja.
    • Hatte ich noch nie  Immer Pk Schaltrolle verbaut da das mit der Rolle einfach besser schiebt und zeiht und nicht hakelig ist oder man 2. nachdrücken muss damit der Gang drinnen ist. Oben getauscht habe ich noch nie was bei der SF. Muss aber auch sagen ich spanne meine Seile immer recht gut um möglichst wenig Leerweg zu haben!   Einer von uns hat oben auch die Sip Schaltrolle verbaut das ist extrem wie klein die Abstände sind! Da ist auch glaube die 4. noch bei der dritten und den Leergang findet man nicht wirklich.
    • Vorweg, ich bin Techniker und kein Wirtschaftler, außerdem interessiert mich an der Frage nur der wirtschaftliche Standpunkt und nicht der politische, obwohl sich das Thema natürlich aufgrund des Gebarens der Florida-Orange aufgedrängt hat.   Warum wird in Europa nicht massiv die Waffenproduktion aufgebaut? Für mich als wirtschaftlicher Laie hätte das ja nur Vorteile, weil gebraucht wird das Zeugs ja. Europa ist ein Hochtechnologie-Standort und ist sicher in der Lage, die benötigten Dinge zu entwickeln und zu produzieren. Darauf aufbauend bleibt die Kohle, die jetzt in die USA für diese Waren transferiert wird, in Europa. Die schwindende Industrie kann damit aufgefangen werden und es bleiben uns ein Haufen Arbeitslose erspart. Man ist auf diesem Sektor nicht mehr der Politik der Orange ausgeliefert. Man hätte auf dem ganzen Kontinent die Chance auf gleiche Systeme. Es würde dann die Ressourcen geben, um die Ukraine zu unterstützen und einen Großteil als Tauschgeschäft gegen die dort vorhandenen Rohstoffe abzuwickeln.   Welchen negativen Impact übersehe ich, der all dies aufwiegt? (und man komme mir nicht mit Ethik und Moral, die bei der Produktion von Waffen zwangsweise auf der Strecke bleibt)
    • Wenn ich dann unten einfach die runde PK Mechanik gegen die V50 Wippe tausche passt es also? Sollte ja Plug&Play passen oder? Guter Tipp - Danke!
    • PK/PX Schaltrolle tut's auch. Dazu musst du nur neue Löche für den Splint setzen, sofern innenliegender Splint. Bei außenliegendem Splint hab' ich es mir noch nicht angeguckt, wie's geht.
