2x Leerlauf bei Pk50 XL
Hi,
folgendes Problem. Bei meiner Pk50XL bj.88 lande ich ab und zu beim schalten vom 2. in den 3. Gang oder umgekehrt im Leerlauf.
Normal ist das ganze ja nicht. Was kann ich dagegen machen? Ansonsten funktionniert die Kupplung wunderbar.
Freue mich über jeden Tipp & Gruß
Hmm also bei meiner pk hat ich das auch und bei meiner 3gang v 50 auch ! Also meiner Meinung nach ist das normal ! Stört mich aber auch nicht weiter, man merkt ja nach ner Zeit ob ein gang drin is oder nicht!
(P.S:ich hab das jetzt so verstanden , das du zwischen gang 2 und 3 noch nen Leerlauf hast)
moinsen,
also wenn man unter last fährt und spontan der gang rausfliegt ist oftmals das schaltkreuz verbraucht oder die gangritzel sind auch vergriesganddelt und sollten ausgetauscht werden, die gänge fliegen anfangs seltener raus, wird aber mit der zeit immer mehr und dann fängt es an zu nerfen, da kann man dann noch so viel die schaltung einstellen, die gänge fliegen immer wieder raus!
aber ab und an zwischen den gängen eine art leerlauf anzufinden ist eher normal und nicht weiter schlimm, kann man auch durch ausdistanzieren des getriebespiels eindämmen, vorausgesetzt das schaltkreuz ist neuwertig.
gruß Bayman
