1964´ er GL 150 Leuchmittel …
Hallo und guten Tag in die Runde,
seit gut anderthalb Jahren bin ich Besitzer und Fahrer einer 64´er GL. Bei einer der letzten Fahrten im November letzten Jahres stellte ich fest, dass das Rücklicht nicht mehr funktionierte. Birne ausgebaut und gewechselt, dabei gesehen, dass das Bremslicht(SOFITTE) wohl ebenfalls durchgebrannt war, auch getauscht. Bei der nächsten Fahrt glomm das Leuchtmittel vorne durch. Zu Hause gewechselt, angetreten und nach kurzem ganz hellem Aufleuchten des Rücklichts erneutes Durchbrennen, seit dem in beliebiger Reihenfolge alle anderen Leuchtmittel. Am Vorderlicht (Lampenfassung) gab es eine verdächtige Stelle, die nach Funkenschlag oder Hitzeeinwirkung aussah, gewechselt, aber Problem bleibt bestehen. So langsam bin ich ratlos und die Leuchtmittel schlagen zu Buche… was ist das Problem?
schon mal danke im Voraus
Dein Roller, sofern original, hat eine selbstregelnde Lichtmaschine. D. h. ist auch nur ein Leuchtmittel (Birne oder Sofitte) nicht vorhanden oder durchgebrannt, brennen alle anderen Leuchtmittel nach kurzer Zeit auch durch.
Nicht selten wird die Tachobirne/-sofitte vergessen!
Und wie freerider13 schrieb, ist es aus oben genanntem Grund ebenfalls unerlässlich, genau die vorgeschriebenen Watt-Zahlen zu verbauen. Gleiches gilt selbstredend, ob es sich um 6 Volt oder 12 Volt handelt.
Ansonsten, falls vorhanden, kann auch der Spannungsregler defekt sein, so dass ständig die Leuchtmittel durchbrennen.
Bearbeitet von Dirk Diggler
