Servus,
vielleicht hat noch jemand eine Idee. Ich hab eine Vespa V50 4 Gang Special. Verbaut habe ich einen DR50 Zylinder, Ne VMC IDM Zündung mit leichtem Lüfterrad, Sip Road Banane und dem originalen 16.16 Delorto Vergaser. Den Drehschieber habe ich kontrolliert (Fühler Lehre von 0,03 passt, 0,05 nicht mehr, Öltest - Öl bleibt stehen, WD40 Test - bleibt auch für über 10 Min stehen, Unterdrucktest gemacht, liegt bei 0,3 Bar - was perfekt ist. Intakte Drehschieber weißen als Referenz meist 0,15-0,2 Bar auf). Kurbelwellenlager haben auch kein Spiel. Motor habe ich auf Dichtheit abgedrückt, Getriebeöl richt auch nicht nach Benzin. Zündung ist bei 3000 U/Min abgeblitzt bei 24 Grad und geht schön bis auf 17 Grad bei Höchstdrehzahl. Hab auch schon mehrere Vergaser getestet, um einen defekten Vergaser ausschließen zu können, Tank, Benzinhahn usw. ist alles dicht.
Zu den Symptomen: Der Motor hat ab halber Gasschieber Öffnung bis volle Öffnung extremen Blowback. (Sieht aus als wenn man mit einer Reinigungsflasche dauernd sprüht). Das ganze ist so extrem, dass der Luftfilter nach 3km zu ist und es unten aus dem Rahmen raustropft. Der Blowback ist unabhängig von der Drehzahl (Zwecks Zündung als Verdächtigen). Seltsamerweise läuft der Motor eigentlich gut. Das Standgaß lässt sich sehr niedrig einstellen, wird aber auch immer niedriger, je wärmer er wird. Ausgehen tut er in der Regel nicht. Die Leistung ist sehr gut. Aber er lässt sich quasi nicht einstellen und säuft wie ein V8. Beim Fahren merkt man eigentlich keinen Unterschied zwischen ner 70er HD und ner 80HD, Die Kerze ist immer viel zu weiß. Vermutlich hat er mehr Sprit aus dem Luftfilter, als dass er in den Motor befördert. Daher will er eine Fettere HD, als dass er eigentlich benötigt, was zu einem Teufelskreis führt. Momentan stehe ich echt auf dem Schlauch.
Vielleicht hatte jemand von euch schon mal ein ähnliches Problem oder ich habe einfach einen Dummen Fehler übersehen. Über jede Hilfe bin ich dankbar :)
Bearbeitet von JB-Copter
Mir erscheint das Setup etwas skurril. Ein Zylinder, der im Grunde nur Ersatz für den originalen 3-Kanal ist, dann eine Zündung mit Verstellung und noch eine eher potente Banane hinten dran.
Schnall da mal einen Zylinder drauf, der auch was mit den anderen Komponenten anfangen kann, dann kann es sein, dass sich deine Probleme erledigen.
Luftfilter ist original mit Sieb bzw. Maschendraht?
Die Banane und die Zündung fahre ich auf vielen meiner Vespas. Sind immer bis dato damit sehr gut gelaufen, auch die 50ccm Zylinder. Habe es auch schon mit dem originalen Sieb Filter, Malossi Filter und auch ohne Filter getestet. Ich hatte ja schon den Vergaser in Verdacht, aber ein Wechsel auf einen neuen brachte nichts. Hatte bei meiner Acma mal das gleiche Phänomen ==> Extremer Blowback und nicht einstellbar, war dann aber letztendlich der Polini CP Vergaser, der einfach mit meinem Setup nicht harmonierte. Hab dann einen Dellorto draufgemacht und sie da, 0,0 Blow Back und super easy einzustellen.
Dennoch hatte die Kurbelwelle mal Kontakt. Auf der Kurbelwelle ist auch ne deutliche Spur, Beim Testen ist der Schieber aber dicht. Die Kratzer sehen auf dem Bild schlimmer aus, als dass sie sind. Sind wirklich nur minimal.
Ich werde jetzt einfach mal den Membran Stutzen montieren und schauen was er macht, falls er dann gut läuft und nicht mehr blowed, sollte der Grund wohl doch der Drehschieber sein...
vor 22 Stunden hat JB-Copter folgendes von sich gegeben:
Das scheint mir für dein Setup deutlich zu fett. Auf das Kerzenbild nicht allzu viel Wert legen. Hast du die Möglichkeit eine AFR oder EGT Messung zu machen?
70HD ist eigentlich Werk, mit original Zylinder und original Auspuff. So steht es auch in den Papieren. Hab leider nicht die Möglichkeit, man merkt aber beim fahren dass er mit der 80hd deutlich besser ausdreht (10 km/h schneller als mit der 70HD)
vor 35 Minuten hat JB-Copter folgendes von sich gegeben:
Stimmt, Sorry :rotwerd:, vertauscht mit dem 16.10 Vergaser, der hat ab Werk eine 52er
Hast du die Steuerzeiten der KW verändert? Welche Welle ist verbaut?
Bitte an einen Mod,
das Thema hier sollte betreffend Übersichtlichkeit doch ins Topic "Technik Allgemein" betreffend gleiche Thematik Blowback verschoben werden,
danke:cheers:
pr
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
