Hallo zusammen,
Ich bin neu und will mich als erstes mal vorstellen.
Sono Udo, ma mi chiamano Ugo.
Ich komme aus der Nähe von Stuttgart und bin seit 20 Jahren stolzer Besitzer einer P80X, BJ.81.
Ugo
Aber dann ging es los. Transportkonstuktion gebaut, auf Hänger geladen und zur Werkstatt (Garage meiner Eltern) gebracht. Durchsicht gemacht und erschrocken. Rahmen mehr Rost als gutes Blech. Danach zum Biertrinken gegangen.
Mittlerweile ist der Motor generalüberholt. Alles gemacht was dazu gehört mit folgenden Optimierungen:
DR177, 24er Vergaser, 57er Rennwelle, Cosa2, Übersetzungen 23/65, SIP-Road3-Box, Vape (dynamisch mit AC (aktuell))
Jetzt ist der Rahmen dran: "neuen" PXalt Rahmen habe ich, der ist naked und wird demnächst gespenglert, dann alle Teile noch reinigen, vorbereiten für Folgearbeiten. dann Sand-/Glasperlen-/etc- strahlen und entsprechend der Verwendung in schwarz, silber oder Decklack lackiert.
Dass soll alles bis in den Sommer erledigt sein.
Aufbau: Da brauche ich dann die Suchfunktion oder freundliche Forumsmitglieder: Neuer Kabelbaum von Schute oder Alternative, neue Züge komplett (am liebsten Original, aber woher). Dazu aber auch später mehr.
Soviel zu mir und meinem Projekt. Bei Fragen, Antworten, Kommentaren, Fehlern.... Einfach melden.
Ugo
Bearbeitet von Ugo65
Wollte ich auch gerade sagen: Willkommen im Forum!
Ich würde dazu raten, den Kabelbaum (sofern Lust und Zeit vorhanden) selber zu stricken… Wenn sowieso ne Vape verbaut wurde…
Ansonsten würde ich Dir die Lektüre dieses Restaurations-Topics ans Herz legen:
Da gibt’s viele gute Tips…
Viel Erfolg!
vor 16 Minuten hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
Kabel Schute oder selber stricken...
Ich kann einiges und traue mich auch an mehr und unbekanntes ran. Aber Elektrik, da habe ich echt Schiss vor.
Ugo
vor 17 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Sei mal herzlich im Forum willkommen:cheers:
pr
Danke allen fürs willkommen heißen.
Ugo
vor 11 Minuten hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Danke, da werde ich mal lesen.
Ugo
vor 4 Stunden hat Ugo65 folgendes von sich gegeben:
neue Züge komplett
Für Vorderbremse und Kupplung verwende ich gerne sowas (allerdings bei MV 160, sollte aber auch bei PX passen)...
Kein Verdrehen, geflochtenes Seil (weniger Reck).
Herzlich Willkommen übrigens auch von mir...
Bearbeitet von MV_Christian
Willkommen
Herzlich willkommen.
Ich hab den Kabelbaum bei meiner Restauration auch käuflich erworben, obwohl ich Ihn auch hätte stricken können.
Kabel-Schute macht gute Arbeit!
Teilprojekt Kabelbaum:
Nachdem ich den Kabelbaum nicht selber stricken kann und einen von der "Stange" nehmen muss, bin ich nach Recherchen auf den Seiten vom T5-Forum gelandet.
Dabei im Bereich Elektrik auf folgende Beschreibung gestoßen:
Der Plan müsste doch für mich mit der Vape (5-polig), dem originalen Kabelbaum (7-polig) und dem Regler  AAGB+M passen? Alternativ habe ich auch einen GGB+CM Regler, siehe Bilder.
Oder hab ich noch einen/mehrer Denkfehler?
Wie schon geschrieben, bei Elektrik kann ich nur "plug and pray".
Ugo
vor einer Stunde hat Ugo65 folgendes von sich gegeben:
Ugo
Wenn Du eine VAPE Zündung verbauen willst, dann geh ich mal davon aus, dass Du eine komplette VAPE Zündanlage kaufst, inclusive Spannungsregler...
Also brauchst Du keinen alten Spannungsregler verwenden, es ist ein neuer Regler dabei ;-)
Die Verkabelung ist wirklich recht easy, vor allem wenn Du die Batterie weglassen möchtest. Einzig die Hupe ist dann bisschen fummelig, weil dafür ein Hupengleichrichter benötigt wird (bei Verwendung der VAPE AC Version). Bei der VAPE Zündung liegt auch ein Stromlaufplan bei.
Alternativ kannst Du Dir den Stromlaufplan auch bei SIP angucken: Manual_ignition_SIP_PERFORMANCE_by_VAPE_2022-07-05.pdf (sip-scootershop.com)
( Bild bei SIP im Webshop geklaut...)
vor 29 Minuten hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Will die Batterie eigentlich behalten, daher die Idee aus dem T5-Forum, mit der AC/DC-Variante.
Die VAPE habe ich komplett gekauft, aktuell mit dem AC-Regler. Würde aber auch einen passenden und/oder neuer Regler holen, wenn notwendig.
Können die neuen Regler mehr oder sind besser?
Ugo
    • Miss doch einfach nach. Dann kannst du dir die Frage gleich selber beantworten......
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
