@Tim Ey geplant is das ein zwischengelenk reinkommt (so ein Knochen sag ich dazu ) der die Ansteuerung vom Dämpfer macht ... Dämpfer hab ich mich bei die pitbikes umgeschaut da gibt es von Dnm einen wo die federate bei 1000lb liegt und in verschiedenen Längen .Fahrwerksspezialisten hab ich keinen an der Hand einfach mal versuchen
vor 43 Minuten schrieb rd racer:
Wie gesagt: Ich würd lieber einen guten, einstellbaren Motorraddämpfer nehmen und da die Federrate reduzieren. Federn findet man im YSS Katalog in sämtlichen Durchmessern, Längen und Federraten. Evtl brauchst du dann weicheres Dämpferöl, aber für den Start sollte der Dämpfer mit "alles aufgedreht" funktionieren.
Kannst du simples CAD? Ich würde das alles geometrisch zeichnen und Literatur dazu lesen. Nicht, dass dein Rad sich 30% seines Wegs bewegt und der Dämpfer in der gleichen Zeit nur 2% seines Weges macht. Oder andersherum.
Am 9.7.2023 um 10:30 schrieb rd racer:
DNM Dämpfer haben schon am Fahrrad nicht gescheit funktioniert.
Am 8.7.2023 um 14:54 schrieb rd racer:
Hier mal der versuch
Ich finde das etwas beängstigend, meiner Meinung nach gehört da noch eine Strebe rein, die eine Verbindund zur originalen Federbeinaufnahme herstellt.
@Angar Ragnar also ich hab jetzt da keine Sorgen die wandstäke von der Schwinge innen beträgt 8mm und die Aufnahmen was ich gebaut hab hat 10mm wandstärke ich glaub des is im Gegensatz zur Aufnahme hinten ist  dagegen windig....
Silentgummis werden halt direkt stärker beansprucht, ev. wäre hier eine Lagerung besser. Wenn schon der Aufwand mit hochwertigem Dämpfer betrieben wird. Ansonsten würde ich, ohne Cad an der Hand, vermuten dass die Schwachstelle beim Aluhebel im Bereich der Freistellung ist.  Dort wo schon der Schraubstock seine Spuren hinterlassen hat. 😉
krafteinleitung original erfolgt von der achse über das gehäuse ans hintere auge. jetzt ist da plötzlich ein nicht unerheblicher hebelarm von achse zu anlenkung und die kraft wird über die schwinge geleitet. vor einem schlagloch hätte ich angst.
:-( jetzt bin ich mal sauber verunsichert Jungs ..... Der Hebelarm wird nochmal in schön gefräst ...geplant is ja  über ein Dreieck das anzusteuern da mein Ingenieurs wissen leider nicht so groß ist is doch die Kraft kleiner wen der Hebelarm über ein Dreieck angesteuert wird ....
Bin über jeden Vorschlag froh
gruß
Da bin ich auch mal gespannt was die Experten dazu vorschlagen... Gibt ja so manch einen richtigen Fuchs hier der fast alles berrechnen und/oder konstruieren kann...
Die jahrelange Bastelerfahrung von mir würde sagen das hält locker, kommt aber halt auf die Übersetzung (Hebelkraft) an... Ist aber nur Bastlererfahrung, nix Wert um es richtig zu machen, soll ja super dämpfen und in jeder Lage safe sein :rotwerd:
Noch dazu ist Tim Ey´s Einwand mit dem richtigem Rad/Dämpfer Weg ein riesen Fragezeichen, was mit try and error nur schwer zu ermitteln ist.... da viele Prototypenhebel zu basteln ist sicher recht aufwendig und jeder kommt dann auf eine andere Hebelkraft :wacko:
vor 3 Stunden schrieb rd racer:
gruß
Ich hab sowas mal untenherum gemacht. Also unterm Trittbrett.
Geht schon, über Dreieck kannst nochmal Weg-Kraft anpassen.
Gilt aber nur Richtung Dämpfer.
Das Moment an der Schwinge ist immer gleich, nur greifst du mit der HebelLänge unterschiedlich ab. (Verständlich?)
Ich würde jedenfalls auf SchwingenLAGERUNG umbauen.
Hilfreich ist es alles aus Karton auszuschneiden und mit Stecknadeln wo aufzupinnen, dann kannst rumspielen, auch ohne CAD.
gruß
Mach eine zusätzliche Verstrebung zur Schwinge hin, die du dort verschraubst, so wirkst du den Torsionskräften entgegen!
Dann wirst du dir da keine Sorgen mehr machen müssen!
Aber das mit der Abstützung wie schon ein paar hier geschrieben haben werd ich mir überlegen
Bearbeitet von rd racer
vor 11 Stunden schrieb rd racer:
@Waltlja war auch meine Inspiration dazu gibt es ja auch diesen Bericht bei sluk und es funktioniert anscheinend
https://scooterlab.uk/new-47hp-crimaz-132cc-cylinder-kit-revealed-feature/
In der Schematik auf FB war auch hinten bei der original Stoßdämpferaufnahme ein Dämpfer drinnen... hat mich irritiert... ist doch für nur eine Zentralfeder ausgelegt... wenn CriMaz selbst so fährt dann passt das eh, sind super Bilder im  Scooterlab Bericht, fast ne Bauanleitung...
So nach dem ich das wie der crimaz gebaut hab und ich das nicht für gut befunden habe :whistling:hab ich mir eine Dreieck gebastelt und mal getestet...
echt geil wie der Dämpfer  jetzt arbeitet
hi.
so richtig verstehe ich den sinn deines dreiecks nicht. der hebel am motor leitet die kraft ziehmlich genau dort ein, wo auch die kraftlinie des stoßdämpfers liegt. da könntest du mit dem hebel auch direkt an den dämpfer gehen. oder raff ichs nicht?
Das sieht man leider auf dem Foto nicht  da die Kraft Linie versetzt ist also die Bohrungen sind nicht in einer Flucht .... ich bin auch mal direkt drauf und der Dämpfer spricht deutlich schlechter an
So nach dem teile für meine Dämpfer Aufnahme nochmal Final 3d gedruckt werden ob alles so passt ...hab ich mich an die Fertigstellung vom Motor gemacht
Erst mal Kopf bearbeiten und meinen zum rechnen , da ich ja keinen Kopf hatte für diesen Zylinder hab ich mir vom Polini vom 133 diesen bestellt und Siege da mit ein wenig nacharbeiten passt .
Mal zu dir Daten der Kopf hat jetzt geometrisch eine Verdichtung von 12:1 Effektiv von 6,8 :1 bei einem Qf von 48% und einer qk von 1,1
Jetzt is die Welle auch gekommen danke an @KingOfBurnout zu die Daten es ist eine 56x118 mit 16mm kobo aber ich brauch ja ein 15mm kobo Lager Gottseidank gibt es ja ein conversion Lager :inlove:
Nachdem ja das Egig Gehäuse ein wenig zu hoch ist von der Dichtfläche oder ich kein pleuel mit 125mm finden konnte hab ich mal die Fräsmaschine angeschmissen und bearbeitet 4526CCF6-A487-44B9-AD0F-CF5B28E12D36.thumb.jpeg.ce15a80c1fb3dfff8b3b040cece46f88.jpeg95AB16A6-2508-4943-8029-1130E82215ED.thumb.jpeg.1a731510500644b816ed0c7a3bac971e.jpegF17778AF-33A1-4496-A940-BB0AF693ADDE.thumb.jpeg.693a2441ca85813f0dfe97d8f62d7f5a.jpeg5BA82EC0-C2CA-4C60-B304-9C12B5E6221D.thumb.jpeg.4826a2f32ad7bba12a1f0db0b5b22280.jpeg742A8EC6-0F43-4EA2-B182-A14F67BCAEC4.thumb.jpeg.afb5df8fd2993a48b6e479ee059475af.jpeg
  • Like 7
So hier geht es auch weiter ... werd jetzt nochmal die alte Dämpfer Position ausmessen und mal im 3d das hebelverhältnis begutachten
danke für die tips ....
So Motor is fast zusammen leider fehlt noch ein Teil an der Kupplung ...
Zündung kommt meine alte vape ( bevor es die bei sip gab ) mit zellteonic Einheit wieder rein die voll programmierbar ist ... 48ACB89F-E2F5-43EA-B987-D93EED86D9CA.thumb.jpeg.ed19c8766991b87a9b811c18192d3206.jpeg
vor 9 Minuten schrieb rd racer:
Binn sehr sehr gespannt.
Die muttern am fuß sind aber schon nur mal schnellmontage..oder
    • Hallo zusammen,   über Umwege bin ich nach Angaben zu Produktionszahlen einer PX 150 gefragt worden, damit die in der Schweiz eine Zulassung bekommen kann. Die Erstzulassung war am 14.09.2007 in den Niederlanden von wo ei dann 2023 von letzten Vorbesitzer in Deutschland zugelassen und bis 12/24 auch gefahren wurde. Jetzt soll sie in der Schweiz zugelassen werden und die Behörden dort möchten einen Nachweis, dass von diesem Modell ZAPM511xxx mit der Motorpräfix VLX2M im Jahr 2007, also der Erstzulassung weniger als 500 Modelle hergestellt wurden. Warum auch immer das relevant ist, vielleicht gibt es hier Eidgenossen die hier was beitragen könnten.    Je nach dem wo man nach Produktionszahlen nach Modellnummern sucht, kommt nur missverständliches dabei heraus. Nichts was man einer Behörde als Beleg zeigen könnte. Insbesondere die Kombi ZAPM mit VLX2M ergibt nur Nonsens. Natürlich könnte der Motor mal getauscht worden sein, doch soweit ich das weiß sieht der Roller eher nicht verbastelt aus. Damit das keine Odyssee wird und der Roller auch in der Schweiz gefahren werden kann nutze ich dann eben die GSF-Schwarmintelligenz, weil das GSF weiß eh immer alles.
    • Könnte mir aber auch irgendwie vorstellen,das ihm die 19 Grad auf Dauer zu viel wurden
    • Raus popeln…Fetzen für Fetzen. wenn alles weg ist, mit dem Sauger den Tunnel und die Ritzen aussaugen. Kleber Reste hab ich mit WD40 plus Wärme entfernt. Ekelhafte Arbeit….aber der Mist muss unbedingt raus
    • Heute wurden die Ambauteile lackiert. Vorbereitung ist natürlich alles für ein gutes Ergebnis. Lange wurde überlegt ob original lassen oder lackieren. Aber die Anbauteile hätten so nicht zur schönen Karosse gepasst.   LüRa Abdeckung wurde schon mal optimiert für mehr Luftdurchsatz
