Hallo zusammen
Die Vespa (125 TS Motor VNL3M) gehört einen Freund von mir.
Er Beauftragte eine "Fachwerkstatt" den Motor zu überholen + das Problem mit den Gänge springen zu reparieren
Nach der Revision ist er ca. 1000km gefahren ,und die Gänge sprangen erneut raus  (Gang1 bis 3)
Die Fachwerkstatt meinte alles richtig gemacht zu haben und die defekten Teile ausgetauscht zu haben
Habe dann den Motor auf Wunsch meines Freundes  geöffnet
Meines Wissen wurde (wieder) ein falsches Schaltkreuz verbaut !? (siehe Fotos)--> müsste leicht gekröpft sein und Ausführung mit Nut
Die Nachbau Schaltraste (PX Alt, Hersteller unbekannt) kann auch dazu beitragen !? die Hebelstellung habe ich gemessen und weichen auch geringfügig von den Originalmaßen ab
Den Verschleiß der Gänge habe ich kontrolliert und ist soweit OK und brauchbar
Was meint ihr? gibt es noch was das ich kontrollieren kann?
Würdet ihr auch eine neue Schaltraste kaufen? und wenn ja welche?
Ist die Länge der Schaltwelle soweit OK? (habe leider keinen Vergleich dazu)
Liege ich mit der Vermutung falsches Schaltkreuz richtig?
image.thumb.jpeg.3996b011fc5f16d77579f11226b9a09d.jpegimage.thumb.jpeg.b7830c70ee8d714e253e572c28356608.jpegimage.thumb.jpeg.e14804b847d74cf5697a3c5be36b6c7e.jpegimage.thumb.jpeg.7f2d3c81272d87fb290fcef9217b1b91.jpeg
Hier noch ein Foto vom Getriebe vor der Demontage
Für jeden weiteren Tipp wäre ich euch sehr Dankbar
Gruß Bachi
Bearbeitet von Bacman
vor 8 Minuten hat Bacman folgendes von sich gegeben:
Wurde denn auch das "Spiel der Gangräder" eingestellt? Bei viel gelaufenen Motoren ist das gerne mal zu groß! :cheers:
  • Das Spiel der Gangräder werde ich heute noch messen (Danke für den Tipp)
  • Die Schaltraste habe ich vermessen und mit WIKI verglichen (die Werte habe ich in das Bild eingefügt) weicht bis zu 1mm ab (z.B. im 2 ten Gang) Normal? oder zu viel? Schrott Schaltraste?
  • Schaltkreuz denke ich auch das eins mit Nut reingehört -->gibt es da Maß Unterschiede zwischen mit und ohne Nut?
Ich würd sagen, da kommen mehrere Sachen zusammen. Das schaltkreuz schaut für 1000km schon  recht mitgenommen aus…
1: Getriebe ausdistanzieren.
2: schaltkreuz Nachbau oder original? Da nicht sparen.
3: geht das schaltkreuz auch KOMPLETT auf den Bolzen? Hatte da auch bei Original letztens Probleme mit der Passgenauigkeit.
4: schaltraste ist schon manchmal leicht anders. Ist die Originale noch da? => aufarbeiten lassen. Im Zweifel nicht nur nach „PX Alt“ schauen sondern nach „PX Alt erste Serie“. Das ist der TS Motor mit den zwei Kugellagern an der KuWe, dann kommt das eher hin.
originale raste richten lassen ist aber immer besser als Nachbau, da fliegt heute extrem viel kernschrott rum…
Bearbeitet von freerider13
vor 48 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
hab den Motor vor Ort kürzlich besichtigt. Kombination, die ich bisher nicht hatte:
2-teilige Schaltwelle für gekröpftes Schaltkreuz mit Steg, verbaut war aber gekröpftes ohne Steg. Nehme an, da hat mal einer das falsche Kreuz angebaut.
ABER: Block NICHT mit 2 Kugellagern, sondern limaseitig mit Rollenlager wie PX.
Und orig. Schaltraste leider nicht mehr vorhanden.
Also irgendwie sehr zusammengewürfelt, das Ganze...
Da stellt sich die Frage:
Gab's jemals TS-Motor mit limaseitig Nadellager, aber gekröpftem Schaltkreuz mit Steg?
vor 13 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Das mit dem Kreuz hab ich jetzt nicht mehr auswendig parat, vielleicht kann @Arnelutschkida noch was zu sagen, der hatte seinen Motor öfters offen…
generell würd ich aber sagen, Kreuz ist schon das gleiche wie PX alt. Das ist wahrscheinlich auch ein PX Alt Motor ab 2te Serie, da würd ich mich teilemässig dran orientieren.
prüf es noch mal nach:
passt die Dichtung der großen motorblockhälften von PX und Lusso? Dann ist es auch PX. Bei TS ist oben an der KuWe der Lochstich der Bolzen anders, das ist ne eigene Dichtung.
nach dem Motorpräfix kannste leider nicht zuverlässig gehen, Piaggio war in dem Zeitraum recht schlampig.
ich hatte mit dem Präfix schon TS Motoren mit 2 Kugellagern, PX Motoren mit 2 Kugellagern, aber auch PX mit Kugel- und Nadellager. Arnes TS hat mit dem Präfix ne Ölpumpe, ich nicht. Auch 6 oder 12 Volt vogelwild.
Nadellager ist mir persönlich in der TS zwar noch nicht untergekommen, bei dem was Luigi damals so an restmaterial  zusammengewürfelt hat möchte ich da aber nix ausschließen…
vielleicht ist ja aber auch mal ein ersatzmotor von ner PX mit gleichem Präfix reingekommen.
oder gleich ein blanko Gehäuse zum Tausch, wo die alte Nummer eingeschlagen wurde.
nach 40 Jahren ist das alles denkbar…
  • Getriebespiel habe ich gemessen 0,35mm -> werde da auf jeden Fall auf 0,2mm gehen
  • Die beiden Blockhälften denke ich gehören nicht zusammen - obwohl die selbe Nummer eingeschlagen ist (siehe Fotos)
  • Bei der Schaltwelle/bolzen werde ich auch nicht ganz schlau;
    Aussen/Aussen gemessen--> ohne Gewinde--> und Ohne U-Scheibe komme ich auf 80mm
    wenn ich noch die Nuttiefe (2mm) vom Schaltkreuz wegrechne komme ich auf 78mm
    Schlüsselweite 11mm
    Hat hier jemand original Maße für mich wo ich einen direkten Vergleich habe?
    image.thumb.jpeg.4f4ab8728a152a33cef83b5504390557.jpegIMG_4462.thumb.JPG.d7082a89aeb298693ca1ee4a99df7a67.JPGIMG_4457.thumb.JPG.2aff1f4457ecd497bd13f0cf749227a4.JPGIMG_4458.thumb.JPG.56ea7a6f7c27e7249dc4da4b62b7effd.JPGIMG_4459.thumb.JPG.360141a64a78da9ba29852996ff53d9e.JPGIMG_4460.thumb.JPG.641ab145f84fc089dc3a843058fe173d.JPGIMG_4458.thumb.JPG.56ea7a6f7c27e7249dc4da4b62b7effd.JPG
Schaltbolzen ein- und zweiteilig könnte ich nächste Woche mal vermessen. Schrauberkollege hat Männergrippe, sollte er überleben komm ich dann erst wieder an meine Teile in seiner Werkstatt.
Nicht nummerngleiche Blockhälften ist so ne Sache. Ist nicht gesagt dass die Lagergassen fluchten. Würde ich von @koboldprüfen lassen. Ich denke nicht dass es bei dir eine Ursache ist, könnten mehrere Faktoren sein. An erster Stelle erstmal penibel ausdistanzieren. Die Schaltraste würde ich durch ne revidierte originale ersetzen, kannst im Dienstleistung Topic schauen da gibt es mehrere Dienstleister. Leider gibt es keine ordentlichen PX alt Schaltrasten in neu, zumindest sind mir keine bekannt bis auf die überarbeitete von KS Automation. Die kostet halt auch ...
Bearbeitet von Labrat XL
Am 3.2.2023 um 16:41 hat Bacman folgendes von sich gegeben:
Warum "denkst" Du denn, dass die "Hälften nicht zusammengehören", wenn "die selbe Nummer eingeschlagen ist"? (Auf den Fotos sieht man übrigens nur die eine Hälfte!)
vor 20 Stunden hat kbup folgendes von sich gegeben:
Weil die 2 Nummern nicht ganz passen "102 und beim anderen 1C2 könnte aber auch ein "0"sein der schief geschlagen wurdeimage.thumb.jpeg.fa734db47219fedbe6843a3fd31a5739.jpegIMG_4458.thumb.JPG.0d1413804dd21bbefd292ab460a4c302.JPGer
Am 3.2.2023 um 21:53 hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Da wäre super, Dank dir:thumbsup:
vor 5 Stunden hat Bacman folgendes von sich gegeben:
Habe bei den Motorhälften noch NIE Buchstaben gesehen. Würde auf schief geschlagene Zahl  tippen…
Hast du schon Zeit gehabt zum Messen?
Dank Dir
vor 6 Minuten hat Bacman folgendes von sich gegeben:
Ich hoffe wir kommen morgen dazu.
Den Schrauberkollegen hat es ziemlich erwischt mit der Erkältung.
Den geteilen Bolzen hab ich gleich mal mit in die Ersatzteilkiste gepackt.
Am 16.2.2023 um 18:24 schrieb Wavler:
Links 67er Sprint
Rechts Jakarta Veloce
Dank Dir
Komme jetzt auf die selben Maße wie du gemessen
Schaltraste werde ich noch testen (1x Original und  1x Fa Italia)
    • Bei @Werner Amort melden. Der verkauft die Boards und hilft dir auch bei der inbetriebnahme. Würde dir das AFR Board auchd azu empfehlen.
    • Die KW habe ich beim Tisberger um pressen und Wuchten lassen machen lassen. Den Auspuff gibt es bei 10" Pollici und kostet €225. Ich habe noch die alte Version. Mit der Polini-Box hatte ich ca. 1 PS und 1 NM weniger.
    • Hab 2 Spacer gemacht, mit denen die schönen neuen 200er Kurbelwellen, die für Quattrini 244 gemacht wurden, auch auf Malossi 210/221 gefahren werden können:   10mm Spacer https://www.mrp-racing.de/Spacer-10mm-Malossi-210-221-Sport-MHR-Aluminium       ----------------------------------     12mm Spacer https://www.mrp-racing.de/Spacer-12mm-Malossi-210-221-Sport-MHR-Aluminium
    • Ich will nicht all zu viel philosophieren aber dieser Strich auf der Rolle war vorher nicht da. Ich hatte auch beim 1lauf üblen wheelspin auf der Rolle mit nos.  Wir haben dann das vorrerrad 10cm nach rechts befestigt aber auch dort zog es sofort einen Strich, mein Reifen war da schon zu heiß und schwammig. Ich hätte meinen Flachen slil reifen aufziehen sollen, jana beim nächsten mal dann.   Zumindest muss mit nos müsste um die 10-15% draufkommen, aber wenn die Leistung nicht an der Rolle ankommt wirds schwierig. Mein Reifen wurde von dem Griptape regelrecht zerrieben und hier zählt klar Heimvorteil. Meine beide anderen Rolle die jeweils 1-2 Tage vorher bei mir noch mal gegenverlichen wurden hatte 1ps (fabbri180) und 1,5ps(egig220) Leistungsverlust   Ich musste bei meinem Prüfstand auch sehr viel mit dem Reifen experimentieren aber hier waren es eine komplett andere gegebenheit   Der Raum war eigentlich auch komplett überfüllt mit Menschen und d.h wenig Sauerstoff, teilweise sehr heiß und voll Qualm. Optimal sieht anders aus für optimale Ergebnisse
