ich erinnere mich dass Felix (KR Automation) eine Simulation gezeigt hat wo sich die Hauptwelle bei Belastung verbiegt. Das dritte Lager wäre die Lösung dafür.
Pinasco hat das ja auf seiner Homepage, weiß jemand ob das jetzt für alle Pinasco Gehäuse kommt? Wer möchte das mal testen? Das Gehäuse hat ja auch den Einbau des Kulusimmerings geändert. Ergeben sich hier Nachteile oder ist das sauber gelöst?
Bearbeitet von Phantomias
Eindeutiger Titel
So wie ich Vittorio verstanden hatte kommt die dritte Lager Lösung vorerst nur für das kleine Gehäuse, da es hierfür keinen Ersatz mehr gab. Einen 177er-PINASCO-Zylinder auf ein kleines MALOSSI-Gehäuse montieren zu müssen war anscheinend keine Option :-D
Grüße aus Thailand
BABA'S
Hab damals beim "befingern" noch ein paar Bilder gemacht. Die Rückmeldung eines Bekannten, der sich gerade einen 200er-Motor mit verlagertem Simmerring aufgebaut hat, war durchaus positiv.
IMG_20221001_124810.thumb.jpg.b492bc4073901b830d37cde8a9b38b53.jpgIMG_20221001_124621.thumb.jpg.a34d895f067e720622f6683e430b0659.jpgIMG_20221001_124558.thumb.jpg.20f193af13af6206a3927f201e03ac2b.jpgIMG_20221001_193521.thumb.jpg.176acfb6c46ee4b1fd1a4882d530bfa5.jpgIMG_20221001_191747.thumb.jpg.005b1e53acea23c1d60487a85df976ac.jpgIMG_20221001_193547.thumb.jpg.28b70a6cc079ab078b2b0f46ec9eae92.jpg
Bearbeitet von BABA'S
das wäre der oberhammer und dann mit der gezeigten abstützung
Am 4.2.2023 um 12:53 hat Phantomias folgendes von sich gegeben:
vielleicht magst ja die Überschrift editieren, das 2.0 gibts ja schon - könnte dann vlt. hier 3.0 genannt werden
vor 3 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Und ein 200er Gehäuse mit breiter T5 Welle wäre am aller interessantesten! :sly:
Die T5 und 251er Gehäuse zumindest gibt's laut Aussage nicht mit 3 Lagern: i carter 251 e T5 non sono attualmente predisposti per il montaggio dell’asse ruota con 3 cuscinetti.
  • Phantomias änderte den Titel in Pinasco Motorgehäuse mit 3 Hauptwellenlagern
Evtl. hab ich mich nicht klar genug ausgedrückt, ein PX200 Gehäuse mit breiter T5 Kurbelwelle und Membraneinlass aller VR-One wäre ein Traum. :inlove:
vor 36 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Das war mir klar nur habe ich das nicht bei Pinasco nachgefragt. Die T5/251er Pinasco Gehäuse sind allerdings bis auf die Lima Hälfte Derivate des 200er Gehäuses.
  • 9 Monate später...
Am 7.2.2023 um 16:52 schrieb Phantomias:
Doch gibts …. Hab ich so bekommen
vor 1 Stunde schrieb alfonso:
251 oder der lange Zylinder mit der 62er Welle?
Was ist lang und was ist kurz? Hast du mir Maße die ich messen soll?
vor 15 Stunden schrieb Lameda:
Wo und wann hast du das Gayhäuse denn bestellt? Meins von letzter Woche hat das nicht!
vor 2 Minuten schrieb Lenki:
Meines von vorgestern hat es …. 🤷🏼
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
