vor 2 Stunden schrieb klugscheißer:
Überlege gerade wegen Kette, check die zwar vorher nochmal genauer aber wenn ich ersetzte, kann ich 81 Zähne verbauen, wenn ich den Casa Kettenspanner nehme ? Und, jemand Erfahrung mit den Scootopia Ketten, Schrott oder günstige Alternative ?
Zu Ketten gibt es ein eigenes Topic. Mit den Scootopia Ketten kann ich nichts sagen.
vor 3 Stunden schrieb klugscheißer:
Lass das nicht den gravedigger lesen - dann flippt der wieder aus.....
  • Haha 1
Ich würde bei  originalem Motor und natürlich unveränderter Übersetzung die alte Kette drinlassen.
Es macht überhaupt keinen Sinn irgend eine längere Kette zu kaufen wenn dein späteres Motorkonzept noch gar nicht klar ist.
Wenn du den Spanner ersetzen willst, was Sinn macht, würde ich immer einen nehmen der sowohl nach oben als auch nach unten spannen kann.
  • Haha 2
Am 20.2.2023 um 11:14 schrieb klugscheißer:
So, kurze Zusammenfassung an alle die es interessiert.
Meine letzte Lambretta hatte ich im angefangenen Stadium aufgrund von Kindern und Familie vor rd. 17 Jahren verkauft. Damals über Ebay von Ulf vom SC gekauft. Geschaut hatte ich immer mal wieder beim Lambrettafinder und auch sonst. Kurz vor meinem 50sten Geburtstag und nach etwa 6 Kannen lekker Kölsch fand ich dann eine Grotte im näheren Umfeld gar nicht so verkehrt. Angeschrieben, Termin gemacht und angeschaut. Hatte die Reuse bereits zuvor mal für 500 € mehr gesehen, musste mich aufgrund der gruseligen Farbe aber erstmal von dem Schock erholen.
Egal, hingefahren angesehen, netter Kontakt und gekauft, bzw. zum 50ten geschenkt bekommen. Danke !
Aussage des Verkäufers, 3 Jahre und sie steht wieder. Bullshit, im Sommer geht es auf die Straße ...
Dampfstrahlen brachte dann die erste Ernüchterung, darunter war kein weißer Lack, dafür aber mies gepinselte Grundierung. Demzufolge alles in die Chayenne und ab zum Strahlemann.
Zerlegen war zwar recht einfach, Luigi hatte es geschafft ausschließlich unterschiedliche Schrauben zu verwenden. Ganz besonders prima war auch die hinteren Bremstrommel montiert und andere sicherheitsrelevante Bauteile.
1ZS.jpg.7211cc58477ad06feceb3b7e3e71396a.jpg2ZS.jpg.293b7dbd6b0f8a035196155bba873066.jpg3ZS.jpg.147f6edf4e3560b138f1cef08d4a6ef1.jpg
Viele Teile, vor allem Kleinteile hat ein guter Freund übernommen. Wenig später ....
6GS.jpg.82eb574aa41f6843e3a1a55248ae31f0.jpg4GS.jpg.8b0b7c34055a8a316018a448cde48b36.jpg7GS.jpg.7c419fbbad14e459f8039995530f2e5c.jpg
Leider alles nicht ganz so gut gewesen wie gehofft, Beinschild hatte wohl mal einen Unfall gehabt und wurde recht rustikal wieder in Form gebracht. Seitenteile ebenfalls eher eine Buckelpiste.
Während ich auf die gestrahlten Teile wartete, besuchte ich einen mir bekannten Lacker, um einen etwa Preis zu erfahren. Ich wusste, dass er oftmals Vespa lackiert daher hoffte ich auch auf einen guten preis. Abgesehen davon lasse ich dort auch alles andere was Lack und Karosse betrifft mittlerweile machen. Knapp ne Mille und etwa 6 Wochen später (war in Urlaub und er hatte Corona Ausfälle) stellte ich mir erstmal folgendes ins Wohnzimmer, sehr zur Freude der restlichen Familie
10L.thumb.JPG.52bf0a76b4a9e4fd37a27a395e72c4c2.JPG12L.thumb.JPG.d0f7c25db37333dba2e96d14fb147765.JPG
Nach und nach habe ich dann das ein oder andere zusammenschraubt bzw. gesteckt und die Gabel komplett überholt sodass Lamy Weihnachten 2021 zumindest am Stück mitfeiern konnte.
Irgendwie stockte es dann ... bis Ende Oktober 2022.
Erst Züge und neuen Kabelbaum verlegt, dann Karosserieteile endgültig befestigt ... usw.
Jetzt kommt der Motor, danach die Behörden Odyssee !
Zum Setup (grob)
200 ccm (derzeit liegt ein überarbeiteter Steelliner bei mir aber vielleicht wird es auch ein RT)
58er Rayspeed Welle
Verstärkte Kupplung 46/15
SIP Clubsport
Mikuni TM 28
BGM Zündung
Ansaugstutzen ? Weiß noch nicht, BGM RT gefällt mir
Alles weitere siehe unten .
Jetzt wird die Geschichte rund.
Am 28.2.2023 um 12:11 schrieb clash1:
Ich verwende anstatt der Stehbolzen zur Befestigung der Getriebeabdeckplatte, hochfeste Schrauben.
Gesichert mit Loctite und Schnorrscheiben.
Die Bolzen und Muttern mit den (nutzlosen) Federringen lösen sich schon mal gerne.
Hast du die genaue Länge im Kopf ? Nachdem sich ein Stegbolzen gelöst hat, muss eh die Abdeckplatte nochmal runter. Entweder ich mache alle Stehbolzen neu oder nehme gleich Schrauben.
Lassen sich eigentlich selbstsichernde Schrauben im Motor verbauen oder gibt es hier Restriktionen ?
vor 10 Minuten schrieb klugscheißer:
Ich wüsste nicht was dagegen spricht, wenn man auch Loctite im Motor verwendet. Aber lasse mich da gerne von berufenen Mündern eines besseren belehren. Bei der Abdeckplatte sind selbst sichernde Muttern allerdings zu hoch, meine ich.
Ich sichere jeweils die Bolzen und die Muttern bei der Endmontage der Getriebeabdeckplatte mit Loctite bei zusätzlicher Verwendung der Sicherungsscheiben. Hat bis jetzt eigentlich immer ganz gut funktioniert.
Die Länge der Schrauben läßt sich doch einfach ermitteln. Tiefe Gewindebohrung + Dicke der Abdeckplatte. Die Sicherngsscheibe nicht berücksichtigen damit die Schraube im Gewindeloch nicht unten anstößt.
Was sind selbstsichernde Schrauben?
Die genaue Länge muss ich nochmal nachmessen.
Das Problem mit den alten Stehbolzen ist und das gilt auch für die Bolzen am Motordeckel,  das sie nach dem richtigen, festen eindrehen meist zu tief sitzen und somit zu wenig Gewinde für Scheibe und Mutter übrig lassen.
vor 37 Minuten schrieb Rollerbube:
T5Rainer hat da mal etliche Versuche mit den Schrauben in der Abdeckplatte gemacht.
Der TE sollte mal die Suche bemühen, waren M8 Schrauben mit spez. Gewinden. Muss aber sehr sorgfältig gemacht werden.
vor 46 Minuten schrieb clash1:
Ich denke selbst sichernde Muttern sind gemeint
Bearbeitet von Rollerbube
vor 10 Minuten schrieb ace:
Was spricht gegen normal hohe M7 Mutter mit Schnorrscheibe darunter?
Weil da original flache Muttern drauf sitzen und normale Muttern zu hoch sind. Was auch gegen selbstsichernde Muttern spricht.
Generell sollte man drauf achten, dass man die sensiblen Aluminium Gewinde im Block nicht allzu strak belastet.
Wenn man einmalig Bolzen herein schraubt, ist das wohl die schonendste Methode.
Ich klebe die Bolzen mittelfest ein, und verwende dann oben normale Schrauben mit Sicherungsscheiben. Welche ist an der
Stelle wohl ziemlich egal,  bisher haben alle dort gehalten. Sicherungsmuttern oben können die Bolzen immer mit rausdrehen,
welches dazu führt, das das Alugewinde mitgenommen wird.
Ich glaube nur bei originalen Körben sind flache Muttern vorgesehen, alle mir anderen bekannten gehen auch mit normalen M7 Muttern
vor 14 Minuten schrieb Rollerbube:
Ich weiß, aber dafür fällt ja die Scheibe und der Sprengring raus. Das bleibt immer noch unter Stehbolzenhöhe. Deswegen meine Frage, ob was dagegen spricht.
vor 4 Minuten schrieb ace:
Ich weiß nicht ob ich auf die Scheibe verzichten würde?
vor 2 Minuten schrieb ace:
Ich würde das halt wie geschrieben durch eine Schnorrscheibe ersetzen.
Achso mit Schnorrscheibe. Probier es aus! Wenn da dann nichts an der Kupplung schleift weil zu hoch, warum nicht?
vor 18 Minuten schrieb ace:
Original kommt da keine Scheibe drunter.
Sprengring + flache Mutter, keine Scheibe zusätzlich.
Aber normale M7 Muttern + Schnorrscheibe klappt, zumindest bei mir iVm Liedolsheim.
Bearbeitet von Stampede
vor 58 Minuten schrieb Kevin Becker:
Danke.
Genauso sehe ich das auch.
Ich würde da auch niemals Schrauben verwenden.
vor 15 Minuten schrieb Albert Preslar:
So habe ich das auch mal gelernt.
Ich übrigens auch. Aber die Inder haben beim Motordeckel später die Stehbolzen auch durch Schrauben ersetzt. Oder war das sogar schon Innocenti während des Überlebenskampf? Wenn man Schrauben statt Stehbolzen verwendet ist in weichem Alu mindestens doppelte Sorgfalt notwendig. Und die Getriebeabdeckplatte wird ja auch nicht ständig gewechselt.
ich verwende da nur M7 sechskantschrauben und schnorrscheiben.
die flachen muttern gibt es nicht in guter qualität und die bolzen sind auch nicht der bringer.
man schraubt die platte ja nicht wöchentlich ab.
Bearbeitet von gravedigger
Ich verwende meistens die flachen orig. Muttern samt Sprengring.
Bei mir hat sich noch nie eine Getriebeabdeckplatte gelöst.
Die flachen Muttern von SIL habe ich nie dort verbaut, da sie mir im Vergleich zu den orig. Muttern oder den flachen MB Muttern vom Material her deutlich weicher vorgekommen sind. Ich vermute daher stark, dass die orig., flachen M7 Muttern härter als 8.8 sind.
Wie auch immer, flache orig. Muttern samt Sprengring funktionieren wie auch normale M7 Muttern in 8.8 Festigkeit.
Wichtig ist es, die Stehbolzen in penibel saubere Sacklochgewinde des Motorblocks einzukleben.
Auch, wenn man einen alten Block komplett revidiert, klebe ich die neu ein. Nicht selten gehen die zu leicht raus...so am Rande bemerkt...
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
Scheint wohl am Vornamen zu liegen....
Normalerweise muss man die Abdeckplatte ja nur äußerst selten lösen.
So alle 25000KM wenn die Klaue verschlissen ist zb.
Beim Alu-gewindeschonen hat Kevin sicherlich recht.
Dieses Argument finde ich hier aber irrelevant.
Schrauben mit mittelfester Sicherung+Schnorrscheibe lösen sich niemehr von alleine!
Die Verwendung von Federringen ist grundsätzlich unsinnig.
Nicht nur an dieser Stelle.
Aber das wurde ja schon oft genug beschrieben.
