  • 11 Monate später...
Servus ich schon wieder!
Bin dabei ne geschlossene Felge Gabel zu über holen.
Bin gerade dabei die Achse samt Trommel aus der schwinge zu lösen. Nun hab ich die tachoschnecke ab und verzweifel am nächsten schritt. Bevor ich das Gewinde weiter vergurk bitte ich um rat
  • 1 Jahr später...
Wenn du kein Trennmesser oder 3-Arm Abzieher hast, würde ich das mit dem Lager irgendwo auflegen (Schraubstock bspw.) und mit 'nem Holzklotz und schwerem Hammer auf die Welle. Also Welle durch das Lager schlagen.
Hallo zusammen,
Das Lager will einfach nicht von der Achse.. Habs warm gemacht, wd40 drauf gerotzt und das Ding bewegt sich keinen mm...
Nach einem tip, werd ich es jetzt mal versuchen mit einem rohr und dem Schraubstock auszupressen...
Sonst noch wer ideen???
Danke
Am 10.4.2016 um 13:41 schrieb Spiderdust:
Schraub deinen Schraubstock mal auf der Werkbank richtig fest, dann kannste da auch drauf rum kloppen.
Mit Hitze und wie von mir beschrieben sollte das ratz fatz gehen.
  • 8 Jahre später...
Am 10.11.2013 um 13:34 schrieb Spiderdust:
No. 8 und No. 10 sind beides Linksgewinde.
post-17072-0-07270100-1384086842_thumb.j
Auch ich habe hierbei meine Probleme.
4, 5 & 6 sind raus. Auf der anderen Seite 10 & 11 raus.
wie bekomme ich die Lager raus? Habe es schon mit Hitze und durchtreiben versucht.
Eigentlich muss doch die 7 zuerst raus, oder? Kann ich ja nur durch die 9 mit durchtreiben kloppen, oder?
Ich kann auch die 8 noch nicht erkennen, entweder ist die gut versteckt, oder ist garnicht drin.
danke euch.
vor 38 Minuten schrieb bomplex:
danke euch.
So ist es, die 7 muss zuerst raus um an die 8 zu kommen.
Gerade eben schrieb wladimir:
Danke dir.
Hast du noch eine Idee, wie ich das Lager raus bekommen kann? Sowas festes hatte ich noch nie.
