Hallo Zusammen,
heute kam die Siluro Sport Banane an. Und ich will Euch meine ersten Eindrücke schildern.
Gesamteindruck:
Erster Eindruck war "wow" die ist schon sehr fett und ein Oschi
Verarbeitung:
Bördelnähte Körper sind recht ordentlich verschweisst, kein Grund zur Beanstandung.
Flansch am Krümmer 1mm dezentriert. NIcht was man nicht richten kann. Ich erinnere mich dass BGM mehr Fräsbedarf hatte.
Krümmer lässt sich sehr satt stecken.
Flanschplatte könnte meines Erachtens dickeres Blech und etwas dickere Schweissnaht vertragen. Das seh ich aber bei jeder Banane so, warum auch immer.
Ich hab mir CNC gefräste Flanschplatten gemacht mit 6mm, die werde ich dagegen tauschen. (Heulen auf hohem Nieveau)
Das Vmc-Logo ist nur gepunktet zum Glück. Lässt sich leicht entfernen, weil das scheppert etwas wenn man dagegen tippt.
Lack sieht auch ganz ordentlich aus. Innendurchmesser Krümmer 32mm. Bellydurchmesser etwa 105mm aussen ohnr Falze.
Passform:
Kommt später
Zielsetup:
M1L56GTR mit Vollwange 105 Pleuel und 51Hub, VHSH 30 CS, Bearbeitung Überströmer angepasst und leicht erweitert. Steuerzeiten Original.
GSF Dyno sagte mit BGM Banane einen linearen Verlauf bis 7500 Peak mit 15,5PS (Dient nur mir zum Vergleich später)
Nachtrag Lautstärke:
Bissle Blecherts schon, kann das Label sein, ich weiss es net. Ist auch mein persönliches Empfinden. Finde das ähnlich zum Franz was ich so im Ohr hab.
Lautstärke.......ich hab 95dB gemessen mitm Handy 0,5m 45°. Ich sag mal Typisch Italienisch und definitv leiser wie die durchgegammelte BGM.
Vllt auch bissle Lauter wie der Franz. Wie gesagt....alles auf meinem Setup mit meiner Bedüsung.
Ich werden den definitv Wickeln, dann ist der für MICH gut.
Nachtrag Fahrempfinden:
Definitiv untenrum ab Standgas mehr Bums als die BGM....deutlich mehr. Mitte mega gut. Obenraus quält se sich bissle, aber nicht so wie die BGM. Das breitere Band hab ich auf jden Fall gemerkt.
Also mit mir 100kg, kurzem 4. und 2.56 geht das auch im 4. auf der Geraden ganz ordentlich. 110 GPS standen schon, war aber dann zu kalt und Strasse zu kurz.
Fazit.....das bleibt so und ist für MICH ein Super Mittelmaß und die Fahrbarkeit ist echt super. mit 85 kmh rumcruisen geht total in Ordnung.
1mm dezentriert....war schnell mit dem Fräser begradigt
ca. 105mm Bellydurchmesser
Von Hinten PK125S
Von der Seite
Keine Ahnung ob der Halter so richtig war :muah:. Ist nix abgefallen, war kalt, kein Bier ....... etc.
Die Übliche Stelle wos gerne hakt. Trotz dem 8mm Spacer den ich für die 105er Pleuel hab, Kann man gut hin und her drehen und anpassen.
Hier als Anhaltspunkt der Verlauf:
Grün BGM Banane Sport
Blau Franz
Rot VMC Banane
Bearbeitet von Lameda
  • Like 13
  • Gaeskits änderte den Titel in VMC SILURO SPORT BANANE - was kann sie wirklich oder kann sie mich mal :-)?
vor 18 Stunden hat vespetta folgendes von sich gegeben:
beim schriftzug musst nix machen
bei meinen tork ist das ding von alleine abgefallen :laugh:
Aber mal blöd angemerkt- das ist schon besser gelöst als die XXL Prägung der Polini Pötte:whistling:
Am 31.1.2023 um 13:33 hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Steht der an der Karosserie an wenn man stark einfedert? Mit Sozius könnte das knapp werden.
vor 40 Minuten hat herm1 folgendes von sich gegeben:
Bisher keine Spuren gefunden . Hab yss drin und wiege 98kg
vor 10 Stunden hat HELL folgendes von sich gegeben:
Aber bei der PK nur mit Rahmen geschnippel?
ich denke schon...ich habs rausgetrennt am Falz und kanns net beurteilen. Zumindet passt Batterie und die elektronik trotzdem noch drunter. Halt kein Rad mehr. aber wofür gibts Tirefit :-)
vor 11 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Okay, kannst ja sonst mal ein Foto ohne Deckel einstellen.  Hab jetzt auch eine ETS Banane da passt ja auch kein Reserve Rad mehr. Aber geschnippelt wird nicht.
Übersetzer spuckt das aus:
Die Montage ist einfach und schnell, der Schalldämpfer passt mit der seitlichen Schublade auch auf Smallframe 125ccm ET3 Federrahmen. Um es auf Fahrgestellen der PK-Serie zu montieren, ist es notwendig, einen Teil der Trennwand im Motorraum, wo das Reserverad befestigt ist, zu schneiden und die Befestigungshalterung am Motorquerträger zu modifizieren. PASST NICHT FÜR 125-ccm-Smallframe-Rahmen vor 1976, aufgrund der tieferen Seitenablage.
hat jemand Erfahrungen dazu: VMC TORPEDO "TOURING"?  wird auf der gelinkten Händlerseite erwähnt
Servus an-al(l)e
Ich wollte mach Rückfragen wer sich von Euch jetzt so ein Teil geholt hat und was Eure Eindrücke so sind?
Ich für meinen Teil bin soweit zufrieden und überlege das schraubbare Endrohr gegen nen Eigenbau dB Eater zu ersetzen.
Sprich, ein Lochrohr einsetzen mit dem grösst möglichen Durchmesser, hinten zuschweissen und reinschrauben.
Was denkt ihr dazu?
vor 19 Minuten schrieb jolle:
Gibts irgendwo Bilder, wie die originale Flöte aussieht?
marmitta-vmc-siluro-sport-per-vespa-small-frame_1024x1024.jpg?v=1675021783
Weiss net ob man das Flöte nennen darf hahahhahaha
  • Haha 1
meine ist heute gekommen. Ich möchte sie auf einen Quattrini M160 montieren. Bin gespannt, wie der Unterschied zur BG; Banane ist. Ich werde berichten
vor 6 Minuten schrieb gismo:
BG Banane?
vor 3 Stunden schrieb egig:
BG Banane?
Ernsthaft? Bei all den Fehlern, die sich bei dir einschleichen, weil die Finger am Schmachtfon zu dick sind?:-P
Sollte natürlich BGBanane heißen :-P
Was ich schon einmal sagen kann: der Krümmer wirkt deutlich hochwertiger (Durchmesser konstant größer), als bei der BGM Sportbanane
