vor 5 Stunden schrieb gismo:
weiß zufällig jemand, wo es die "Touring" Variante zu kaufen gibt ?
Die gibt es noch nicht
Am 28.2.2023 um 17:02 schrieb Lameda:
Servus an-al(l)e
Ich wollte mach Rückfragen wer sich von Euch jetzt so ein Teil geholt hat und was Eure Eindrücke so sind?
Ich für meinen Teil bin soweit zufrieden und überlege das schraubbare Endrohr gegen nen Eigenbau dB Eater zu ersetzen.
Sprich, ein Lochrohr einsetzen mit dem grösst möglichen Durchmesser, hinten zuschweissen und reinschrauben.
Was denkt ihr dazu?
Wie ist denn die VMC gegenüber einer BGM? Also so arg laut das man umbauen muss? Wenn du da eine Lösung machst wär ich auf jeden Fall auch dran interessiert. Habe vor mir die VMC auch zu besorgen und auf meinen M1b60 zu fahren.
Liebe Grüße
Daniele
Also hier paßt das Teil mal gar nicht:
IMG_7683.thumb.jpg.070557da24cf1df6c2c8eeee1c08841b.jpg IMG_7684.thumb.jpg.786a9a4c4f5f188d9ad45ecd2b81e073.jpg
Primavera, M160, 53/105, lange Stoßdämpferverlängerung (Motor voll ausgefedert)
Selbst ohne Seitenfach würde man die nicht tief genug runter bekommen, damit ausreichend Federweg gegeben ist!
Zum Testen haben wir sie dann verkehrt rum beim Seitendeckel raus montiert.
Lautstärke = da kann man gleich einen "Dünnblech-Reso" drauf schrauben!
Da kommt die Sip-Road-Banane mit großer Flöte geradezu original rüber.
Ein gewickelter Franz z.B. ist da deutlich leiser und angenehmer.
Leistung = sehr gut, legt in allen Bereichen deutlich was drauf zur Sip-Road-Banane!
Der Besitzer überlegt jetzt, ob ihm der Aufriss (und die Kosten) mit aufwändig umschweißen und dämmen das überhaupt wert ist.
Mal schauen wie er sich entscheidet ...
Sollte jemand die Banane um 220,- haben wollen -> vielleicht hilft ihm das bei der Entscheidung :whistling::-P
vor 40 Minuten schrieb Han.F:
Ne Frage ist das eine Primavera also nicht ET3 ? Steht beim Auspuff dabei das es erst ab ET3 passt und nicht bei der Primavera vor der ET3.
LG
vor 8 Minuten schrieb Iele23:
Laut Besitzer ist sie Baujahr 78  ...
Okey weil sieht für mich nach primavera aus und so stehts ausdrücklich drin. Also will nicht klugscheißen aber das war des einzige was ich mir vorstellen konnte da einige et3 damit rumfahren in italien.
Saluti
Verrückt.
Aber, was kann denn Vor-ET3 großartig anders sein, dass der Pott nicht passen soll?
Bearbeitet von Motorhuhn
vor 11 Minuten schrieb Motorhuhn:
Verrückt.
Das weiss ich nicht. Steht so in der Beschreibung, dass hab ich gelesen. Mehr infos hab ich nicht.
vor 36 Minuten schrieb Motorhuhn:
Verrückt.
Das Fach der ET3 ist nicht so tief wie bei der PV, dadurch hat die Banane Platz, die PV hat ja original keine Banane.
vor 23 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg:
ET3 gabs auch nur in IT. Isses ne deutsche Erstauslieferung hast du ne PV. Egal welches Baujahr. Lasse mich jedoch gerne eines bessere belehren
Das stimmt so. :thumbsup:
vor 14 Stunden schrieb Han.F:
Es soll ja auch manche Zylinder - Kurbelwelle (Hub/Pleuel) - Auspuff (Winkel Krümmer) Kombinationen geben, die einfach mal nicht passen. Ist ja bei manchen Resos auch so, fällt halt nur nicht so ins Gewicht. Vielleicht ist ja da der Hund begraben :whistling:
Denke liegt eher am tieferen Fach damit die da nicht passt, aber da wir in Deutschland generell keine einbauanleitungen oder Bedienungsanleitung lesen kommt sowas zustande :muah:
So wie die Bilder aussehen ist da aber ein pk Motor in einer pv verbaut, da durchgehendes Gewinde für die Auspuffhalterung?  Ist der auspuff dann für pk bestellt worden, oder gibt's da keine Unterschiede?  Da höhe befestigungsschraube anders.
Mit xl2 Zugrückhalter?
Bearbeitet von Udo
vor 23 Minuten schrieb Udo:
Da könnte was dran sein! Sowohl beim Lesen als auch beim Motor.
vor 10 Stunden schrieb thk:
Habe ich tatsächlich noch nie drauf geachtet. Zu welcher Gepäckfachvariante zählt denn die deutsche Special - klein oder gross?
vor 8 Minuten schrieb Motorhuhn:
Special hat doch garkein Gepäckfach oder kenne ich echt nur italienische Vespas :-P
Wie schon gesagt, bei dieser Kombi würde die Banane nicht mal ohne Seitenfach passen,
da sie einfach viel zu hoch sitzt!
Vielleicht würde sich das noch mit 50ccm Zylinder und extra langer Stoßdämpferverlängerung ausgehen,
aber hier sicher nicht, egal welche Karosserie!
Und ob da ein original 125er Motorblock oder ein PKXL2 Motorblock werkelt, ist hier vollkommen irrelevant!
Einzig der Spacer für das 105mm Pleuel wirkt sich hier negativ aus, aber der kostet nicht gleich 5cm!
Den Winkel am Zylinderauslass kann ich auch ausschließen, denn sonst würden nicht andere Anlagen ganz nochmal passen.
Kann hier vielleicht jemand bei seiner Banane auch mal das Maßband hin halten?
Ich glaube hier liegt das Problem, denn damit die passen soll, brauche ich genau hier ein paar cm mehr,
damit sie nicht hinten an der Backe angeht und ausreichend Federweg gegeben ist.
Vielleicht wurde der tiefgezogene Konus einfach im falschen Winkel eingeschweißt?!?
Bearbeitet von Han.F
vor 4 Stunden schrieb Han.F:
Ich kann das sobald meiner aus Italien da ist messen. Bzw auch was dazu sagen ob es passt. LG
vor 23 Stunden schrieb Spiderdust:
Hier ist nicht Fratzenbuch und nicht jeder hat dort 'nen Mitgliedausweis.
Gibt's die Infos auch für's GSF? Text, Screenshot, wasauchimmer?:lookaround:
Vllt kann @egig was dazu sagen. Der Test kam von ihm. Also so hats VMC mit dazu geschrieben.
LG
    • Ich konnte mal wieder leider nicht, hoffentlich nächstes Mal...    Und, es muss DRINGEND der Pranger wieder eingeführt werden! (von wegen "anonym")    Einmal für !GILDE!, dann für "free" und natürlich für das nicht bezahlen!!!    Wenn man die Plörre schon inne Figur schüttet, sollte man auch die Demütigung aushalten, das Zeug beim Schankmeister öffentlich auszulösen...
    • ich hab das getriebe hier liegen und wirklich, wirklich oft gezählt - nicht weil ich's nicht glauben konnte, sondern weil die zettel mit den "zähldaten" immer wieder verschwinden. 🤣
    • Moin.   Hab vor ~1 1/2 Jahren 100€ für das Blech ohne Anbauteile bekommen. (Gestrahlt und schwarz/matt übergejaucht)
    • @hasi1965 Du hast geschrieben, dass es keine „Moto-Vespa“ ist. Jetzt schreibst Du es sei eine spanische Primavera. Im Titel steht ET3.    Im GSF sind halt viele Liebhaber/Kenner unterwegs, die sich auch über Schlüsselweite 14 bei M8 Muttern unterhalten und ob das bei den Spanierinnen original so war    Ich mag Dir nix Böses, eher im Gegenteil. So wie das schon geschrieben wurde, wenn das eine Spanierin ist, dann ist sie weniger wert (hört sich doof an, ich weiß), als eine italienische ET3 bzw wird sie niedriger gehandelt. 4.900€ für ne italienische in dem Zustand geht so ungefähr klar, für ne spanische eher nicht.   Intention war, rauszufinden, ob jemand Dich übers Ohr gehauen hat, so dass Du vielleicht hier mal nachfragen kannst.   Aber so war es ja nicht, und da Du Dich nicht auskennst ist ja auch nicht schlimm. Du wirst aber hier drauf gefasst sein müssen, dass die User nachfragen, wenn was nicht klar ersichtlich ist.   Mein Kumpel z.B. will ne italienische ET3. Deswegen ist er hier raus und ich auch 👍😉
