Kolben ist SR 66.0 mm, wollte eigentlich den Racing Vintage verarbeiten, den bekommste aber seit Monaten nicht.
Steuerzeiten ? Keine Ahnung. Kolben ist komplett ungefräst.
Stehbolzen sind neu und gerade, muss auf dem Bild täuschen. Stehbolzen und Messing Muttern Auslass sind bereits geändert, war nur zum stecken drauf.
Wenn das Bearbeiten des Auslasses nicht wirklich was bringt, dann lass ich das.
vor 47 Minuten schrieb klugscheißer:
OK, dann täuschen mich meine Augen das das Kolbenhemd Einlassseitige rund gefräst ist....
Am 18.3.2023 um 12:37 schrieb leichtzumerken:
Ich habe noch einen aus dem Hause Sacchi hier liegen, für die Schlauchverbindung.
Ziemlich neu, Schlauch schneide ich von meiner Meterware ab :-)
Würde ich für´n Kasten Astra hergeben. (Plus Porto)
AW 34mm.
Danke, gefällt !
vor 2 Stunden schrieb Big Lebowski:
@klugscheißer:
Tu Dir einen Gefallen und mess mal die Einlasssteuerzeiten.
Mit dem Kolbenhemd und ohne Membrane wird das so nicht vernünftig laufen können.
Ich sagte ja oben der Kolben ist Einlassseitig bearbeitet! Antwort war NÖÖÖÖÖ
Wie messe ich denn Einlasssteuerzeiten ?
Ok, habs gelesen, muss dazu erst eine Gradscheibe kaufen.
Habe aber auch den Verkäufer nochmal angeschrieben. Schaun wir mal. Im Zweifel kommt ein Membranstutzen drauf oder halt doch ein RT oder Mugello ...
Bearbeitet von klugscheißer
So wie ich hier das Ganze beurteile, möchte ich Dir folgenden Rat ans Herz legen:
Tu Dir selber den Gefallen und kauf einen RT!!!
Dann hast Du, weitere vernüftige Komponenten vorrausgesetzt, Ruhe und einen zuverlässigen Motor.
vor 22 Minuten schrieb klugscheißer:
Das stimmt, ich bin nur so neugierig wie diese Kombi laufen wird ...
Am 22.3.2023 um 08:34 schrieb dolittle:
@klugscheißer
Welche Steuerzeiten liegen an?
Die Einlassunterkante am Kolben? Wer hat das so gefräst?
Wenn du es warst, sei dir verziehen... ;-)
Soll ja Kolbengesteuert gefahren werden....
Wenns jemand anders war, dann hat der Null Ahnung!
Am 22.3.2023 um 09:35 schrieb klugscheißer:
vor 4 Stunden schrieb Big Lebowski:
@klugscheißer:
vor 37 Minuten schrieb Big Lebowski:
vor 12 Minuten schrieb clash1:
Ich würde sagen mit diesem Kolben und ohne Membran....
Gar nicht oder unfahrbar.
Zusammenfassung der aktuellen Ereignisse...
Meiner Meinung kannst du dir das Messen der Zeiten für die aktuelle Kombi sparen.
Entweder Komponenten tauschen (Kolben) oder Membran dazu oder komplett was anderes.
hier kannste einen Membranstutzen abgreifen, anstatt eines Kolbens. Früher oder später kommt das dann ja eh drauf ;)
Bearbeitet von ace
Mittlerweile glaube ich das klugy nicht klugy ist sondern entweder Phillipp, Marco, Andy, Jockey, Timo, Gravie, (das halte ich für das wahrscheinlichste), Champ oder sogar Jesco.
Da steckt doch etwas dahinter…..
Dazu passend noch die JHV vom LCD die aus mysteriösen Gründen wiederholt werden musste und Tinos Ankündigung vom 30 PS Supermugello.
Ihr habt eure Fakten aber ich habe meine Meinung….
Hier macht mir niemand eine V für eine L vor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vor 33 Minuten schrieb clash1:
Harald, du fällst hier wieder auf Miguel und seine Machenschaften rein. Mach einfach die Tür zu und stell dich tot wenn es klingelt. Erleichtert einem das Leben, glaube es mir ….
Die dunkle Seite der (Ohn-) Macht...
Ich hatte es befürchtet.
Wäre doch bloß Rainer noch hier, der hätte dem Spuk schnell ein Ende bereitet.
wenn dein Zylinder die passende Bohrung hat sollten beide Kolben passen.
Ich würde an deiner Stelle aber das Laufspiel dann prüfen bzw. einstellen lassen. Dann am besten noch schueuen ob die Steuerzeiten deines Steelliners dem entsprechen was du haben willst oder wenn du das nicht willst/kannst einfach einen Zylinder mit Kolben und Kopf kaufen bei dem man sicher sein kann das es funktioniert.
Dein Zusammengestückel erinnert mich irgendwie an meine Anfangszeiten. Da gab es genug Leute die nach so einer Bastelorgie sicher waren das eine Lambretta einfach sauteuer ist und nie richtig läuft...
  • Thanks 2
vor 1 Stunde schrieb Lambrettaman:
Dein Zusammengestückel erinnert uns irgendwie an unsere Anfangszeiten. Da gab es genug Leute die nach so einer Bastelorgie sicher waren das eine Lambretta einfach sauteuer ist und nie richtig läuft...
ja, da wird viel zeit und geld verbraten, um dann festzustellen, dass das alles schaise ist. bei den bildern mit dem cylander hier muss ich schon :repuke:. was soll das sein? ein SR? auch die kupplung finde ich eher bescheiden. mit einer modernen kulu, die 6 scheiben und mehr hat kann man mit weniger federkraft mehr leistung übertragen. bei so einem setup geht das mit orignalen 5 federn die sich mit dem kleinen finger ziehen lassen und trotzdem trennt das ding.
hier würde ich gerne den TS1, 28-30er vergaser und JL-road bzw. TSR spruch bringen.
T5R hatte hier schon öfter einen 200er grauguss auf der rolle (für den kleinen block und für den großen block), der wie ein wanderpokal durch den ooc gereicht wurde.  das ding hatte mit resopuff über 20 gäuler, aber dazu sollte man schon wissen was man macht.  mit 25er vergaser und boxauspuff kommen so 12-14 raus.
aber spätestens nach einem jahr wurde dann auf TS1 oder monza umgebaut....daher rate ich inzwischen von solchen zwischenschritten ab.
leider will das aber keiner hören:???:
schlimm finde ich auch, wenn man einen rt verbaut und man denkt, das ist ein "renncylander" und dann mit allen möglichen mittel leistung sucht.
den rt muss man so annehmen wie er ist (ein gutmütiger tourencylander) und fertig.
PS: einfach mal den gayenne eine woche stehen lassen und mit dem e-bike auf schicht, dann ist die haushaltskasse wieder im grünen bereich
 und es springt ein vernünftiges setup raus.
Bearbeitet von gravedigger
  • Like 7
  • Haha 2
Am 24.3.2023 um 16:16 schrieb gravedigger:
Vielen Dank für die super Ratschläge !
Leider ist es so, dass man Geld nur einmal ausgeben kann und wenn man eine Familie hat, gibt es neben TS1 und 6/7 Scheiben Kupplung eben noch anderes, wie z.B. Führerscheine, Urlaube, Schüleraustausch, Cayenne :-D ... und und und.
Ich würde sicher gerne auch statt s.o. einen netten neuen TS 1 mit Supersmooth und anderer Raketentechnik verbauen, priorisiere da aber eher familienfreundlich, stört mich auch nicht wirklich, weil macht auch so Spass. Daher wird der Zylinder, den du halt scheiße findest, verbaut. Ich finde ihn übrigens nicht scheiße und wenn ich den mit dem Mugello/RT vergleiche glaube ich gar nicht, das da soviel weniger rauskommt.
By the way, die neuen Kupplungen gibt es noch gar nicht so lange und dennoch war früher ein TS 1 durchaus fahrbar.
Interessant was das SC 2006 in seinem Katalog veröffentlichte, Zitat:
" Selbst bei stark aufgemotzten TS1 Lambrettas reicht die 4 Scheiben Kupplung in Verbindung mit verstärkten Federn in der Regel aus."
Ich bin weit von einem TS 1 Motor entfernt und weisst du was, so what, es stört mich nicht. Mir reichen 14-15 PS (oder von mir aus nur 12 PS) in einer 60 Jahre alten Lambretta.
vor 2 Stunden schrieb klugscheißer:
OT: "UND FRÜHER HATTEN WIR AUCH EINEN KAISER!" :muah:
Was @gravedigger wohl eher sagen will ist, daß Du mit moderneren Komponenten wahrscheinlich deutlich glücklicher werden wirst, als mit zusammengewürfelten alten Sachen.
Die alten Sachen sind in Ihrer Anwendung, verbunden mit dem nötigen Sachverstand, sicherlich verwendbar, aber eben nicht mehr zeitgemäß.
Eine 4 Scheiben mit verstärkten Federn kann sicherlich Deine angestrebte Leistung halten, aber Dein Handgelenk wird Dir die Sehnenscheidenentzündung definitiv übel nehmen. Modernere Kupplungen sind Viel leichte zu ziehen.
Meine Erfahrung (wie auch bei vielen anderen hier im Forum) ist, daß man gerade bei Komponenten wie der Kupplung nicht sparen sollte, da diese dann auch mit Motor-Upgrades "mitwachsen" kann ohne da direkt wieder anzusetzen.
:gsf_chips:
Bearbeitet von fastnic
Wenn ihm, Zitat sinngemäß, "12-15 PS in seiner 60 Jahre alten Lambretta reichen", dann braucht es auch keine superduper Komponenten.
Dann kann man u. a. mit der Standard-Kupplung herum fahren. Dass es bessere Kupplungen gibt, die mit einem Finger zu ziehen sind, steht außer Frage. Genauso wie es bessere Zylinder gibt.
Aber das ist alles nicht entscheidend, da es darauf ankommt, was man will und wie viel Geld man zur Verfügung hat und auszugeben bereit ist.
Und wenn dann der Tag kommt, an dem man merkt, "oh, ich will/brauche mehr Leistung, dann muss man eben mehr tunen und dann mehr investieren."
Na und. Heute macht man es so und wenn sich morgen die Welt weiter gedreht hat, macht man es ggf. anders.
  • Thanks 3
Ich dachte immer, so ein Aufbautopic dient dazu, das Schwarmwissen mit ins Projekt einzubinden, um Fehler zu vermeiden und sinnvolle Ratschläge zu berücksichtigen.
Wenn Du hier aber dein selbstgewähltes Schicksal ohne Reflektion durchziehst, dann wird das, wie orakelt, echt teuer. Aber Du wirst schon wissen...
vor 40 Minuten schrieb Skawoogie:
Na ja - genau genommen wird das ja hier auch gemacht.
Ob eine Lidolsheim / Smoothmaster an der Stelle sinnvoll ist, würde ich, wie auch von Diggler schon geschrieben, mal zur Diskussion stellen.
Das Argument: "Wenn dann mal Aufgerüstet werden soll..." ist jedenfalls ein ganz schwaches: wenn, dann kann man in diesem Zuge dann ja die Super-Kupplung nachrüsten - dann ist sie zum Zieleinsatz wenigstens auch neu und hat nicht schon etliche 1000km auf dem Buckel...
vor 1 Stunde schrieb fastnic:
Was @gravedigger wohl eher sagen will ist, daß Du mit moderneren Komponenten....
... wie einem TS1 :muah:
Bearbeitet von wasserbuschi
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden? P.S.: LC1 mit 4.9er Sonde geht nicht. Auch wenn das Adapter Kabel passt. LC2 geht mit beiden Sonden. Beim MTX-L weiß ich es nicht.
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
    • Beschreibung: Hallo, ich suche eine 125er Vespa. Kein bestimmtes Modell oder Baujahr. Ich suche einfach eine zuverlässige Vespa mit der ich die nächste Zeit Spaß habe. Preisvorstellung: bis 5.500€
