Mahlzeit zusammen,
ich hab an meiner PX 125 Lusso mit E-Starter keinen Zündfunken. Hab die Zündelektronikbox, Kabel + Kerze schon an einer anderen PX getestet ist alles ok.
Wenn ich jetzt die Zündung von einer PX Lusso (200) ohne E-Starter an die 125 baue und teste kommt auch nix rüber…an der 200ter läuft sie. beide Zündgrundplatten sehen gleich aus (fünf Kabel)
Es sind nur die Kabel die von der Grundplatte zur Zündbox gehen angeschlossen, alle andern hab ich erstmal ab gelassen.
Weiß jemand woran das liegen könnte???
hab schon mehrere kerzen getestet, wenn ich die komplette zündanlage an die 200er baue funkt. sie! hab die zündplatte jetzt auch durch gemessen ist eigentlich auch alles ok
a) Ladespule grün/weiss 513 Ohm (soll 480-520 Ohm)
b) Pick-up rot/weiss 112 Ohm (soll 105-115 Ohm)
    • Hört sicher auf.   Was wird dann aus Inkasso-Heinzi? Raus wegen guter Führung, und dann? Ab zu den Bundesdeutschen Tatorten?
    • Wobei es immer eine Frage des eigenen Anspruches ist! Wenn ich eher in Richtung Wiese und Nachhaltigkeit tendiere, dann sind auch die "Unkräuter" Bestandteil des Wiesencharakters und haben ihren Charme bzw. geben auch der Insektenwelt den nötigen Raum.   Wer allerdings den klassischen englischen Rasen bevorzugt, der muss da deutlich mehr Zeit investieren um den in Schuss zu halten.    Bei meiner eigenen Rasenfläche bin ich ggü. Kundenwünschen auch deutlich entspannter bei der Pflege. Da reicht es mir, durch laufendes Mähen das Unkraut im Zaum zu halten. Heißt aber auch da, mindestens zweimal die Woche mähen.
    • Du schreibst, dass du aus dem Link in der Benachrichtigungsmail zu dem Beitrag kommst, hast also ein Topic abonniert und lässt dir bei neuen Beiträgen eine Mail schicken. Richtig?   Also hab' ich das hier versucht, nachzuvollziehen. Um eine Mail zu erhalten bei neuem Content musste also erstmal jemand was schreiben, um die Mail auszulösen.   Da ich Cookies vom GSF allerdings dauerhaft gespeichert lasse, musste ich nach Click auf den Link in der Mail allerdings nix akzeptieren. Hast du im Browser evtl. eingestellt, dass Cookies nicht gespeichert oder regelmäßig gelöscht werden?
    • Beschreibung: Suche für eine PK 125 S eine Sitzbank mit Sozius. Preisvorstellung: bis 150€. Ort ist eig. egal. Abholung oder Versand sollte möglich sein.
