Rennen auf dem Pannoniaring 1.10.2004
  • Antworten 138
@goase: Wer warst du denn?
der babybubiblaue roller. hab am start links von dir gestanden.
Mit ner helmkamera ist das alles gedämpft
gut , an das hab ich noch nicht gedacht :-D aber bei auto- oder motorradrennen sind die dinger ja auch irgendwie am rahmen verschraubt und die bringen noch ein gutes(nicht verzehrtes) bild. die mechanischen belastungen sind auch so ne sache, stimmt... aber mit ner guten versicherung :-D
na wie geil... werter clubkollege... ich hab endlich beweise für deine flinken finger! was wohl dein mädel dazu sagen wird... :-D
@stahlfix: hast ne e-mail...
Bearbeitet von px150
Ein paar Fotos gibt es jetzt auch auf unserer HP in der Galerie!
Ich freu mich schon riesig auf die nächste Saison!
Dann gibt es auch mal ein Rennen bei uns in der Steiermark!
Nämlich hier: Styria Karting
Na bis nächstes Jahr wird sie wohl halten??  :-D
Wäre schön wenn Ihr kommen würdet!  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
und dann auf der kleinen Leihkartpiste (unten im Bild) oder auf der längeren Rennkartpiste (darüberliegend)?
<{POST_SNAPBACK}>
Mizi, ich hätte auch vorgeschlagen, dass die SF auf der kleineren Strecke fahren!
Auf der Großen verhungern die doch  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
...sprach der rennfahrer...
joo kurzes info wen es interessiert , der ausfall von robert am panonia mit der PX ... hab mir heut das X mopped genauer angeschaut .......
geglaubt haben wir ja alle an ein zündungsprob ..... joo und nachdem ich heut alles getauscht hab ( pic , blac B usw . ) ging wieder nichts . so ne kacke .... und dann hab ichs gemerkt ..... hallo da kommt nix raus ausn puff ....hat sich im dämpfer das gelochte rohr gelöst und die wolle zu nem knödel verformt ... effekt der puff war verstopft !!!
mann das kann wohl nicht wahr sein .........
greets gerry
edith sagt lernst nie aus ......
Bearbeitet von sliders013
    • Was haltet ihr von dem Kerzenbild? Vollgas bergauf. Isolator ist eher hellbraun als rehbraun. Kontakt Schneeweiß. RT195, PHBL25, HD92, ND48, AQ266, X2,2.cl., BGMV4, orig. Airbox mit BGM Filter. Kann man das so fahren?
    • Wie auf der ersten Seite schon geschrieben steht, entspannt fahren wir mit dem 170er nur mehr Leistung und schaltfaul kann er auch  gefahren werden....   Heute ca. 140km gefahren bei max. 6000-7000 Umdrehungen. Temperatur bei 170 bis 180, gibt es da auch schon andere Zahlen?   Danke und Gruß   220er Einteiler VRA Auspuff  60er Welle Egig 30er Mikuni
    • Genau so! Bohren, Gewinde für den Einsatz schneiden. Entfetten. Kleiner (!) Tropfen hochfeste Gewindesicherung und den Einsatz verbauen.  Danach komplett Ablüften lassen.   Mannol, Petec, Loctite, jede Gewindesicherung funktioniert.
    • Hallo VNA Kenner, An meiner VNA waren Gaszug, Chokezug und das Kabel durch eine Öffnung an der Karosserie durchgeführt. Da zwei Öffnungen an der Karosserie vorhanden sind, gehe ich davon aus, dass die Stränge getrennt verlegt werden. Weiss jemand, was durch welche Öffnungen geführt wird?   Besten Dank, Tommy
    • Ich hab mir am WE den Malossi-Wandler bestellt, da ich mir bei höheren Geschwindigkeiten ein wenig mehr Laufruhe verspreche. Dann teste ich auch mal ne andere Feder und vor allem Gewichte. Läuft zwar auch knappe 70 mit einem ori 12er Getriebe&Multivar&Malle 43&OriPower, dreht aber schon recht hoch. Geschwindigkeit brauch ich jetzt nicht mehr, 50-60 reicht mir, ist halt eher zu laut. Welche Gewichte hast du verbaut? (Ich nehme an, du möchtest einen Malle 46,5 verbauen)
