schrauben ist schön aber Elektrik sucks!
Ich bin dabei eine 125er Lince, die jetzt 11 Jahre lang gestanden hat, hübsch zu machen und würde gerne den Kabelbaum erneuern. Als Elektrik-Legastheniker komm ich aber noch nicht mal mit dem vorliegenden Schaltplan vom Sticky klar.
Gibt es irgendwen in NRW der mir tatkräftig zur Hand gehen kann?
Greetz
  Am 6.2.2023 um 18:11 schrieb John Spooner:
Greetz
Aufklappen
Deine Probleme in Sachen Elektrik können nicht größer sein als meine! Habe immer in Physik und Chemie AC/DC gehört.
Ich kann gar nichts mit Elektrik. Aber auch ich habe es geschafft, nach Sticky Schaltplänen zu verkabeln.
Stecke Kabel nach Farben in die richtigen Steckplätze.
Wenn der originale Kabelbaum Schrott sein sollte oder jemand herumgefrickelt hat und grün nicht mehr grün und rot nicht mehr rot ist, würde ich den Dreck rausreißen und einen neuen Kabelbaum verbauen. Das geht doch recht flott.
Greetz
Aufklappen
Jens? :-D
Nur keine Scheu, Bilder rein...
Bearbeitet von dolittle
  Am 6.2.2023 um 18:22 schrieb Dirk Diggler:
Aufklappen
Bei Lince dann doch schwerer gemacht als gesagt.....
Gibt leider nix von der Stange zu kaufen... Also selber machen angesagt...
Greetz
Aufklappen
Ich habe beim Lince Kabelbaum irgendwann aufgegeben und alles rausgerissen und neu gemacht. Siehe Link in das Lince Topic. Mein Beitrag vom 23 November 2018 mit Schaltplan.
Bearbeitet von schmando
  Am 6.2.2023 um 21:41 schrieb schmando:
Aufklappen
Danke Schmando, hab ich gefunden und angesehen.. Ob ich mit meiner Elektrik-Legasthenie allerdings damit etwas anfangen kann ist noch so ein anderes Thema...
@John Spooner
Als erstes wäre es ganz gut zu wissen was das für eine Lince überhaupt ist, AC oder DC, 6v oder 12V.... mit/ohne Batterie?
Welchen Sticky Schaltplan hast du zu Rate gezogen?
Das 6-polige Zündschloss deutet zumindest auf 12V DC hin, der Motoplat Regler auch ....die Kabelfarben passen allerdings nicht. Wer weiss was und von wem da schon rum gebastelt wurde...
Kannst du mal Bilder von der Lichtmaschine bzw. Polrad machen, ohne Polradabdeckung, und von der Zündspule bzw. dem Zündkonverter und vom Regler...
Ich würde mich da dran hängen, mit 3 Satz, wenn jemand Lince 12V DC/Motoplat-Kabelbäume laut original Schaltplan in NEU machen würde....
Vielleicht gibt's ja jemanden aus dem Dienstleistungtopic der hier mitliest und auf sowas Bock hat...
