hallo
ich habe einen t.s motor erworben bei dem leider kein zündfunke kommt. es ist ein 6v motor mit kontaktzündung.
der einzige lichtblick ist, dass wenn man beim antreten das zündkabel anfasst einen gewischt bekommt, es muss also strom fließen. es liegt sicher nicht an der zündkerze.
kann man irgendwelche vermutungen anstellen? ist vielleicht der unterbrecherabstand zu klein? das sah mir nämlich so danach aus. oder liegt es an etwas anderem? ich habe an der zündung nichts verändert.
bitte um schnelle antwort. severin
Zu schwache Zündleistung, a bisserl was scheint ja zu gehen. Unterbrecherabstand auf 0,35 bis 0,4 mm stellen. Wenn´s das nicht ist, Zündkabel ohne Stecker auf Funken prüfen, wenn ja > Kerzenstecker matsch. Wenn´s das auch nicht ist kommen noch das Kabel, der Kondensator oder die Zündspule in Frage.
dankeschön
ich werde einfach mal alles durchtesten und ansonsten habe ich auch noch eine zweite zündung die sicher funktioniert.
ich möchte nur gerne vermeiden sie einzubauen weil ich dann wieder alles einstellen muss
severin
