Hallo Leute,
suche jetzt schon eine Stunde lang meine Bücher durch und komme nicht weiter :uargh:
Was ist das für ein Modell und was würdet ihr dafür bezahlen ? Hat O-Lack und Motor läuft. Was kommt da für ein Rücklicht dran, sind ja nur die 2 Löcher direkt über dem Kennzeichen vorhanden. Die fehlenden Teile außer RüLi sind vorhanden.
Gruß und Danke, Patrick
Solche Sachen findet man am schnellsten heraus wenn man die Rahmen und Motor nummer checkt.
Für mich sieht der Rahmen (ohne Lenkerkopf) wie der einer VNB5 oder 6 aus!
es würde dann allerdings die matte am mittelsteg fehlen. Wieviel ccm hat sie denn?
Hmm nach näherem betrachten sag ich vnb5 und gabel mit lenkerkopf von einer vba.
Bearbeitet von pazi
Beim Kotflügel ist nicht ganz klar zu erkennen ob da in der mitte der Falz den ich ab vnb5 kenne.
Aus diesem Grund sag ich dass die Gabel um 1960 und der restliche Rahmen um 64 gebaut wurde.
Wenn der Tacho funzt und Motor läuft würde ich maximal 600 auslegen!
Bearbeitet von pazi
Ok VBB wird stimmen aber dann stimmts mit dem Motor nicht!
Die VBB hätte aber den Falz in der mitte des Kotflügels den man hier leider nicht korrekt bestimmen kann!
Bearbeitet von pazi
Motor wird dann sowieso nicht stimmen, oder ? Die 125er hatten damals doch alle 3-Gang und diese hat def. 4-Gang
Edith sagt: Falz am Koti ist vorhanden, hab ich eben auf den anderen Bildern nachgesehen
Bearbeitet von Hoffmannfahrer
125 gabs glaub ich ab 64 mit 4 gängen allerdings wenn sich der Typ nicht auskennt wird das ganze schon zusammen passen. es wird also eine vbb mit dazugehörigem Motor sein....zumindest siehts so aus als obs original italienisch wär....
Bearbeitet von pazi
Aber nie mit Muscheltacho bis 120 km/h. Dem Lenker mit "Hahnenkamm", Muscheltacho, der Gepäckfachklappe mit Schloß und dem abgeflachten Heck nach sollte es eine "späte" (ab 1962) VBB1T oder VBB2T sein. Es fehlen aber mal gleich die sch*** Alubackenzierleisten :-D
[...] bis 62 denk ich [...]
Hatten die frühen auch schon das "abgeflachte" Heck mit quasi integriertem Nummernschildhalter? Was sollte hingegen eine VBB2T ausschließen?
Bearbeitet von Lacknase
Sollte das Standard-"GS"-Rücklicht aus der Zeit sein. Die 2 Befestigungsschrauben sind recht weit unten ...
Leider kein Bild von hinten.
Edit: VBB2
Bearbeitet von t4.
ich tippe da auch auf eine vbb, die vnb gab es, wie tintifax bereits schon sagte auch mit 4 gängen. die vnb3t hatte auch schon den hahnenkamm, jedoch alle vnb modelle hatten den eckigen tacho und 125ccm. auch das deluxe modell hatte die 125ccm. steht in einem der orig. testberichte von 1960. die findet ihr auf meiner page.
cya wernerson
vielen Dank für die zahlreichen Infos. Habe mich bisher immer nur mit dt. Modellen beschäftigt.
Ich könnte das Teil für 450 Euro haben. Mich interessiert sie eigentlich hauptsächlich wegen dem O-Lack. Ist der Preis o.k. ?
Gruß Patrick
Wenn der Motor dazu passt, dann wären für mich 450,- absolut ok. Für mich ist halt wichtig dass ich eine "ganze" Vespa kaufe, somit möchte ich immer den original Motor dazu.
ich habe ja noch etliche Bilder mehr bekommen und auf denen sieht man eindeutig dass da alles original ist. Die paar fehlenden Teile wie die Gummimatte mit den Leisten im Durchstieg sollten ja noch zu bekommen sein, oder ?
Gruß Patrick
hallo patrick,
wenn es so wie es nach allen merkmalen aussieht eine vbb2t ist, ist sie zwar recht günstig aber vom o-lack meilen weit weg, da es die vbb nur in einem "blau" gab.
(vbb2t hat das eckige heck/ vbb1t hat noch das runde)
der tacho ist auch nicht der richtige denn bei vbb geht es nur bis 100
die sitzbank gab es werkseitig nicht (orig. war ein schwingsattel + rahmen hinten montiert)
kauf dir das ding denn 450 euro sind fein und restaurier dir den roller und du hast einen roller der im original motorzustand um die 80-85 sachen läuft und mit den 8zoll reifen richtig spaß macht.
ich hab auch eine vbb1t und das ist mein restaurierter alltagsroller (hat in den letzten 10 jahren seit der restauration auch etwas patina bekommen) der mir noch nie prob. bereitet hat.
lg
alex
450 euronen ist ein fairer preis (warum passiert mir sowas nie???) :uargh:
die fehlen leisten am durchstieg nicht nicht so leicht zu bekommen, gibt's bei den mir bekannten vespahändlern nicht zum nachkaufen. am besten frickelt man das aus alten, herumliegenden trittleisten zusammen. is nicht so schwierig.
und das rücklicht ist ja beinahe schon massenware.
glückwunsch zu diesem gefährt!
grüsse,
alex.
Ja, nur blau. Könnte es evtl. eins von diesen schweizer Modellen sein? Oder spanisch? Oder ... ?
    • Seit dem Vorfall habe ich nichts mehr in die Richtung gehört. Scheint ein Einzelfall gewesen zu sein. Also wahrscheinlich unkritisch. Zumal VMC das sehr kulant geregelt hat. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit den VMC Zylindern.
    • Der macht Chrom, ich will den Chrom wech haben.
    • Hab ne vnb3 o Lack übrig
    • Hier zu sehen 2 verschiedene Motoren die aber baugleich sind, lediglich hat einer die Stege von der Lüra abdeckung noch drinnen, der andere hat mein offenes drauf, dadurch kommt um die 20-30% weniger Luftdurchsatz zu stande und durch den geringeren wiederstand entsteht mehr Leistung. Jedoch bei heißen Motor wird sich dieser Leistungsvorteil aufheben und zum schlechteren wenden.   Im 2. Diagramm ist der Motor mit offener Abdeckung mit verscheidenen HD, je kleiner desdo weniger rpm. Was aber ungewöhlich ist, dass das Anfetten kein Leistungsverlust mit sich bringt, sieht man so eigentlich nie und war bei beiden Motoren gleich Hauptdüsen im Test: 140 160 164 174     Setup von beiden  CP58 (p&p) Italkast 30mm Ansauger Phbh30 (Straßensetup HD164 ND48 AS266 X2 ganz 1clip v. oben 27-69 mit 18-21 Sip Vape mit egig high flow 23° Superbanana Touring Überströmer und Einlass wurden im Sip Gehäuse angepasst    Die Zylinder sind leider 1mm zu kurz und ich musste einen Spacer einlegen, so dick Papier einlegen kann man schnell vergessen und sollte man auf keinen Fall machen
    • Conti Twist Reifen in 3.00-10. Super profil, aber DOT 0615   Wurde schonend von der Felge getrennt.  Als Prüfstandsreifen oder für unerschrockene.  Versand vermutlich um die 7€
