Blinker vorne links defekt
Rene1984
ich habe eine Vespa PX80 E LUSSO von 1990.
Mein Problem ist das der Blinker vorne links nicht funktioniert. Blinker vorne rechts und die restliche Beleuchtung funktioniert soweit.
Die Birne vom Blinker ist neu und sollte eigentlich gehen.
meine Vermutung ist das irgendwas mit der Elektrik nicht stimmt.
Im Sicherungskasten (Halter) schräg links der Batterie ist keine Sicherung verbaut.
Die Kabel laufen auch nicht in den Sicherungskasten, sind direkt zusammen gekoppelt.
könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
Ist gerne mal ein Masse oder Kontakt Problem. Versuch doch mal den Kontakt in der Fassung zu prüfen oder den Rundkabelschuh der an der Schraube Masse bekommen soll mit einer Ader sicher auf Masse zu legen. Ein Messgerät oder Durchgangsprüfer kann da auch ungemein helfen. Wenn die 12V nicht kommen, schauen wegen Kabelbruch Richtung Lenkkopf...
vor 29 Minuten schrieb Rene1984:
Kenn' mich zwar mit der Lusso-Elektrik nicht aus, aber wenn da eine Sicherung vorgesehen ist, wovon auszugehen ist, sollte die da wieder hin. Mir ist die an meiner PXalt schon ein paar mal durchgebrannt,  :whistling: und wenn da keine gewesen wäre, wäre das sicher nicht gut gewesen.  Ein Kabelbrand ist nicht zu verachten. Erstaunlich, wie Kabel brennen können! Ich hatte das mal an einem anderen Roller: Das hat geraucht und gestunken... Muss nicht sein!
vor 35 Minuten schrieb Rene1984:
Die würde ich erstmal gegeneinander tauschen, um sicher zu gehen, dass es nicht an der Birne liegt! Auch neue Birnen können defekt sein.
die Sicherung hat nix damit zu tun......wenn Dein Blinkerschalter 6 kabel hat......
ich tippe auf schlechte masseverbindung.....
nimm mal nen Stück kabel und verbinde das kabel vom rechten Blinker mit dem vom linken....
Rita
PS wo biste daheim??
vor 1 Minute schrieb Wavler:
Ich werf mal das Blinkrelais zum Prüfen ins Rennen. Umstecken und wenn dann der hintere Blinker nicht geht das Relais tauschen.
wenn rechts beide gehen....
ist Blinkrelais und verkabelung(zumindest bis zum Schalter OK)
vor 21 Minuten schrieb Rene1984:
Ok ich habe eine neue 8 Ampere Sicherung bestellt.
Wie werden die Kabel im Sicherungskasten angeschlossen?
kann mir jemand ein Foto schicken?
so ne sicherung muß man net bestellen.... gibts an der Tanke...in jeder werkstatt und notfalls sogar beiATU
Sicheungshalter hat 2 zungen nach unten, um stecker anzuschließen...
mach Du mal Bild von schräg unten und ohne den Plexiglasdeckel
Rita
    • Danke @Pholgix für Deine ganzen Infos! Nachdem ich meinem 2K-Motor in dem Zuge gleich zwecks kleiner Überholung spalten wollte, kam ich nun heute endlich wieder zum Zusammenbau. Ja, die beiden Stege, wo die Ringenden laufen, sind schon recht schmal und mit dem ganzen Spiel, dass @Pholgix beschrieben hat, macht die Ausrichtung des Zylinders dann absolut Sinn. Kann ich nur bestätigen. Werde den Zylinder nun erst mal ohne Kopfspacer einbauen und testen. QK 1,2mm (unten 3,9 + 1,5mm + die dünne helle Dichtung). Wird aber noch etwas dauern... @Pholgix berichte mal bitte vom neuen Zylinder wie sich das nun mit dem Kopfspacer fährt (und mit welchem der beiden Spacer) im Vergleich zum vorgerigen Setup.
    • Glückwunsch zum Roller! Und mal ehrlich, mal ganz ehrlich, mal nur so unter uns: Auch vor 5 Jahren musste man für eine richtig gute Cosa 200 schon mehr als 600 Euro zahlen. 200 Kilometer sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Da muss man schon echt Pech haben, wenn die das nicht packt. Einfach machen, wird schon klappen. Und wenn nicht, hilft der ADAC.
    • Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.   Danach ist selbst auf höchster Stufe easy. 2,5 A etwa.   Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.     Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
    • Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben   Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
    • Herrlich , da werden Jugenderinnerungen geweckt , hoffentlich werden sie artgerecht gehalten
