So, kurze Zusammenfassung an alle die es interessiert.
Meine letzte Lambretta hatte ich im angefangenen Stadium aufgrund von Kindern und Familie vor rd. 17 Jahren verkauft. Damals über Ebay von Ulf vom SC gekauft. Geschaut hatte ich immer mal wieder beim Lambrettafinder und auch sonst. Kurz vor meinem 50sten Geburtstag und nach etwa 6 Kannen lekker Kölsch fand ich dann eine Grotte im näheren Umfeld gar nicht so verkehrt. Angeschrieben, Termin gemacht und angeschaut. Hatte die Reuse bereits zuvor mal für 500 € mehr gesehen, musste mich aufgrund der gruseligen Farbe aber erstmal von dem Schock erholen.
Egal, hingefahren angesehen, netter Kontakt und gekauft, bzw. zum 50ten geschenkt bekommen. Danke !
Aussage des Verkäufers, 3 Jahre und sie steht wieder. Bullshit, im Sommer geht es auf die Straße ...
Dampfstrahlen brachte dann die erste Ernüchterung, darunter war kein weißer Lack, dafür aber mies gepinselte Grundierung. Demzufolge alles in die Chayenne und ab zum Strahlemann.
Zerlegen war zwar recht einfach, Luigi hatte es geschafft ausschließlich unterschiedliche Schrauben zu verwenden. Ganz besonders prima war auch die hinteren Bremstrommel montiert und andere sicherheitsrelevante Bauteile.
1ZS.jpg.7211cc58477ad06feceb3b7e3e71396a.jpg2ZS.jpg.293b7dbd6b0f8a035196155bba873066.jpg3ZS.jpg.147f6edf4e3560b138f1cef08d4a6ef1.jpg
Viele Teile, vor allem Kleinteile hat ein guter Freund übernommen. Wenig später ....
6GS.jpg.82eb574aa41f6843e3a1a55248ae31f0.jpg4GS.jpg.8b0b7c34055a8a316018a448cde48b36.jpg7GS.jpg.7c419fbbad14e459f8039995530f2e5c.jpg
Leider alles nicht ganz so gut gewesen wie gehofft, Beinschild hatte wohl mal einen Unfall gehabt und wurde recht rustikal wieder in Form gebracht. Seitenteile ebenfalls eher eine Buckelpiste.
Während ich auf die gestrahlten Teile wartete, besuchte ich einen mir bekannten Lacker, um einen etwa Preis zu erfahren. Ich wusste, dass er oftmals Vespa lackiert daher hoffte ich auch auf einen guten preis. Abgesehen davon lasse ich dort auch alles andere was Lack und Karosse betrifft mittlerweile machen. Knapp ne Mille und etwa 6 Wochen später (war in Urlaub und er hatte Corona Ausfälle) stellte ich mir erstmal folgendes ins Wohnzimmer, sehr zur Freude der restlichen Familie
10L.thumb.JPG.52bf0a76b4a9e4fd37a27a395e72c4c2.JPG12L.thumb.JPG.d0f7c25db37333dba2e96d14fb147765.JPG
Nach und nach habe ich dann das ein oder andere zusammenschraubt bzw. gesteckt und die Gabel komplett überholt sodass Lamy Weihnachten 2021 zumindest am Stück mitfeiern konnte.
Irgendwie stockte es dann ... bis Ende Oktober 2022.
Erst Züge und neuen Kabelbaum verlegt, dann Karosserieteile endgültig befestigt ... usw.
Jetzt kommt der Motor, danach die Behörden Odyssee !
Zum Setup (grob)
200 ccm (derzeit liegt ein überarbeiteter Steelliner bei mir aber vielleicht wird es auch ein RT)
58er Rayspeed Welle
Verstärkte Kupplung 46/15
SIP Clubsport
Mikuni TM 28
BGM Zündung
Ansaugstutzen ? Weiß noch nicht, BGM RT gefällt mir
Alles weitere siehe unten .
Bearbeitet von klugscheißer
vor 52 Minuten hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Alter, mach doch endlich mal ein eigenes Topic auf für deinen Aufbau.
Dass traut er sich ja nicht. Dicke Sprüche kann der Mann, sonst eher so mittelmässig. ;-)
vor 7 Minuten hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Hast ja recht, ist aber mittlerweile zu spät
Aha. Anscheinend bist du ja noch nicht mal mit dem Motor fertig, aber dann wird der Rest vom Roller bestimmt ein Selbstläufer...... Wie du meinst.
Rest steht im wesentlichen, hatte kurzfristig gedacht den Motor nicht zu öffnen weil alles frei war und erstmal original zu zulassen.
Gut dass ich das verworfen habe. Ich stell demnächst ein paar Bilder rein ...
vor 3 Minuten hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Ja bitte, mit ordentlichen Fotos in eigenen Aufbauthread zb., schließlich lebt solch Forum davon.
Kurze Frage, Kurbelwelle ist eingezogen.
Wie stark ist der Widerstand am Ende. Alle Lager und Dichtungen sind neu, alles freihändig aber halt nicht so labbrig wie zuvor ...
Kann man messen, muss aber rechtwinklig zur Realität erfolgen.
Wenn alles richtig gemacht worden ist, kommst Du auf drölf NM.
Aber auch nur, so fern die Radialwellendichtringe mit entsprechender Schlupfschlonze vor dem einziehen behandelt wird. So was musst du schon dazu schreiben, ich meine ja... du weißt ja was sonst raus kommt.
Bearbeitet von Scumandy
  • Haha 1
Ich würde sagen so ca. 42
  • Haha 3
Und ich dachte immer, dass sei die Anwort für den Sinn des Lebens...
Dass du hier Lösungen für einfachste Dinge suchst ist völlig legitim und auch gerne gesehen.
42 nicht zu verstehen ist aber wirklich bedenklich.
Auch in dieser schweren Stunde stehen wir dir aber zur Seite.
42 ist die Antwort auf die „endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest
Ergo.....auch für das "Anschlagsgefühlbeimeinziehenderlambrettakurbelwelle"
@klugscheißer
Du kannst gerne und ohne Bedenken, noch ist der Motor ja ausgebaut, das Gehäuse auf beiden Lagerseiten mit dem Heissluftföhn, ohne den äußeren Sirri zu treffen, erwärmen, also nicht zu schmelzen bringen, und dann mit einem Kunststoffhammer je rechts und links, ohne rohe Gewalt, mal ein Hieb drauf.... Das löst eventuelle Spannungen.... Wirst merken das läuft dann gleich geschmeidiger....
Bearbeitet von dolittle
Wo kommen denn solche Spannungen her? Die etwas schwere Gangart liegt höchstwahrscheinlich an den neuen Simmeringen. Ich würde mich da nicht verrückt machen, wenn du das ordentlich eingebaut hast.
vor 37 Minuten schrieb Rollerbube:
Es reicht eigentlich schon, das die Lagergassen von Maghousing und Block nicht in EINEM bearbeitet werden... Dann noch das man das Maghousing um eine paar Grad verdrehen kann wenn montiert... wenn die Bohrungen für die Stehbolzen dann nicht im 1/100 zur Aufnahme die in den Block eingeführt passt.... bzw. die Lagergasse aussermittig ist, dann gibt's halt möglicherweise Verspannungen. Deswegen ja die Toleranzen wie zB C3 Lager... Logisch oder? Auch bei Kippler....
Ein sauber auf Lagergassenflucht bearbeitetes, teilbares Motorgehäuse ist immer mit Passbuchsen ausgestattet...
Schon mal bemerkt? @RollerbubeNein? Ok, nicht schlimm...
Hat man aber eigentlich schon immer so gemacht, wenn man einen Block schließt... Mal rechts und links eins drauf... Aber auch nur wenn man's selber geschlossen hat, ansonsten einfach mal so machen....
Ich hab mir das ja nicht ausgedacht... Sondern war halt schon immer so.....
Wenns dann noch klemmt, na dann paßt halt was nicht....
CNC ist erst neumodisches Zeug, und selbst da kann es klemmen... 😃
vor 31 Minuten schrieb dolittle:
@klugscheißer
Einfach machen, nicht hinterfragen.....
Wer hinterfragt, schraubt nicht selbst und lernt auch nix dabei...
Wenn man sich in 25 Jahren schon sehr viel Wissen durch eigene Schrauberei und natürlich einige Fehler (Lehrgeld)  aneignen konnte aber aus Mangel von Freizeit (warum geht keinen was an) hin und wieder vom mindest genau so wissenden Fachmann machen lässt, ist aber deiner Meinung nach nicht doof, oder?
Der Satz ist jetzt grammatikalisch vielleicht nicht ok…..war leider nie am Gymnasium und auf der Knabenrealschule (ja, so etwas gab es mal bei uns) waren die Lehrer mehr beschäftigt das wallende Testosteron in Schach zu halten, als nach dem Lehrplan zu gehen.  -> Shit, fast wieder so lang ;-)
vor 56 Minuten schrieb dolittle:
Leichte Schläge haben noch nie geschadet.
vor 5 Stunden schrieb dolittle:
Danke für die Erklärung und ich Depp hab all die Jahre geglaubt der Zapfen vom maghousing und die Aufnahme am Kurbelgehäuse wären auf Passmaß gefertigt
  • Haha 1
Alter.... hier geht es wieder ab :wacko: Nur weil einer kein eigenes Topic für seinen Zusammenbau macht und der andere meint jeden mit seinem Geschwafel beglücken zu müssen. Seit wann wird eigentlich aus jedem Schritt ne Wissenschaft gemacht? Wieso wirft man den Haufen nicht einfach zusammen und fertig. Am Ende ist auch der Lambretta Motor keine Raketentechnik....auch wenn das viele gerne hätten :cheers:
Weitermachen.....
  • Thanks 4
Stimmt, ich möchte halt dennoch nichts falsch machen. Eigentlich mit ein Grund für ein Forum, dort werden nun mal Fragen gestellt. ;-)
Du musst es nicht lesen und du musst auch nicht antworten. Wenn du aber antwortest bin ich dir dankbar :cheers:
  • Haha 1
