Grüß Gott zusammen,
ich habe mir eine Vespa aus dem Freundeskreis gekauft. Diese wurde 2020 frisch lackiert. Nun, der Intelligenzbolzen hat die Plakette am Durchstieg einfach mitlackiert. Da es die originale ist möchte ich sie nicht einfach abreißen und ersetzen sondern versuchen den Lack zu entfernen ohne den Aufdruck usw zu zerstören. Habt ihr irgendwelche Tipps ?
Danke euch <3
Sehe ich auch wie Kebra. Habe bei der O-Lack-Freilegung einer Ciao die Erfahrung gemacht, dass der originale schwarze Farbanteil auf Herstellerschildern extrem leicht löslich auf Kontakt mit Aceton reagiert.
Würde daher vorsichtshalber erstmal die "Knibbelmethode", also stückchenweises Abplatzenlassen des Ü-Lacks durch Druck mit stumpfem Schlitzschraubendreher o. ä. versuchen. Dabei bleibt zu hoffen, dass die originale schwarze Farbschicht des Fabrikschilds nicht am Ü-Lack haftet und mit abplatzt.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Socken mit Spiritus drauflegen oder Bremsflüssigkeit und dann abrubbeln müßte helfen. Löse das Schild vorher vom Rahmen. Kann man auch nieten, falls die Kerben Nägel nicht vorhanden sind.
LG
Kerbnägel kann man durch die Bremspedalöffnung
von innen rausdrücken...und wieder verwenden.
Selbst wenn das Schwarz weggehen sollte,
die Fgsr.Nr. + das Bj. kann man ja trotzdem
noch lesen da die eingeschlagen sind.
Bin bei meinen vorschreibern, mit Skalpel oder Cuttermesser einmal um das schild gehen um es freizuschneiden und dann abmachen. Anschließend von nicht agressiv zu agressiv vorarbeiten. Mit glück geht nichts vom eloxat ab.
Dein kolege war wohl ein richtiger profi, oder ist abklebeband jetzt preislich in solche regionen hochgeschossen und ich habs nicht mitbekommen?
  • Haha 2
