Ich bin neu und will mich als erstes mal vorstellen.
Sono Udo, ma mi chiamano Ugo.
Ich komme aus der Nähe von Stuttgart und bin seit 20 Jahren stolzer Besitzer einer P80X, BJ.81.
Ugo
Aber dann ging es los. Transportkonstuktion gebaut, auf Hänger geladen und zur Werkstatt (Garage meiner Eltern) gebracht. Durchsicht gemacht und erschrocken. Rahmen mehr Rost als gutes Blech. Danach zum Biertrinken gegangen.
Mittlerweile ist der Motor generalüberholt. Alles gemacht was dazu gehört mit folgenden Optimierungen:
DR177, 24er Vergaser, 57er Rennwelle, Cosa2, Übersetzungen 23/65, SIP-Road3-Box, Vape (dynamisch mit AC (aktuell))
Jetzt ist der Rahmen dran: "neuen" PXalt Rahmen habe ich, der ist naked und wird demnächst gespenglert, dann alle Teile noch reinigen, vorbereiten für Folgearbeiten. dann Sand-/Glasperlen-/etc- strahlen und entsprechend der Verwendung in schwarz, silber oder Decklack lackiert.
Dass soll alles bis in den Sommer erledigt sein.
Aufbau: Da brauche ich dann die Suchfunktion oder freundliche Forumsmitglieder: Neuer Kabelbaum von Schute oder Alternative, neue Züge komplett (am liebsten Original, aber woher). Dazu aber auch später mehr.
Soviel zu mir und meinem Projekt. Bei Fragen, Antworten, Kommentaren, Fehlern.... Einfach melden.
Ugo
Bearbeitet von Ugo65
Wollte ich auch gerade sagen: Willkommen im Forum!
Ich würde dazu raten, den Kabelbaum (sofern Lust und Zeit vorhanden) selber zu stricken… Wenn sowieso ne Vape verbaut wurde…
Ansonsten würde ich Dir die Lektüre dieses Restaurations-Topics ans Herz legen:
Da gibt’s viele gute Tips…
Viel Erfolg!
  Am 20.2.2023 um 09:27 schrieb Ugo65:
neue Züge komplett
Aufklappen
Für Vorderbremse und Kupplung verwende ich gerne sowas (allerdings bei MV 160, sollte aber auch bei PX passen)...
Kein Verdrehen, geflochtenes Seil (weniger Reck).
Herzlich Willkommen übrigens auch von mir...
Bearbeitet von MV_Christian
Willkommen
Herzlich willkommen.
Ich hab den Kabelbaum bei meiner Restauration auch käuflich erworben, obwohl ich Ihn auch hätte stricken können.
Kabel-Schute macht gute Arbeit!
Teilprojekt Kabelbaum:
Nachdem ich den Kabelbaum nicht selber stricken kann und einen von der "Stange" nehmen muss, bin ich nach Recherchen auf den Seiten vom T5-Forum gelandet.
Dabei im Bereich Elektrik auf folgende Beschreibung gestoßen:
Der Plan müsste doch für mich mit der Vape (5-polig), dem originalen Kabelbaum (7-polig) und dem Regler  AAGB+M passen? Alternativ habe ich auch einen GGB+CM Regler, siehe Bilder.
Oder hab ich noch einen/mehrer Denkfehler?
Wie schon geschrieben, bei Elektrik kann ich nur "plug and pray".
Ugo
  Am 22.2.2023 um 05:51 schrieb Ugo65:
Ugo
Aufklappen
Wenn Du eine VAPE Zündung verbauen willst, dann geh ich mal davon aus, dass Du eine komplette VAPE Zündanlage kaufst, inclusive Spannungsregler...
Also brauchst Du keinen alten Spannungsregler verwenden, es ist ein neuer Regler dabei ;-)
Die Verkabelung ist wirklich recht easy, vor allem wenn Du die Batterie weglassen möchtest. Einzig die Hupe ist dann bisschen fummelig, weil dafür ein Hupengleichrichter benötigt wird (bei Verwendung der VAPE AC Version). Bei der VAPE Zündung liegt auch ein Stromlaufplan bei.
Alternativ kannst Du Dir den Stromlaufplan auch bei SIP angucken: Manual_ignition_SIP_PERFORMANCE_by_VAPE_2022-07-05.pdf (sip-scootershop.com)
( Bild bei SIP im Webshop geklaut...)
  Am 22.2.2023 um 08:52 schrieb OFFI:
Aufklappen
Will die Batterie eigentlich behalten, daher die Idee aus dem T5-Forum, mit der AC/DC-Variante.
Die VAPE habe ich komplett gekauft, aktuell mit dem AC-Regler. Würde aber auch einen passenden und/oder neuer Regler holen, wenn notwendig.
Können die neuen Regler mehr oder sind besser?
Ugo
    • Servus zusammen,  auch auf die Gefahr der Steinigung, wenn ich meine Box (V1 mit 17mm Innendurchmesser) optimiere wie es hier schon einige gezeigt haben...   Welchen Rohrdurchmesser soll ich wählen? Folgende liegen parat:   - 17mm - 19,6mm   Bei 19,6mm hätte ich noch die Option ein Edelstahlrohr (anderes finde ich nicht in 19mm aussen) einzuschieben. Prinzipiell würde ich die Rohrlängen ändern (in länger als original).   Motor ist ein LML Membrangehäuse mit BGM 187 (Überströmer geöffnet), VWW Mazzu, Pinasco SI 26, knapp 5000km gelaufen ohne Auffälligkeiten.   Ich persönlich tendiere zu Variante 2 mit Einschubrohr. Meine Vermutung ist, dass es auf jeden Fall leiser wird wie jetzt, egal welche Variante    Danke und Gruß Markus
    • So ist es! Erst als die ersten Züge #vernippelt# waren , habe ich neue, nacheinander, eingezogen. Außerdem ist der für den ersten Gang markiert, für alle Fälle und den weniger aufmerksamen Schrauber…
    • @Howill99 Hast du eigentlich jemals rausgefunden wofür das weisse Kabel ist, das zum Zündschloss geht? Was wird damit versorgt?
    • Das Problem wird sein, nen puppitaster haben genau soviele Leute zuhause wie'n wellenprüfbock. Ersteres vielleicht noch eher.   Also: wenn du kein eiern oder sonstwas erkennst bau aus schick es einem der Typen hier im forum zum prüfen, wenn was dran ist kann direkt gerichtet und verschweißt werden.
