Hi Jungs,
habe momentan einen meiner PV- Motoren auf der Werkbank stehen.
Folgende Tuning-Teile sind/werden verbaut
Drehschieber Rennwelle Polini
Polini GG 133 Zylinder GS Kolben
2mm Fussdichtung, Quetschkante Überströmer, Auslass entsprechend angepasst, gefräst.
BGM Sport- Banane
24Polini CP Vergaser inkl. 24mm Ansaugstutzen, Einlass wurde nur aufgeweitet, Drehschieber ist unbearbeitet.
Getriebe ist Original 4Gang Abstufung
Primär 2,54 61/24 Z
Soviel zum Setup !! Nun meine Fragen ;-)
Primär tauschen 2,56 Cif gerade verzahnt, ist das Teil soweit ok oder qualitativ nicht der hit !?
Schltgabel komplett tauschen oder nur die Schleifsteine ?
Schaltklaue von RMS ok ?
Das Setup sollte irgendwas um die 14-16PS am Hinterrad bringen.....
Ich will nicht unnötig viel Geld reinstecken und unnötig teure und hochwertige Teile reinhauen...
Wäre cool wenn ihr mir hierzu den ein oder anderen Tip geben könntet.... Danke euch ✌️
Realistisch? Ich glaub da muss ein anderer Auspuff dran. Zum Beispiel PM40 oder Egig’s Python (abhängig von den Steuerzeiten vielleicht sogar z.B. der Mamba) um mit der restlichen Peripherie annähernd an die Zielleistung zu kommen. Kurzer 4. auch empfehlenswert.
  Am 24.1.2023 um 21:28 schrieb RobKBoh:
Aufklappen
Habe ein Seitenfach und das soll auch so bleiben... daher fallen einiger der Anlagen raus .... die genannte Leistung ist nicht mein Ziel wenn er am Schluss  12 bringt ist das auch völlig ok !!
mir ging es vielmehr um die Teile wie Primär, Schaltklaue und Gabel .....
Primär kannst du ne günstige nehmen, insofern du ein repkit verbaust. Schsltklaue würde ich etwas mehr Geld in die Hand nehmen und eine von DRT holen.
14-16 ps wirst du mit dem Pott - wie bereits erwähnt - nicht erreichen. Resopott könntest du dir den LTH Road als d&f anschauen. Gibts öfter mal recht günstig bei eka. kurzer 4. sollte allerdings rein zur Sicherheit (zumindest, wenn du mehr als 70kg auf die Waage bringst). Alternativ klassisch Polini left oder die neue Polini Banane.
Bedenke, dass wenn du 2mm unterlegst das oben auch wieder weg muss. Sprich: kostet Kohle.
Warum DS und nicht Membran? Den Polini Membran Ass gibts immer wieder zu nem guten Kurs..
Schau dir doch mal das K5 Setup an. Denke, dass das ganz gut für dich passen könnte..
  Am 25.1.2023 um 05:38 schrieb Smallframefan:
lass Mal den billigen Kram weg... Qualität kostet halt. bei Worten wie cif oder rms schüttelts mich.
Aufklappen
moin..... wenn man 1-2 Vespas sein eigen nennen kann bin ich völlig bei dir, du du allerdings eine knapp 2-Stellige Flotte besitzt und es auch Fahrzeuge geben soll die "einfach nur fahren soll" ist das für mich nur bedingt richtig!! Es gibt ja durchaus Teile der genannten Marken die genau ds tun was sie sollen.... nicht mehr aber auch nicht weniger !
  Am 25.1.2023 um 06:17 schrieb jolle:
Warum tauschen? Ist daran was defekt?
schau mal hier warum du nicht die Schaltgabel von FA-Italia verbauen solltest: https://www.germanscooterforum.de/topic/456971-schalt-arm-fa-italia-probleme-schaltklötze-zu-weich/
Aufklappen
naja.... die Klötze haben schon sichtbaren Verschleiß, das Gelenk ist auch etwas ausgeschlagen... ich schau mir das heute mal genauer an was an der alten Gabel noch zu reparieren ist
  Am 25.1.2023 um 06:42 schrieb Kebra:
Wenn dein Drehskibär ok ist, würde ich keine Membran einbauen.
Ist nur ein zusätzliches Teil, welches kaputt gehen kann.
Aufklappen
Der ist ok, so sehe ich das auch. Soll nur ein Roller für mal eben was holen etc sein ..... er soll zuverlässig laufen und Leisrung spielt hier keine Rolle
Mit einfachen Mitteln Leustungszuwachs generieren ist ja nicht das schlechteste.
Wie gesagt geht es mir nicht ums setup.
mir geht es hier um Teile die ich anhand von Verschleiß tauschen will. Und hier versuche ich den kostenrahmen niedrig zu halten.
