..nach der Winterpause fuhr ich mit 95km/h auf der Autobahn und auf einmal
ruckelte die Vespa leicht, der Motor veschluckte sich /bremste etwas.
Sobald man die Drehzahl verringerte (80 km/h) war alles in Ordnung. Selbst
bei Vollgas an Steigungen: kein Problem.
Auch beim Hochdrehen im Leerlauf und in den Gaengen 1..3 ist bei voller Drehzahl dieses Aussetzen zu bemerken es kommt also ab einer bestimmten U/min.
- ich habe mittlerweile die Luftfilter gereinigt (waren kaum verschmutzt)
- den Vergaser komplett zerlegt (Schwimmer und Schwimmernadel erneuert, alle Duesen freigeblasen, alles mit Benzin gereinigt, neu abgedichtet).
- Gemischschraube nochmal nachreguliert.
- Zylinderkopf abgenommen, gereinigt und Zylinder innen auf Riefen abgesucht - nix.
- Batterie geladen
- die Kerze ist auch neu.
...und trotzdem das gleiche Problem.
Der Roller ist nicht getuned und lief bisher immer einwandfrei - das Ruckeln
ist neu.
Ich weiß nicht mehr weiter - muß wohl doch in die Werkstatt...
Wenn jemand 'ne andere Idee hat.
Dirk :-D(
wäre eine Möglichkeit, auch defekte Zündspule, defekter Kerzenstecker (ohne Widerstand hoffentlich), Kabel, Kabelschuh,....
Auch kann ein alter abgestandener Sprit (zuwenig Oktan!) die Ursache sein, ein undichter Krümmer (Nebenluft, klingeln,...),....
:grr:
Meine Vespa ist ne Cosa (...das schreibt man besser wohl erst nach Nachfrage :wasntme: ).
Also direkt nach der Winterpause -bei der ersten 2 Fahrten war's noch in Ordnung.
Dann bin ich meine 25 km zur Arbeit über die Bahn geheizt und bei km 15 fing das Ruckeln mit einem mal an.
Ich habe mal die Forumbeiträge nach Pick Up gefiltert und was da zu ans Tageslicht kommt klingt sehr nach meinem Prob.
Bei rollershop-express.de 25 Euro für 'ne Spule -na hoffentlich ist es das denn auch...
Grüße,
Dirk
Bearbeitet von Hubi
Nö, schreibt man besser gleich. Da müssen die Kollegas nicht rätseln.
Häme wg. Cosa sollte Dich nicht jucken.
Ist doch auch ne Vespa, wenngleich nicht gerade das bayliebteste Modell. :-D
