Hallo
Wann benötigt der Motor einen Fast Flow Benzinhahn?
Bei einer serien P80x sicher noch nicht.
125er mit 177ccm?
Wie sind die Empfehlungen/Erfahrungen?
Bearbeitet von prehmium
vor 4 Minuten hat Valiant71 folgendes von sich gegeben:
Wenn Du eh einen neuen brauchst wechsel doch gleich auf einen Fast Flow. Alles andere regelt eine intakte Schwimmernadel ;-)
Nö, der original tut es noch nach intensiver Reinigung.😁
Dachte nur ich tu dem Motor was gutes.
Danke für die Antworten.
bitte vergiss den ganzen fast flow dreck, das klump funktioniert nicht und braucht kein mensch. ich spreche aus ERFAHRung!
originalen verbauen und freude haben ;-)
  • Thanks 3
Nicht nur das, ich hatte einen fast flow Hahn, der wesentlich weniger Sprit durchgelassen hat, als der alte originale.
Wenn, dann sollte man die Dinger wirklich mal im eingebauten Zustand mit der Stop-Uhr testen...
Ich fahre M244 und 26er SI mit original PX-Lusso-Hahn. :whistling:
vor 12 Stunden hat ss90 folgendes von sich gegeben:
Ich hab den in 5 Rollern verbaut und habe keine Probleme….
Habe meinen Fast Flow ( BGM ) auch an einem Oldie Tank gegen PX original getestet und da lief es deutlich besser raus. Wurde verbaut und ich hatte im 221er Tourenmotor mit SI Vergaser bisher null Probleme damit !
Den originalen kann man auch noch leicht aufbohren.
Habe ich zum Beispiel gemacht.
Funktioniert super, ist dicht und von der Qualität bestimmt besser als ein gekaufter Fastflow..
Der Fast Flow hatte bei mir Späne und Dreck in den Kanälen beim Auspacken.
Da auch mal hin schauen und gegebenenfalls mit nem Bohrer durch die Kanäle nachgehen.
Sonst hat man tatsächlich weniger Flow als beim originalen.
Bearbeitet von sucram70
vor 6 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
welche Version hast du denn?
In der aktuellen Version können eigentlich keine Späne mehr vorhanden sein 🤔
vor einer Stunde hat PXCop folgendes von sich gegeben:
Die Bohrungen waren nicht gut entgratet. Auch unter der Dichtung seitlich.
Teilweise lag der Grat noch in den Kanälen.
Welche Version kann ich nicht sagen. Ist mindestens 2-3 Jahre her.
Kannst du mal ein Bild von der Seite einstellen?
Ich habe nur die alten, bei denen man das Gitter rausschrauben konnte und das Röhrchen gekürzt werden musste.
danke!
danke!
reicht dir das vom Modell "mit Reserveanzeige" oder soll ich von dem "ohne" nochmal welche machen?
Ach ja, der "mit" hält seit August 2021 dicht und die Anzeige funktioniert auch.
Den BGM faster Flow hab ich wieder rausgeschmissen, selbst bei nem 177 Parmakit Setup mit Polini Box im vierten ab 90kmh Spritmangel.
Beim BGM 177 mit Rap ist mir der Zylinder schön abgeklemmt. Auf SIP Hahn gewechselt und gut ist. Der faster Flow kann nichts, würd ich die Finger von lassen...
vor 20 Stunden schrieb Ork77:
Wie ist den der Fast Flow von BGM? Oder tun die sich nix?
Zu dem Thema hier gibts schon ein Topic.
Vielleicht kann das ein Mod. @t4.zusammenführen? Wird ja alles nochmal bequatscht was dort schon drin steht.
Ich seh nix, was verschoben werden müsste - dein Link dahin :thumbsup: ist völlig ausreichend.
wie "fast es flowed" hängt insbesondere von der Vertiefung im Drehteil ab.
Da kann man ggf. tiefer/breiter fräsen, gibt Drehteile mit ganz wenig Vertiefung da.
Dann hat man aus seinem Benzinhahn einen fasterflow selbst gemacht ;-)
Und natürlich Tankentlüftung checken!
Edit: wenn Du einen Ori-benzinhahn mit dem Messingröhrchen im Tank hast kannst das Röhrchen auch oben luftdicht verschließen (zusammenzwicken und zulöten zB) und hast automatisch auch mehr Ausfluß
Bearbeitet von polinist
