Hab mal eine Frage welcher Spannungsregler muss ich nehmen bei einer PK 12V Zündung Kontaklos für den Umbau von 6V auf 12V bei einer Vespa 50N Spezial die hat Bemslicht und Lenker Blinker
vor einer Stunde hat VESPA ROLF folgendes von sich gegeben:
Hast du eventuell noch ein Schaltplan wie ich das ganze anschlissen muss
Spannungsregler: 1x Masse (Erdungssymbol) auf Massepunkt (blanke Stelle) Karosserie sowie Schwarzes Kabel von Zündgrundplatte
                               1x G zu Blaues Kabel Zündgrundplatte
                               1x G zu Spannungsversorgung Kabelbaum Vespa (weiss jetz nicht welche farbe das an der Special jetzt genau ist normal Grün)
Wird aber nicht so einfach funktionieren, da Hupenschalter und Bremslichtschalter meistens Öffner statt die benötigten Schließer (funktioniert sau kompliziert die 6V Anlage in der Vespa)
Am besten Kabelstrang raus und komplett neu verkabeln und wenn notwendig mit "richtig rum" schaltendem Bremslichtschalter sowie Hupenknopf (kann man meistens durch verbiegen der Lasche selbst machen) und 12V Blinkerrelais.
Schaltpläne gibts im Netz mehr als genug, wenn man das noch nie gemacht hat und möchte, das man alle Lampen einzeln ein und ausschalten kann sowie beim Bremsen nicht das Licht vorne zusammenbricht wäre ein Conversion Kabelbaum die bessere Alternative, wie der hier zum Beispiel: https://www.scooter-center.com/de/kabelbaum-set-conversion-inkl.-lichtschalter-bgm-pro-vespa-ac-umruestung-auf-elektronische-zuendung-vespa-smallframe-v50-50n-pv125-et3-vespa-largeframe-sprint-rally-ts-gt-gtr-gl-super-gs160-ss180-vna-vnb-vba-vbb-9077011
Nab noch mal eine Frage da ich Laie bin im Umbau von 6V Auf 12V es geht um Spannungsregler Piaggio 161639
3 Polig hab mich im Netz umgeschaut da gibt es so viele No Name  und RMS Regler worauf muss ich achten und was taugen die no name Regler kann die kaufen oder soll man es lassen der Biligste lag bei 9.99 Euro brauche mal eine Empfelung oder Erfahrung was die no name Regler so sind Danke im vorraus
Ich habe Universal Regler bei Alibaba gekauft, 2€ das Stück. Funktionieren einwandfrei!
Die RMS funzen meist auch.
ABER
Wenn Du kmpl Laie bist kann ich Dir nur die Antwort vom Waltl empfehlen. Das wird sonst nix wie Du das vor hast.
Wenn Du dem Link zum ScooterCenter folgst findest Du einen Kabelbaum der extra für die Umrüstung gemacht ist. Passenden Regler und Lichtschalter (gibt es im Set mit dem Kabelbaum) bekommst Du da auch. Dann noch den richtigen Bremslichtschalter... dann klappts auch mit dem Nachbarn.
Sozusagen einen Laien rundum Sorglos Paket.
Dazu eine bebilderte Anleitung... wenn Du Comics lesen kannst, kannst Du dann auch deinen Roller verkabeln!
Wenn ich richtig Verstanden habe ist es egal welcher Hauptsache Baugleich 12V 80W Regler aber leider Passt der Lichtschalter von dem Set Scooter Center nicht bei mir habe eine Vespa 50N Spezial BJ 72 ( V5B1T )
Habe keine Spezial, aber für die gibt meines Wissens auch die "Conversion" Lichtschalter. Wenn nicht beim Scooter Center, dann auf jeden Fall bei SIP und diversen anderen Händlern.
Hätte gereicht wenn Du beim SC etwas nach unter scrollst... "Alternative Artikel"
Kabelbaum-Set Conversion (inkl. Lichtschalter) -BGM PRO, Vespa AC Umrüstung auf Elektronische Zündung- Vespa Smallframe V50 Special | Kabelbäume | Elektrik | Rahmen | Scooter Center (scooter-center.com)
Derzeit ist zwar der Schalter nicht auf LÖager, man könnte aber mit dem Kabelbaum schon mal anfangen.
Ggfs beim SC anrufen oder hier (
Fragen ab wann er wieder Lieferbar ist
Am 7.2.2023 um 10:01 hat VESPA ROLF folgendes von sich gegeben:
Nimm den 3 Pol.  GGM Regler. oder halt  einen Universal Spannungsregler
https://www.sip-scootershop.com/de/product/spannungsregler-sip_85151000?q=spannungsregler
Das passt perfekt
Für die CDI must du dir auch eine Halterung basteln bzw. kaufen  damit die nicht an der Karosse ansteht.
Die CDI habe ich vorne an der Zylinderhaube befestigt.
Auf meinen 19mm Kurbelwellenkonus habe ich einem 20mm Crimaz Konus gesteckt. Somit passt das 20mm PK Polrad da exakt drauf.
    • Die wird er sicherlich haben. Übrigens frag ich mal ganz frech: Welche Polizeikontrolle überhaupt? Wenn man vernünftig fährt, nicht wie die Sau durch die Stadt ballert, mit 120 Sachen am Kindergarten vom Dorf vorbei und die Karre nicht klappert und aussieht, als wenn nur noch eine Schraube den Eimer zusammen hält, warum sollte überhaupt eine Kontrolle stattfinden?   Meine persönliche Erfahrung ist - genau - gar nicht   Ich bin auf dem Roller bestimmt seit gut 15 Jahren nicht mehr angehalten worden. Egal ob in der Großstadt, unterwegs durch Dörfer, auf der Landstraße oder sonst wo. Wenn ich die Rennleitung überhaupt sehe/treffe, beachten die mich trotz Reso Auspuff und getunten Motor / Scheibenbremsen genau gar nicht.    Also.... man kann auch einfach Spaß haben, oder sich über jede nicht eingetragene Schraube nen Kopf machen....   Die Sprint hier hat wahrscheinlich mehr Eintragungen als viele andere Karren
    • Mir ist bewusst, dass Polini die Verwendung der Standardsteuerung empfiehlt. Mazzu hat spezielle Kurbelwellen für DoA mit kurzer Steuerung (AMT186DA, AMT160DA), sie sagen, die Wange hat 200mm.      Ich habe eine 20mm Kurbelwelle, es ist wahrscheinlich eine Mazzu AMT186 aus alter Produktion (MMC-Pleuelstange). Die Wange ist 175mm (ähnlich dieser AMT174, aber mit 20 Konus).     Ich habe die Einlasssteuerung grob überprüft und mit dem unberührten Drehschieberloch beträgt sie etwa 163° (öffnet 113° vor OT, schließt 50° nach OT). Der Unterschied zwischen 200mm und 175mm Wange beträgt 19°, also wäre mit der Originalkurbelwelle der Dreheinlass etwa 144°. Ich habe keine Originalkurbelwelle zur Verfügung, ich hoffe, dass mit dem unberührten Drehschieber der 163°-Einlass noch funktioniert. Mein Kollege ist einmal mit dem 130DoA mit PHBL24 und Stoffi ETS-Kurbelwelle gefahren und er lief gut. Soweit ich mich erinnere, hat die Stoffi-Kurbelwelle auch eine Steuerzeit von etwa 160°. Ich plane auch, die Membran im Einlass zu verwenden. Irgendwelche Vorschläge?   Der Zylinder war bereits gebraucht, ich habe das Spiel mit etwa 0,08mm gemessen und keine Kante auf der Oberseite der Lauffläche. Ich habe den Zylinder mit einem Honwerkzeug gereinigt und werde neue Ringe einbauen (allerdings keine GS).
    • Hier noch eine kurze Zusammenfassung, worauf man bei Energiespeichern (Bleiakkus oder LiFePo4) allgemein achten sollte!   https://www.rebel-cell.com/de/grundlagenwissen/akku-entladung-und-kapazitaet/
