(Ich lege mal meinen Kopf unter die Guillotine und hoffe, dass Ihr nicht alle gleichzeitig am Hebel zieht, weil das schon x-mal durchgekaut wurde!)
Bei den Göttern des GSF-Wiki habe ich in den letzten Tagen mal angefragt, wie es mit der angegebenen Grenzfahrgestellnummer 199603 (V5B3T, 1978) ausschaut, ab der von 2-fach-Lenkerenden- auf 4-fachAnbau-Blinker gewechselt wurde. Die Nummer 199603 ist an mehreren Stellen genannt, kann aber auch voneinander abgeschrieben sein. Es sind hier und da jüngere 2-fach sowie ältere 4-fach bekannt. Aber ist das wirklich so, oder wurde irgendwann die Produktion "hart" umgestellt?
Gesucht sind also möglichst niedrige Fahrgestellnummern mit 4-fach Blinkern
und möglichst hohe Fahrgestellnummern mit 2-fach Blinkern.
Dabei natürlich bitte nur Angaben von V50, von denen möglichst gesichert der Auslieferungszustand bekannt ist (jaja, schwierig).
Vielleicht reichen schon eine Handvoll Antworten, um das Thema zu klären.
Aufschlag von mir:
V5B3T 2634XX mit 2-fach Lenkenenden-Blinker (aus Erstbesitz von einer Vespa-Vertragswerkstatt 1991 im Originalzustand gekauft).
Da komm' ich drüber:
V5B3T 3842xx aus 1. Hand erworben von mir 2011 im Originalzustand, 6V Lenkerendenblinker.
Edith sagt Bj. 1981.
Stich?:-D
Bearbeitet von Spiderdust
vor 14 Minuten hat padzed folgendes von sich gegeben:
ohne Blinker
Originalzustand, so ausgeliefert in (D)? Oder vielleicht einfach irgendwann mal weggebaute Blinker?
vor 11 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
vor 27 Minuten hat padzed folgendes von sich gegeben:
ohne Blinker
Kabelbaum, Schalter und Co waren in sich stimmig, das Papier "Zettelchen" vom O-lack war noch unterm Tank... Historie habe ich leider keine...
vor 1 Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Stich?:-D
Da komm ich drunter: V5B3T 2860xx mit 4fach-Blinker aus 1. Hand erworben von mir in den frühen 2000ern im Originalzustand; Bj. lt. Typschild 1980; "EZ" 11/79
vor 2 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Stich?:-D
Sicher 38XXXX?
vor 4 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Sicher 38XXXX?
Ja.
Beide Bj. 1981, beide Roso 621, einmal 6V, einmal 12V. Die 12V 4-fach Blinker gehörte einem damaligen Kumpel.
Ob "über Jahre" könnte ich nicht sagen, aber zumindest gab es 1979 beide Blinkervarianten parallel. Hier die beiden gegenüberliegenden Seiten im 79er Prospekt:
Scan_20230222.thumb.jpg.d2ec0ac391c31f2f7df2826d4e6cf026.jpg1492237197_Scan_20230222(2).thumb.jpg.9b729b7661d5c99edb182e1480c9697c.jpg
Seit wann gab es überhaupt die 4fach-Blinker? 1977 / 78?
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
