Hallo zusammen
ich bin etwas verwirrt 😅
bei meiner VNB war eine aussenliegende Zündspule montiert.
Während einer Ausfahrt ging diese kaputt… kann es geben, die Vespa stand vor der Revision einige Jahre herum.
Also montierte ich eine neue Zündspule (seht Bild).
ich betone, dass dies die einzige Änderung war!😉 Der Motor ist ansonsten original.
Vor dem Wechsel der ZS lief die Vespa eher zu mager… es war fast nicht möglich, ein braunes Kerzenbild zu erhalten (was mich fast zur Verzweiflung brachte).
nachdem ich nun die neue ZS montiert habe, läuft sie tendenziell zu fett…
natürlich ist das viel beruhigender als zu mager, dennoch irritiert mich das… wegen einer Zündspule???
kennt sich jemand damit aus?
Montiert ist übrigens ein 20-15er B (mit Choke-Klappe am Lufi) mit ori Bedüsung. (150 HLKD, HD 82, ND 42… und der Deckel auf den Düsen hat eine 100)
Tiefer bedüsen kann ich übrigens ja gar nicht mehr… (ok, Löcher in den Lufti etc. wären eine Möglichkeit)
Bearbeitet von Rogerio
  Am 20.2.2023 um 13:57 schrieb Rogerio:
Aufklappen
Und die Ursache war allein die Zündspule?
Hast Du gleich mal den Kondensator geprüft, Kontakte eingestellt und danach die Zündung abgeblitzt?
Aufklappen
Kleinere Hauptdüse geht natürlich, würde aber nicht unter original Bedüsung gehen.
  Am 20.2.2023 um 19:47 schrieb GelbStich:
Aufklappen
Hallo und besten Dank für deine Antwort!
und ja, die Ursache war nur die Zündspule. Die ganze Zündung wurde im Zuge der Revision ersetzt und fachmännisch eingestellt.
aber eben… bei meiner Frage geht es nicht darum, die bestmögliche Abstimmung zu finden.
ich möchte lediglich wissen, ob es nur durch den Wechsel der ZS (beides 6V) eine solche Veränderung geben kann?
denn wie erwähnt… ansonsten ist alles gleich wie vorher.
ps. Eine kleinere HD (Dellorto SI) als 82 konnte ich bis anhin nicht finden 😅
  Am 21.2.2023 um 06:40 schrieb Rogerio:
Aufklappen
Nein, bei Zündspulen mit identischen Werten nicht.
Aufklappen
Naja es ist eben gar nichts wie vorher würde ich sagen oder lese ich das falsch:
Aufklappen
Der Zündzeitpunkt z.B. hat einen wesentlichen Einfluss auf die Verbrennung, ob heiß oder kalt!
Da Du die Funktion und den ZZP der vorherigen Zündung vermutlich nicht vor Umbau getestet hast, wird das jetzt nicht mehr nachvollziehbar sein...
  Am 21.2.2023 um 08:46 schrieb GelbStich:
Aufklappen
Haha, vielleicht habe ich ja auch undeutlich geschrieben ;)
also, es handelt sich um eine aussenliegende Zündspule. Ich habe genau diese Zündspule gewechselt… alles andere blieb gleich… ich habe die Zündung, Vergaser etc. nicht angefasst ;)
dass eine Zündspule nach langer Standzeit mal den Geist aufgibt, soll es ja geben… somit nichts aussergewöhnliches… denke ich.
  Am 21.2.2023 um 21:25 schrieb GelbStich:
ok, also die Zündung wurde vor Auftreten des Problems erneuert, richtig?
Dann wird's schwierig, wenn der ZZP korrekt ist.
Aufklappen
Naja, ein grosses Problem ist es ja nicht wirklich 😉
ich wollte lediglich wissen, ob der Wechsel der Zündspule eine solche Auswirkung hat.
Vor dem Wechsel… eher zu mager, nach dem Wechsel eher zu fett
(keine weitere Änderung gemacht… die Revision der Zündung wurde einige Wochen vor dem Zündspulen -Wechsel gemacht)
danke trotzdem👍🏻
Aufklappen
Mal eine andere Frage, evtl. weisst du ja die Antwort 😅 dieser Deckel über den Düsen (bei alten SI Vergasern) hat eine Nummer eingestanzt… wenn ich z.B. einen grösseren Deckel montiere (z.B. von 100 auf 120)… wirkt sich dies dann auf den gesamten Leistungsbereich (Standgas bis Vollgas) aus… in diesem Fall magerer?
  Am 25.2.2023 um 12:33 schrieb Rogerio:
Aufklappen
ja fast, im Deckel ist die frühe Version der Luftkorrektur für den Hauptdüsenstock und wirkt im Bereich 1/8 bis Vollgas. Die Nummer auf dem Deckel bezieht sich auf die Größe der Messingbuchse an der Seite.
Und ja, größere Nummer = mehr Luft bei gleicher Spritmenge => Ergebnis magerer
  Am 25.2.2023 um 23:25 schrieb GelbStich:
Aufklappen
Ok, vielen Dank👍🏻 interessant finde ich, dass die 20-15 B SI einen 100er Deckel und die 20-15 C-Vergaser einen 120er haben.
ich werde auf der VNB einfach mal den 120er Deckel montieren… sie ist ja durchs ganze Band hindurch ertwas zu fett😅
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
    • Sorry für Off topic, aber die Karre kenn ich doch 😀. Vor vielen Jahren, viele Kilometer zusammen gemacht.   Gruß aus Norddeutschland 😘
