ich brauche nochmals Eure Hilfe.
VNB 125 (alles Original, nicht verbastelt, Motor neuwertig)
Roller lief einwandfrei, urplötzlich ging er im Stand immer aus. Da ich mir auch Zündaussetzer eingebildet hatte, habe ich den Unterbrecher mittels Lehre neu eingestellt (nur den Abstand). Jetzt läuft der Roller einwandfrei, nur im Leerlauf spinnt die Kiste wie folgt:
- Leerlauf eingestellt, Motor läuft sauber und rund, dreht gut hoch und fällt gut auf Leerlauf ab
- nehme ich die Kiste vom Ständer (kein Witz), verringert sich die Leerlaufdrehzahl und der Motor geht aus. Also bleibe ich sitzen und stelle die Leerlaufdrehzahl etwas höher, funktioniert einwandfrei
- fahre ich einige Kilometer, dreht der Leerlauf wieder höher und fällt nur langsam zurück.
Woher können diese verdammten Drehzahlveränderungen kommen? Bei der Gemischeinstellschraube ist mir aufgefallen, daß der Motor beim eindrehen nicht die Drehzahl verringert bzw. ausgeht!?!
Danke und Ciao
Wenn Nebenluft und so ausgeschlossen ist, probier mal den Gaszug etwas lockerer einzustellen. Ich hatte den gleichen Fehler und habs erst nach unzähligen Zerlegungs und Reinigungsarbeiten geschnallt!
Das was Miles sagt, gilt - denke ich - genauso für den Ckokezug.
Wird der Benzinschlauch irgendwo eingezwickt, wenn du dich draufsetzt?
...danke überprüfe ich.
Ciao
