Hallo, bitte um eure Hilfe.
Ich habe einen alten VB Motor bekommen und bin dabei diesen neu aufzubauen. Leider war kein Nasenkolben mehr dabei. Ich hab mir einen neuen bestellt und diesen jetzt eingesetzt.
Mir kommt vor, dass der Kolben etwas viel Spiel im zylinder hat (ca 0,5-0,7mm).
Es gibt diese Nasenzylkinder in unterschiedlichen Übermaßen.
Meine frage, wie gross/klein soll der spalt zwischen kolben und zylinder sein?
Momentan springt der Motor nicht an bzw hab ich das Gefühl er hat wenig Kompression, könnte das auch an einem zu schmalen Kolben liegen?
Danke für eure Hilfe und Tipps...
Danke für eure Antworten.
Alos, ich hab heute mal etwas gemessen, ich hab ca 0,7 bis 0,8mm lust zwischen zylinder und kolben.
Kolbenringe sind drinnen ja.
Verbaut ist dieses Kolbenmodel mit ÜM1 57,2mm
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolben-meteor_19430000
Habs heute geschaft den Motor kurz zum laufen zu bekommen, aber geht nach 30 sek wieder aus.
Vom Gefühl her hab ich etwas wenig kompression, aber genau kann ich das natürlich erst nach einer Messung bestimmen.
vor 17 Minuten hat Mutscho1982 folgendes von sich gegeben:
Wie hast Du das denn gemessen? So rein interessehalber...
vor 8 Minuten hat Corleone folgendes von sich gegeben:
Lass den Zylinder anständig vermessen, besorg dir den passenden Kolben und lass den Zylinder richtig anpassen. ,
Dann hast du wieder Kompression.
Danke, das beantwortet aber nicht die Frage, wieviel Spiel zwischen Kolben und Zylinder sein darf, auch wegen der Thermischen Ausdehnung.
vor 9 Minuten hat Mutscho1982 folgendes von sich gegeben:
12/100
vor 10 Minuten hat Mutscho1982 folgendes von sich gegeben:
Hast ja die Antwort schon vorher bekommen. Je nach Kolben kannst du auch 10/100 machen.
