Bitte schliessen - geht auf eine andere Plattform - PK 50 S, Blinker, patinös - mit österr. Typenschein: 9'999€
PatM
Servus Vespiti,
ich habe eine recht patinöse PK 50 S mit originalem Typenschein aus Österreich. Rahmennummer sehr gut lesbar. Motor startet, kuppeln und schalten kann man auch, Hupe, Licht vorne und hinten funktioniert. Blinker und Bremslicht machen was sie sollen und selbst die Kontrollleuchten für Fernlicht und Blinkanzeige funktionieren. Bremsen vorne (neu, weil keine Bremsbacken drin waren) und hinten auch gängig. Motor solle man machen, ist nicht alles original.
Tank und Vergaser sind sauber, Benzinhahn neu. Nicht alles O-Lack so wie es aussieht. Dafür mit wirklich coolen Stickern zugenagelt ;-) - meine ich im Ernst.
Anbauteile sind vorhanden, Piaggio/ZADI Schlüssel gibt es auch. Die Handschuhfachklappe ist nicht mehr auffindbar. Stossdämpferaufnahme ist in Ordnung, keine Welle vorne hinter dem Kotflügel. Durchrostungen sehe ich ebenfalls keine, aber klarerweise an einigen Stellen Rost wie auf den Fotos zu sehen. Manche Stellen wurden sicher mal gespachtelt, ist halt so. Der Koti ist aber allerdings eher weniger gut ...
Steht Nähe Bodensee in AT, 6830 Rankweil
  • PatM änderte den Titel in PK 50 S, Blinker, patinös - mit österr. Typenschein: VHB 1'234€
  • PatM änderte den Titel in PK 50 S, Blinker, patinös - mit österr. Typenschein: 999€
  • PatM änderte den Titel in Bitte schliessen - geht auf eine andere Plattform - PK 50 S, Blinker, patinös - mit österr. Typenschein: 9'999€
  • t4. hat Thema gesperrt
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
