Ja versteh ich irgendwie nicht. Ich hab meinen Polini oben und unten kürzen lassen. Überströmer sind schön offen und Gehäuse auch angepasst
Ich hab nen 25er Dellorto und musste die HD von 106 auf 100 verkleinern damit er halbwegs anständig läuft. Wieso oder versteh ich da irgenwas ganz falsch.
Bringt bitte Licht in das Dunkel.
Danke
Mike
ähhhh?
Nur zum Mitdenken: wenn ich oben was am Zyli kürze, erhöhe ich das Verdichtungsverhältnis. o.k.?
Wenn ich unten (an der Fußauflage) kürze, reduziere ich die Ein- und Auslasszeiten und trage ein zweites Mal dazu bei, daß das Verdichtungsverhältnis steigt. Oder nicht? U n t e r l e g e n (unter dem Fuß) bringt doch längere Steuerzeiten und freie Überströmkanäle im UT !?!
Da brauch´ich doch glatt mal Nachhilfe....
:-D bobcat
kann sein dass er vorher undicht war und jetzt dicht ist? :-D
muss ja nicht immer fetter sein nach nem tune-up, isses zwar meistens, aber eben nicht immer. Einfach mal abdüsen und schauen was als Bedüsung rauskommt.
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
