vor 4 Minuten schrieb CWH:
So mit einzugswerkzeug die Hauptwelle erneut eingezogen :satisfied: dreht frei und schleift nicht … bisher ,-) ich würde mal die Dichtung ohne dirko versuchen damit da nichts pappt … hab mal gelesen man soll die fetten … also auf beide motorhälften leicht fett drauf ???
Die Dichtung fetten ;-)
vor 41 Minuten schrieb DeNiro:
Ich meine das hätte ich mal bei der Verwendung von „nur“ papierdichtunh gelesen … aber sonst mach ich auch nur Papier :-D
vor 13 Minuten schrieb CWH:
Wenn die Dichtfläche in Ordnung ist, brauchts nicht mehr.
Hab schon ein paar so gemacht, wie mir das damals @Spiderdust beigebracht hat :inlove:
sind alle trocken. Da brauchts kein Dirko.
vor 2 Minuten schrieb DeNiro:
Hab gerade nochmal die Suche benutzt .., werde die große motorhälfte ganz leicht mit dirko beschmieren dann Dichtung draufkleben .., warten und die andere Seite leicht ölen dann zusammen (also hoffentlich :cool:) klingt mir nachm Kompromiss 👍
vor 10 Stunden schrieb CWH:
Kompromiss
Einigen wir uns darauf: du machst weiter das, was du für richtig hältst und erfindest das Rad neu und diejenigen, die von dieser Genialität überfordert sind, halten sich einfach künftig hier raus.:thumbsup:
ok nachdem wir da geklärt hätten sind die Motorhälften nun ohne Dirko Zusammen...  also noch nicht festgezogen....  Habe das ganze im ersten Gang verbaut und nun folgende Frage: Kurbelwelle dreht sich geschmeidig und problemlos, also check Antriebswelle bewegt sich ein wenig (nach vorne) wenn ich den Kicker betätige...  erscheint mir auch normal und lässt sich ansonsten bei meiner Handkraft nicht drehen (da erster Gang drin ist, erscheint mir das auch normal). Ich kann nur über die Schaltwippe (heisst das so?) den Lerlauf nicht einlegen....  brauchst da einfach mehr Kraft ? Nicht, daß da was kaputtgeh
vor 15 Minuten schrieb Marty McFly:
Manchmal habe ich das Gefühl, dass du die Leute hier verarschen möchtest. :censored:
eigentlich nicht, siehe folgenden Beitrag
Motorhead
ich machs ja nicht, is für die dichtungshawara......
aber mal im ernst:
wenn ich weiß dass der block mit normaler dichtung dicht war, kann ich nur die standard papierdichtung einöle und so verbauen.
will ich sichergehen, schmiere ich auf die grössere hälfte der LF/SF motoren dünn dichtmasse auf die dichtfläche, "klebe" dann die dichtung drauf und öle die sichtbare seite dünn ein.
vorteil ist dann auch, dass ich die dichtung weiterverwenden kann sollte ich in naher zukunft aus irgendeinen grund den motor wieder öffnen müssen.
Bearbeitet 8. Juli 2021 von Motorhead
vor 40 Minuten schrieb CWH:
Da wären wir wieder bei der Trommel (Bremstrommel):-D
Daran drehen und den Leerlauf oder Gänge mit Hand einlegen :thumbsup:
Genau so, als wenn man an der Kreuzung steht und bei originaler Kupplung der Gang nicht rein will
Lotte ruft grad, Motorhead ist ein Sparfuchs, an der Papierdichtung wirds wohl nicht scheitern. Sollte man für den Notfall doch liegen haben.
Die Dichtung kann bei dieser Art und Weise auch beschädigt werden, wenn die irgendwo, nach Jahren auf der geölten Seite kleben bleibt.
Aber jeder wie er mag ;-)
Bearbeitet von DeNiro
Motorhälften zusammen und über kreuz mit 14 nm angezogen, Leerlauf drin (danke @DeNiro) brauchte etwas Gewalt aber nun gehts....
Jetzt muss ich wohl die kurzen Zylinderkopfschrauben gegen die Langen tauschen...  gibts da was zu beachten (bezgl Richtung - habe das Gefühl die habe unterschiedlich lange Gewinde auf beiden Seiten und Tiefe, also wie tief müssen die und Gehäuse , und soll ich die noch mit Loctite sichern?)?
Ich fang mal an, die Kurzen rauszudrehen.....
:cheers:
nach Einsatz von WD40 und Wärme sind die kleinen Stehbolzen jetzt draussen und dank @salami `s link weiss ich auch wie rum die neuen langen Stehbolzen rein müssen...   Wie tief müssen die eigentlich rein, oder kann man die nicht "durchschrauben" - ich mein die Aufnahme geht ja durch....
FuDi vom Zylinder sieht ziemlich dick aus, aber QK Kante messen und so dürfte bei dem p&p Kit und der angestrebten Minderleistung ja wohl eh egal sein....
Plan ist nachher die neuen Stehbolzen rein und dann den Zylinder drauf ....   Ich nehme an, wenn ich die Frage nach dem hauchdünnen Einsatz von Dichtmasse am Fuß oder am Kopf stelle, wird das Topic endgültig gelöscht ,-)
Ich finde aktuell läufts noch ganz gut...   nichts kaputtgemacht bisher und noch keine Fahrer-gefährdenden-Fehler eingebaut... zumindest keine, die ich kenne ,-))
Edith ruft noch: w Kolben, welche Seite geht denn zum Auslass, da fehlt der Pfeil -)
Bearbeitet von CWH
vor 31 Minuten schrieb CWH:
Oh Mann!  Überleg doch mal, der Kolben hat ein Fenster und wo am Zylinder ist noch so eins, unten am Einlass, NICHT der am Auslass? Steck den Kolben in den Zylinder und wirst es sehen Du solltest einfach ein bisschen recherchieren. Man findet alles, wenn man sich anstrengt.
Und nochmal es gibt hier das topic für den Zylinder. Eine kleine Hilfe:
Bilder anschauen!
https://www.germanscooterforum.de/topic/379479-vmc-gs5658-was-kann-der/
Bearbeitet von leckmaul
vor 33 Minuten schrieb RobKBoh:
Du hast nicht gesagt welche Farbe ;-)
das muss er selbst rausfinden, es steht hier ALLES drin. Aber wirklich alles, ich bin dem Forum echt sehr dankbar und hier ist echt krasses Wissen unterwegs. Seek and Destroy!
Teilweise ist es an für sich logisch, wenn man z.B. den Kolben einfach mal in den Zylinder steckt und sich fragt, WIE rum muss das teil. Ist die geistige Grenze erreicht, schaut man ins jeweilige Topic.
Jedes CWH Topic wird zum Ping Pong Spiel der Gefühle. Man will helfen, er lässt sich nicht helfen, braucht aber dann wieder Hilfe.
ein Teufelskreis, Gott sei Dank ohne YT-Links.
es wird.... (katastrophal!)
  • Haha 2
vor 1 Stunde schrieb leckmaul:
Es fällt mir schwer … wie auch nahezu der Verzicht auf Emojis 😎
und ich habe nur das 243 👍
Bearbeitet von CWH
WTF
bevor ich gesteinigt werde … hier passt doch NICHTS das mit dem pinökel für die staubschutzksppe hab ich ja Begriffen aber was mach ich denn hier ???? Das sind Ja 2-3 mm !! Selbst wenn ich mir nen dremel Gräser hole wo soll ich denn da was wegnehmen ???
bin genervt wollte eigentlich einfach den Zylinder daraufstecken
IMG_0151.thumb.jpeg.8c3885dcede5c1238fcceaa1167d1c98.jpegIMG_0153.thumb.jpeg.42fc322e5be451d54a9ee7cba332f641.jpeg
vor 3 Minuten schrieb CWH:
WTF
Und was habe ich gesagt?!
  • Haha 2
Am 12.9.2023 um 08:17 schrieb leckmaul:
Steck den Zylinder mal drauf dann siehst du schon wo es hakt. Mit einem Stift kannst dann abzeichnen. Und dann Feuer frei mit Dremel oder feile
Bilder sollten im vmc gs56 topic zu finden sein
Tada!:wacko: also ich glaub du willst mich doch vera...en
Nochmal:
Seite 11 sieht man es schoen
Und hier schöner!
Warum liest du dich nicht ein. Die links hab ich dir zig mal geschickt!
Boah ich Brauch Bier! Oder e605
Am 17.9.2023 um 07:54 schrieb Spiderdust:
Am 17.9.2023 um 08:09 schrieb Marty McFly:
Am 18.9.2023 um 20:11 schrieb leckmaul:
@CWH
Bearbeitet von Marty McFly
Hat ja offensichtlich eh keinen Wert was man an sinnvollen Tipps gibt hier
Na ja für ganz blöd halte ich mich nicht aber soviel kann ich doch gar nicht wegnehmen dass das passt ! Und ok ich hab bei dem topic erst die ersten 10 Seiten Gelsen hätte aber vermutet dass so ein Problem da bereits behandelt wurde … na gut ich les dann die nächsten 20 Seiten
vor 1 Minute schrieb CWH:
Siehst du doch in meinem topic.
Nimm den Dremel und machn Fenster rein.
Ich bin auch doof- aber du bist echt mein Meister!
  • Haha 2
Ach du scheixxxx ich muss das ganze obere Ende wegnehmen :aaalder: und ich meine gerade die „Umrandung“ für das LüRa nicht die Halterung fürcdas Blech image.jpeg.8e24cf5f7a6605d60447bb325780187d.jpeg
Bearbeitet von CWH
vor 4 Minuten schrieb PXCop:
ach, kann man doch auch schnell am Zylinder was wegnehmen, dann passt der schon wieder drauf :-)
Eben nich !! Also nicht dass ich das Gefühl hätte …. Da fehlen wirklich 1,5 mm gefühlt …, ok einer vielleicht … ist aber evtl einfacher als die Einfassung wegzunehmen 🤔
Bearbeitet von CWH
vor 3 Minuten schrieb PXCop:
Dann verliert man die Garantie und kann ihn nimmer zurück schicken.
Hahahhaha :-D
    • @Spiritof84   Moin. Frage zum Day-Ticket (12-18Uhr). Kann ich das vor Ort lösen oder muß auch hier vorab gebucht werden?
    • Geil! Ist das schon Kurven-eprobt mit den Fussrasten oder täuscht das, dass die so nah am Boden sind?
    • Dämmt bestimmt total gut, sorgt für bestes Raumklima und so. Deswegen ist sowas ja auch der totale Geheimtipp.    Baufachgeschäfte hassen diesen Trick.   ich mach grad auch ne Baustelle (geerbtes Haus) für Bekannte und da etwas Elektrik.   Wenn die Nachbarn einfach gegen eine Wand ohne Isolierung Garten aufschütten kann man das akzeptieren und immer wieder neue Lagen Gipskarton und WeDi über die feuchte, nein NASSE Wand ziehen. Bei der dritten Lage war man zuletzt. Das ist jetzt alles raus. Eine Herdanschlussdose in Lage eins ist komplett nass und wurde vor unbekannter Zeit mal abgeklemmt.   Aktuell ist der Baugutachter da, damit man sich mal ansieht, wie der Schaden in den Griff kommt.    Man glaubt oft nicht, auf was für Ideen die Leute kommen.   Vermieter bei Schwiegermama hat neulich auch mal schriftliche Aufforderung bekommen, seine Kacke zu beheben. Terassenplatten haben sich gehoben. Seine Lösung: Die Überstände mit der Flex weggeschliffen. Das Ergebnis: 1 Frostwinter und Platten gebrochen.   Der frickelt auch nur rum und es darf nix kosten, aber die Mieterhöhung kommt immer pünktlich.
    • Zum Thema Mannol, ich hatte vor einigen Jahren mal eine Palette Scooter Plus oder so (bin mir nicht mehr sicher, Produktion eingestellt), das war vollsynthetisches.  Snowpower etc. dachte ich dann auch als Alternative.  Hatte dann mit dem Kundenservice längeren E-Mail Kontakt und ich kann Euch sagen.   Bei Mannol gibt es nur teilsynthetische Öle, da vor ein paar Jahren die komplette Produktion auf diese umgestellt wurde.   - synthetisch = teilsyntheitisch (gilt für alle Hersteller und ist leider irreführend)   - vollsynthetisch = vollsynthetisch    Ich wurde vom Kundenservice gefragt, für welches Fahrzeug und ich meinte nur "alte Technik mit modernen Bauteilen/Materialien wie Alu etc., damit konnten sie aber nichts anfangen.  Mir fiel dann nur RS oder Mito 125 ein oder ne Bangee (ich weiß, kann man jetzt nicht mit einem BGM 187 oder M244 auf SI vergleichen), aber für solche Fahrzeuge führen sie nicht das entsprechende Öl mit Freigabe.   VG Markus
    • Ich fahre jetzt seit 2000 km  Simtonul und bin begeistert .   https://www.langtuning.de/Simtunol-16K-2-Takt-Mische-Mischoel-1-Liter   endlich mal ein gescheites Öl . vorsicht ist nicht Selbtmischend
