kurze Rückmeldung von meiner Siluro.....mega laut und wird immer lauter.
Hat jemand nen DB-EATER gebaut und erfolgreich getestet? Gerne kauf ich einen ab :-D
Die Nachbarn kotzen schon ab.
Ich find auch dass das Ansauggeräusch zugenommen hat obwohl das nix miteinander zu tun haben sollte.
  Am 8.7.2023 um 11:40 schrieb Lameda:
Aufklappen
Was obwohl Du den Auspuff eingewickelt auch hast..... :aaalder:
Hat die eventuell ein Dämmmaterial, dass sich zusetzt oder auflöst?
Prinzipiell finde ich die Banane sehr interessant, aber halt nicht, wenn die ihre Lautstärke irreversibel verschlechtert. Dann wäre das quasi ein Einweg-Pott für X-Kilometer.
  Am 13.8.2023 um 09:54 schrieb Motorhuhn:
Aufklappen
Sind Boxen oder Bananen das nicht generell? Also der Motor läuft optimal fett. Da kommt hinten nix raus noch im Zylinder Ablagerungen , nix Nada. Komisch wird’s bei Andren leiser. Also von der Leistung her auf m1l56gtr mit 30vhsh ist der mega gut. 114gps gemessen mit 100kg drauf . 17ps….. Tiptop bei 3,5 verbrauch
Bearbeitet von Lameda
Wenn es Einweg-Pötte sind, muss es dafür einen Grund geben. Grundsätzlich möchte ich die Gründe herausfinden und eine Lösung für finden, statt einen neuen zu kaufen. Das muss aber natürlich nicht jeder so handhaben wie ich.
Bearbeitet von Motorhuhn
  Zitat
Für Kunden, die einen leiseren Schalldämpfer wünschen, ist die VMC SILURO „TOURING“-Version erhältlich, die sich durch einen leiseren Klang bei etwas geringerer Leistung als das „SPORT“-Modell auszeichnet.
Aufklappen
Weiß jemand wann die kommen wird?
hab einen auf nem M160 montiert. Die ist wirklich nicht laut, selbst in der Halle. Also wenn das so bleibt top.
Hat jetzt gesteckt 18PS wobei sie noch gar nicht ganz sauber ausdreht. Find das Setup echt ned übel.
  Am 25.8.2023 um 15:22 schrieb pv211:
Aufklappen
m1l oder m1b
Also ich finde das Ding sau laut.
Sehr blechern und knattrig.
Da muss ich auf jeden Fall auch irgend etwas basteln und evtl. Mumifizieren.
Leistung ist sehr gut, da kann man nichts sagen.
  Am 13.9.2023 um 12:40 schrieb Barnosch:
Aufklappen
Na von blechern kann ich nix mekkern, [potenter 2t sound eben] laut und knattrig naja, dafür liefert das Teil auch ab da es vernünftig atmen darf...
  Am 13.9.2023 um 17:13 schrieb jules84:
Aufklappen
Dann hätte ich auch auch den PM40, Franz oder LRHT dran lassen können.
Ich wollte ja mal ein bisschen einen leiseren Roller, nachdem alle anderen immer Krawall machen :whistling:
Also wie soll denn so ein Auspuff ernsthaft Leistung bringen und leiser sein wie ein pm40 der nen extra Schalldämpfer hat?  Denke die Erwartungshaltung ist hier der Knackpunkt.  Ne Banane knattert natürlich.   Da war früher der Sito auch ned unbedingt leise bzw knatterte der auch.   Die Lärmentwicklung ist für die Leistung aber absolut ok.
Bearbeitet von pv211
  Zitat
Da es sich um einen mechanisch schallgedämpften Schalldämpfer handelt, wird das Geräusch mit der Zeit stärker sein als bei den ersten Zündungen.
Aufklappen
Da sieht man von hinten etwas rein, und da ist nur nacktes Blech. Also ich glaub da ist keine Dämmwolle wie weiter vorhin mal spekuliert. Meiner läuft hoffentlich nächste Woche - bin schon gespannt.
Mahlzeit melde mich auch mal wieder zu Wort. Der Stutzen passt mittlerweile nach 2x umbraten und den Flansch schräg planen, somit konnte ich die Banane endlich mal hören.   :gsf_chips:
Finde die schon recht laut, ok war auch in der Tiefgarage aber dennoch:
1. mal wolle rein stopfen, die hab ich noch über von einem anderen Auspuff.
2. ggf kann man auch eine Pfeife basteln aus der Ersatz der vom SIP bzw. dem lochblechrohr dort: suche —> Dämpfereinsatz
Ich mess die Tage mal wie lang eine Pfeife dürfte bis zu dem Prallblech.
Grüße von der Amalfiküste
Das laute, katterige kommt direkt hinten aus dem Auslass.
Wickeln (nur im Krümmerbreich) bringt so gut wie garnichts (hab sogar noch unter das Band Auspuffdämmmatte drunter.)
Hab auch einen Gummipuffer an der Aufhängung verbaut und nicht starr mit der Schwinge verbunden... bringt auch nix ausser ein besseres Gefühl.
Naja mal abwarten wie es sich entwickelt.
  Am 19.9.2023 um 16:50 schrieb egig:
Aufklappen
jetzt noch das Video mit TON...  !  oder wie schätzt du die Laustärke ein ? Auf Unisex Niveau, oder leiser ? Aussehen ist auf jeden Fall "schick"..., Leistung denke ich auch...
Bearbeitet von Gaudix
Geil, wie nennt sich das dann? EGIG SILURO TAIPAN BANANE?
aber ohne Shice… ich find das hochinteressant wenn der Sound passt
    • Leichenfledderer. Ist 15 Jahre her.
    • Super, danke! Ich fahre ausschließlich Motul 800 in meinen Geräten mit super Plus. Sehr gut, dann nehme ich den racing Kopf! Ringe habe ich die von GS geholt. Habe schon öfters gelesen, dass die Originalen nicht so das Gelbe vom Ei sind. Zudem waren sie ja nicht teuer. Der Grund für Membran ist recht einfach: Habe zum Kauf meiner Veppes nen Membran Polini Stutzen bekommen und würde diesen gerne verbauen. Zudem habe ich bereits eine Mazzu VWW hier liegen, mit der ja auch nichts Anderes mehr möglich ist. Im Nachhinein würde ich vieles anders angehen, leider liegen jetzt manche Teile schon da und können nicht zurückgegeben werden. Drum versuche ich das Beste draus zu machen. Glaube aber, dass meine Komponenten nicht die Schlechteste Wahl waren. Lautstärke ist mir relativ egal. Fahre hauptsächlich mit nem Kollegen, der mir mit seinem 177er Pinasco und Sport Banane die Ohren voll trötet.... da kann man ruhig gegenfeuern! Zudem habe ich gelesen, dass die Membraner etwas sparsamer sind als die DS Motoren? Wieviel da dran ist, kann ich nicht beurteilen. Passte mir aber somit ganz gut rein. Habe gestern Abend schon angefangen mein Gehäuse zu fräsen, siehe Fotos anbei.
    • Ja macht auch Sinn! Hab jetzt eine geordert… Danke
    • Aber bitte mit Abscheider oder Ablauf in einen Kanister, damit der ölige Schmodder nicht im Abwasser landet.
