hat hier schon jemand oben genannte Kombination ohne Probleme verbaut?
Bei mir ist es unmöglich beides mit Scheibenbremse zu kombinieren, der Felgenstern liegt am Bremssattel an.
Die Positionierung der Bremsscheibe zu Bremssattel ist perfekt, da passt alles.
Jetzt hab ich mal den PLC Radstern vermessen und mit einer originalen Bremstrommel verglichen. Zum Vergleich habe ich bei beiden das Maß zwischen Felgenauflage und Außenkante Rillenkugellager genommen. Ergebnis sind 4mm Unterschied, die das Rad weiter nach rechts stehen würde.
Mit einem 4mm Spacer sollte der PLC Radstern und die Spur passen.
Warum entwickelt man eine Nabe extra für PX und es passt doch nicht?
Oder hab ich was falsch gemacht?
Wer sagt das das für PX entwickelt ist?
PK-Gabel mit Grimeca-Bremse hat 4mm Spurversatz.
Der PLC-Stern ist 4mm  in die andere Richtung versetzt.
Ich denke der Rest ist selbsterklärend :satisfied:
Ich hatte exakt dieses Problem auch beim PLC Stern auf ET4 Gabel. Hab es damals auf die Kombination mit den Disciatti Bremskomponenten geschoben.
Nur distanzieren in Kombination mit Bearbeitung des Bremssattel hat geholfen.
Also kein reines PX Stern Problem.
Bearbeitet von Stampede
  Am 18.1.2023 um 19:22 schrieb Das O:
Aufklappen
Steht in der Produktbeschreibung.
Schön, dass Du meine 4mm bestätigst, dann spacer ich das.
 Aber selbst, wenn der PLC-Stern die 4mm bei der Grimeca auf PK ausgleichen soll, passt das dann mit dem Grimeca Bremssattel?
Bearbeitet von Doc B
Korrektur
  Am 18.1.2023 um 19:39 schrieb Doc B:
Aufklappen
Ich würde mal @rally210er fragen.
Der fräst die Dinger ja und sollte da am besten bescheid wissen.
Zitat von der Homepage zur Nabe:
Radnabe passend für PX/PK Gabel zur Adaption der Felge Vorderrad PLC (silber)
Adapter um eine PX/PK Gabel mit unserer "Vespa 2.1" Felge" zu verbinden?
Die Radnabe ersetzt z.B. den PX/PK Bremstrommelstern und kann mit dem originalen Tachoantrieb ausgestattet werden.
Das Bauteil wird mit Schrauben für die Felge und Distanzbleche ausgeliefert. Mit dem Distanzblech kann bis zu 4mm Spurversatz ausgeglichen werden. Wenn 4mm unterlegt werden, läuft das Rad mittig zur Gabel bei einer 2.1" Felge.
Lieferumfang:
  • 1St. Nabe.
  • 5St. M8x25
  • 1St. Distanzierblech
Von welcher Seite hast Du das? Hatte auch nur die Nabe im Lieferumfang, keine Schrauben und kein Blech.
Edit: Gefunden, wusste nicht, dass die von KR kommen. Dann schreib ich ihn mal an.
Bei SIP steht nix zu dem Blech
  Am 2.2.2023 um 18:37 schrieb Dudenhofenssohn:
Geilo! Und was haste hinten verbaut? Gefällt mir richtig gut!
Aufklappen
Hinten Roller oder hinten Achse? ;-)
An der Achse hab ich die Bremssattelaufnahme von BGM, Bremssattel von GS und Malossi MHR Bremsscheibe.
  • 10 Monate später...
