Hallo, ich möchte gern ein EGT an ein Motoscope Pro anschließen. Hat hier jemand Erfahrung? Brauche ich da noch eine breakoutbox?
ich habe das Egt von stage6.
gibt es da die Möglichkeit die Anzeige auf das motoscope zu kriegen?
danke.
Stellt das Stage6 EGT überhaupt ein verwertbares Ausgangssignal zur Verfügung?
Wenn nicht, gibt's genügend günstige und gute EGT-PCBs die ein 0-5V Ausgangssignal bereitstellen...
Ich nehme an das Motoscope Pro arbeitet mit 0-5V Eingangsspannung....
Ein bisschen mehr Infos dazu wären hilfreich....
Bearbeitet von dolittle
Danke für deine Antwort. Leider habe ich keine Ahnung was aus dem stage6 rauskommt oder was das Motogadget erwartet.
  Am 3.2.2023 um 18:44 schrieb Vesbro:
Aufklappen
Zeig mal Bild oder Link zum EGT
DAS Motogadget hat doch bestimmt ein Beipackzettel bzw. online wo man das lesen kann...
Ein bisschen Vorarbeit musst du schon bringen... :satisfied:
Das ist dieses EGT
beim Motogadget bin ich mir unsicher ob der das so einfach kann. Da gibt es ja noch eine breakoutbox für Temperaturfühler etc.
ich hatte ja gehofft dass es schon mal jemand so verbaut hat. Ich würde sonst mal bei Motogadget anfragen.
An dem Thema grübel ich auch …
Nach meinem Verständnis kann der MotoPro nur bestimmte Temp-Bereiche abbilden, die nicht zu unseren Abgas- oder Kopftemperaturen passen.
Ich denke, über Widerstände werden dann Temperaturen abgebildet, die nicht direkt vergleichbar sein werden, aber für die individuellen Kontrollen (Referenzwert überschritten?) reicht das aus.
Evtl. Kann jemand was dazu sagen.
Bearbeitet von collyn
    • Vergaser mal montieren? Wieso mit Bremsenreiniger?   Position LiMa passt halbwegs?
    • Warum wäre TPU zu weich? Es gibt doch auch verschiedene Shore-Härten und mit dem Infill kann man doch auch spielen. Ich fahre seit Jahren in meiner ACMA Fahrwerksbuchsen aus TPU die ich mir selbst gedruckt habe und die können einiges ab,
    • Sehr gerne.   Frank, fahr das Ding doch mal, wie schon geschrieben, denn du pustest die Kiste (und deinen Polini-Auspuff) damit mal durch.  Zu fett läuft das Ding sicher, aber wie auch @Hockl schrieb, hat die zu fette HD nichts mit dem Leerlauf und auch nichts mit dem schlechten Anspringverhalten zu tun.   Bitte arbeite mal alle die von mir in meinem Beitrag zuvor aufgeführten Punkte ab. Nicht nur die HD tauschen! Das ist eine, aber nicht die einzige Maßnahme.
    • TPU wäre viel zu weich. PETG oder PETG HF, sind für so ein Werkzeug die bessere Wahl. Schließlich haust Du ja mit dem Gummihammer oben drauf.
    • Hallo liebe Admins,   mir fällt schon seit ein paar Wochen auf, dass euer Consent-Layer (Cookies akzeptieren) nicht richtig funktioniert bzw. sich merkwürdig verhält. Wenn ich vom GSF in meinem eMail-Postfach eine Nachricht zu einem Thema erhalte und dort dann drauf klicke, lande ich auch bei der Nachricht, soweit in Ordnung. Klicke ich dann aber den Consent-Layer (Cookies akzeptieren oder nicht), werde ich auf die Hauptseite geleitet: https://www.germanscooterforum.de/ und bleibe nicht in dem Thema, dass ich ggf. gerne lesen oder beantworten möchte. Ist das so gewollt oder liegt ein Fehler vor? Viele Grüße Marco
