Hallo an die Community :sigh:
Die Vorbereitung für das Jahr 2023 betreffend flott unterwegs laufen.
Ich trage die Gedanken ein Polini Speed Enginge Gehäuse zu erwerben.
Passt der DR Evo 43mm mit den Überströmern auf die vorgerfertigten Kanäle? Schaut auf den Bildern fast so aus. Alternativ empfiehlt mir jemand den Polini Sport 46mm dem DR Evo auf dem Speed Engine Gehäuse den Vorzug zu geben? Dieser sollte dann aber doch schon passen oder? Ich bin eher an Anzug mit einer Monokupplung interessiert in Verbindung mit Sito Plus.
vor 11 Stunden hat Bronson folgendes von sich gegeben:
Die Hauptüberströmer am DR sowie die Boostkanäle passen so ziemlich gut aufs Polini SE Gehäuse, klar angepasst musst das leicht....
Schlimmer ist das ein Spalt zwischen Zylinderfuss und Gehäuse bleibt, da ja das Polini SE auf 50mm gespindelt ist..... Finde ich persönlich nicht so toll...
Sowas schafft Abhilfe:
Bearbeitet von dolittle
Hallo erstmal vielen Dank für die Antwort. Ein gewisser Spalt oder eine gewisse Luft musst doch immer vorhanden sein ich meine damit die Zylinder sind noch nie auf Passung eingesetzt? Welche Auswirkung hat das wenn der Spalt zu groß ist? Also rein vom mechanischen her liegt doch die Zylinderaußenwand nie ganz an am Kurbelgehäuse. Bitte um kurze Erklärung bzw Erläuterung wo die Problematik liegt. Vg
0,5-0,8 Spalt ist normal, 2,5-3,5mm eher spültechnisch suboptimal ....
Funktionieren wird der DR auf dem Polini SE zweifelsohne.... und fahren hier im Forum einige...
Wenn du eh noch kein Zylinder hast, warum nicht den zugehörigen 46mm Polini? Der ist dafür gemacht bzw. das Speedengine für den Zylinder...
Hallo dolittle,
ich habe eben leider noch keine Erfahrungswerte was betreffend der Speedengine in Verbindung mit dem 46mm Polini bringt. Habe mir einen Athena 50ccm besorgt dieser läuft gerade auf einem 11,5 x 7,5 Gehäuse wobei ich das ganze auf 13mm geöffnet habe mit der ori welle ziemlich zäh. Da ich gerade eine ciao aufbau bin ich am überlegen ob ich das geld für ein speedengine aufbringen soll oder einfach nur die Welle am Mopedgehäuse schärfer machen und den Athena fahren soll.
Am 4.2.2023 um 21:37 hat Bronson folgendes von sich gegeben:
alles mit Vor- und Nachteilen behaftet. Ich denke ein Speedengine-Gehäuse alleine macht deine vorhandenen Komponenten auch nicht automatisch schnell. Und 50ccm bleibt halt 50ccm, da darf man wohl keine Wunder erwarten.
Ich persönlich würde mir mal aus den Oriteilen was bauen, 13/13er, Einlaß öffnen, Einlaßsteuerzeit anpassen, 50-63ccm Zylinder nach Wahl. Oftmals reicht das ja schon auf dem filigranen Kippelmoped.
Bearbeitet von polinist
  • 1 Jahr später...
Am 31.1.2023 um 12:23 schrieb dolittle:
Guten Abend , kurze Frage zu dem Adapter….. kann ich den irgendwie käuflich erwerben ?
Gruß Sadchs
Am 14.8.2024 um 21:31 schrieb SaPa:
Gruß Sadchs
Hi, keine Ahnung, hab das Bild von einem Kumpel. Hat wohl jemand in Italien mal gebaut.
Sinn macht das absolut, grad wenn man eh mittels Spacer den Zylinder 1-2mm anheben möchte...
Ich habe mich auch gesträubt den 43mm DR auf das SE Gehäuse zu setzen - aus den oben genannten Gründen.
Rückwirkend kann ich aber sagen, dass dies keine negativen Auswirkungen zu haben scheint.
Lediglich in der Warmlaufphase bilde ich mir ein eine verschlechterte Performance zu spüren (Kondensiertes Gemisch in den Toträumen) was aber auch Einbildung sein kann.
Letztendlich bekommst du ein Gutes Gehäuse mit intakten Lagersitzen und einem großen Einlass. Zudem scheint das SE Gehäuse etwas "länger" zu sein. Die SZ waren mit gleichem Hub um identischem Zylinder anders - Auslass komplett geöffnet.
Wir brauchten einen Motor mit einem früh anstehenden Drehmoment und das kann der DR . Fairerweise muss ich aber sagen, dass das Mofa nur selten bewegt wird und auch nur für 35km/h Reisegeschwindigkeit ausgelegt ist.
Bearbeitet von John Wayne
vor 16 Stunden schrieb dolittle:
Sinnhaftigkeit klar, vor allem für Steuerzeiten, oder wenn man ne Welle mit mehr Pleuellänge fahren würde, oder größere Zylinderkanäle auf kleineres Gehäuse anpassen...wenn es das Ding jetzt bei nem Shop für 15-30€ oder so kaufbar wäre und man direkt zu nem Speedengine dazu bestellt, wenn man es mit 43er fahren will, bin ich absolut bei Dir. Ich glaub, das ist was für den Kopf/ das Gewissen...aber ob man das wirklich auf dem Prüfstand merken würde, also nur als "Auffüller" für den dünneren Fuss vom 43er...ich denke, das kann man vernachlässigen.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
vor 37 Minuten schrieb John Wayne:
Gibts zu der Möhre mehr Infos? Find ich sau geil! Ne Tandem-Ciao :laugh::cheers: Tiao...Candem...:muah:
Wir veranstaltet zu Weihnachten immer eine Mofa-Tour für nen guten Zweck. Darüber hinaus haben wir einen bekannten, der sein Augenlicht verloren hat, in seiner Jugend aber der Mofafrisierer war. Der sagte mal er würde da voll gerne mitfahren.
Darauf hin haben wir dann ganz rudimentär zwei Rahmen zusammen geschweißt, dann jeden Donnerstag Abend  getr(s)offen um das zusammen zu bauen. Um es Zuverlässig zu gestalten ist "nur" ein Motor drin und das ganze ist auf Mono -Serie (1:18) gebaut.
Das war jetzt schon 3 mal im Einsatz und funktioniert erstaunlich gut.
Hir ist noch ein Video von der Maryzabel vom Scooter Center. Die durfte 2022 als Copilotin mit zum Iron Mofa Festival fahren.
vor 7 Stunden schrieb Dr.Tyrell:
Mag sein das du recht hast, mag sein das es nur was fürs Auge ist, aber bei mir stellen sich alle Haare zu Berge wenn ich dran denke wie da das Gemisch im Totraum rumwirbelt, anstatt dahin zu kommen so es eigentlich hin soll.
Schade das es den DR Evo nicht in Alu und in 72cc gibt.... Das wäre dann wohl richtig schnell
Deswegen ist für mich ganz klar, egal welcher Zylinder auf ein POLINI SE montiert wird, dass die im SE Gehäuse zusätzlichen Kanäle auch genutzt werden sollten... Zumindest am Zylinderfuss so anpassen das da keine Kanten entstehen....
Am 15.8.2024 um 21:50 schrieb dolittle:
Alles klar , auch wenn es eigentlich Wahnsinn ist dieses Motorgehäuse in einem Mofarennen einzusetzen. Dürfen nur einen bearbeiteten originalen 50ccm Zylinder fahren. Aber man muss ja weiter entwickeln 😅 . Werd mir dann den Spacer dann selber drehen müssen.
Vielen Dank für deine Mühe .
Gruß Sascha
Am 18.8.2024 um 14:13 schrieb SaPa:
Gruß Sascha
Hätte Interesse an 2-3 Stück....
