vor 7 Minuten schrieb PXCop:
ach, kann man doch auch schnell am Zylinder was wegnehmen, dann passt der schon wieder drauf :-)
Gute Idee aber is zu wenig Fleisch glaub ich. Wegen ueberstroemer!
Alu geht eh schneller weg zu dremeln
vor 4 Minuten schrieb leckmaul:
Ich glaub auch dass da zu wenig Fleisch ist … also Kante oben ab ! Womit macht Mann das denn ? Muss Zubehörteile für den dremel bestellen oder geht das mit der trennsvheibe ? Ich würd eher an die Umrandung ran
vor 15 Minuten schrieb leckmaul:
Ich bin auch doof- aber du bist echt mein Meister!
vor 5 Minuten schrieb leckmaul:
jetzt entscheide dich mal :-D
du fräst doch immer die Zylinder, jetzt auf einmal ist zu wenig Fleisch :muah:
vor 1 Minute schrieb CWH:
also ne Frau nimmt da nen Dremel oder spannt es auf der Fräse ein und macht es ordentlich, was Mann da macht? Puuh.. keine Ahnung, erst mal macht Mann sich aber ein Bier auf :-)
und ja, natürlich lässt man da die Finger vom Zylinder!!!
Man muss halt das Eck am Motor passend machen aber das ist nun kein Tagwerk und hättest du tatsächlich vorher schon wissen können.
Bearbeitet von PXCop
Habe keine fräse und kenne niemand mit fräse also was nimmt man da für ein  dremel Teil ??? Das runde kommt weg, so 💪 Amazon eirdcschon was haben
Ich geh kaputt hier :muah:
@CWH nimm Doch einfach ne Eisensäge (oder Flex), ne Feile und was weiss ich 600er Schmiergelpapier und mach das einfach plan zur Zylinderplanfläche.
Dauert mit trödeln und nebenbei im GSF rumsandln max. 30 Minuten.
oder kuck hier ab 2:17
vor 7 Minuten schrieb RobKBoh:
das hilft !!! DANKE
habe keine Eisensäge (auch keine Flex) werde es also morgen mit der Trennscheibe des Dremel versuchen  (hmmm. Multitool müsste doch auch gehen, oder ??) ,-) Abe das ist mal ne anschauliche und einfache Erklärung !!
jetzt gehts voran !! Bin gutster Dinge und voll motiviert ,-)
Bearbeitet von CWH
mit der Trennscheibe des Dremel versuchen ,-) …
Auf einschlägige Hinweise zur UVV braucht man dich hoffentlich nicht erinnern? Falls doch - frag nicht!
  • Haha 2
schau dir die Sache mit dem Ansaugstutzen dann auch gleich an, wenn du eh schon Dremel-Trennscheiben zerlegst (Schutzbrille braucht man eh nicht, fliegt alles in die andere Richtung)
mach ich....
vor 11 Minuten schrieb PXCop:
Auch das habe ich schon erwähnt. Aber 1000 dank, dass du ihn dran erinnerst:whistling:
Gerade eben schrieb leckmaul:
was kann mir jetzt noch passieren bei den Freunden ,-)))
vor einer Stunde schrieb CWH:
das hilft !!! DANKE
Das Fenster habe ich mit dem Dremel und einem Fräs Stift ohne Probleme Rückzug das Fenster rein gemacht. Nix flexen nix saegen. Wollte für Mario den Staubschutz behalten.
Aber hier gibt es viele Möglichkeiten, auch diese werden hier in verschiedenen topics aufgezeigt.
 Dremel 115 Hochgeschwindigkeits-Fräser https://amzn.eu/d/9254ACl
Sooo … der dremel ist mein neuer Freund :-D kann ich das mit mehreren fussdichtungen ausgleichen oder muss ich an die Kante noch ran ? Habe keine Lust die dichtfläche anzufräsen … aber sonst Versuch ich mit ner scheifrolle noch Planer zu kommen IMG_0157.thumb.jpeg.988c21344546f76b124baaead0533ecf.jpeg
Bearbeitet von CWH
vor 28 Minuten schrieb Spiderdust:
Guck dir an, wo der Zylinder aufliegt und schleif oder feile das an der Stelle runter. Dicke FuDis legen den Zylinder höher = andere Steuerzeiten = zu großer QS = Zylinder oben abdrehen...
ok dann geh ich da nochmal ein wenig bei ,-) wir reden hier aber viellicht um einen halben mm ....  und ich steck den ganzen Krams eh nur...   na ja, werde nochmal die Schleifrolle bemühen, um es einigermaßen plan zu machen...  den Rest erledigt das Dikxxxx (oh, uups, hab ich nicht gesagt ,-)) QS messen wollte ich eh nicht...
so sieht m.E. Gut genug aus
Bearbeitet von CWH
so und dann geh ich nachher an den Zylinder w dem Ansaugstutzen....   verbauen (stecken) und checken nehm ich an....
eins nachm anderen ,-)
@leckmaul erst Ansaugstutzen drauf dann Zylinder nehm ich an und dann schauen
Bearbeitet von CWH
So … sieht so aus als müsste ich da nichts wegnehmen …. Fussdichtung kommt noch drunter und die Dichtung für den Ass … sollte sich doch
ich bau jetzt mal die Stehbolzen ein... versuche die Kolbenringe nicht zu Schrotten , nehm irgendeine FuDi und verbau mal den Zylinder ,-)
ASS scheint mir wirklich ok zu sein, zur not muss ich da nochmal bei
Bearbeitet von CWH
vor einer Stunde schrieb RobKBoh:
Kann jetz optisch täuschen, aber ich behaupte mal der Ansaugstutzen is falschrum drauf :whistling:
das täuscht ! (aber ich hab jetzt mal ein wenig weggefräst)
Aber ich dachte ich steck mal eben den Zylinder und nun kämpfe ich seit 10 Minuten mit dem Kolbenbolzensicherungsclip.... gibts da einen Trick? Ich hatte sonst immer welche, die sich besser mit ner Sozuzange greifen liessen, die hier sind ja "nur" rund, ich bekomm den irgendwie nicht gepackt zum reindrehen....
Bearbeitet von CWH
vor 6 Minuten schrieb CWH:
OK, jetz bin ich mir sicher! Der ist falschrum drauf!
Edith meint C-clips halt einfach eindrehen. Ein ende mit der Spitzzange packen, anderes Ende in die Nut und dann eindrehen.
Bearbeitet von RobKBoh
