Bei der Fahrt nach Nürnberg hab ich plötzlich festgestellt, daß meine PX200 mit Getrenntschmierung wesentlich mehr Öl braucht. So ungefähr einen Liter pro 550km. Benzinverbrauch ist aber gleich geblieben. Woran könnte das liegen?
Hy Spice,
nun ich weiß jetzt nicht welche Motorkomponennten du sonst verwendest!Aber oftmals ist bei einem zu hohen Ölverbrauch bei Getrenntschmierung deine "Ölförderwelle" unterhalb der Vergaserwanne,welche in den Motorblock hineinragt im Ar......
Die sieht so aus wie ne Archimedische Schraube.Wenn die komplette Spirale richtig ausgenudelt ist.In der Vergaserwanne ist doch der Antrieb für die Ölzufuhr und der Ölschlauch angeschlossen.So kann es passieren das dir jetzt unkontrolliert mehr Öl durch den Schlauch in den Vergaser gelangt,als nötig.
Ist mal eine Möglichkeit.
Den die Fördermenge bei einer funktionierenden Pumpe ist immer die gleiche und auch das Mischungsverhältniss ist immer bei 1:50.
Vasko
www.Nukes.de
OK, ich werd mal schauen ob das Ding im A... ist.
Mein Motor ist übrigens sonst komplett original, bis auf einen Sito-Plus halt.
