vor 3 Minuten schrieb PXCop:
mach halt mal diese "Gummistopfen" unten am Gehäuse raus..
schon getan....  einfach ohne Gummistopfen durchfädeln und gut ist ?
Bearbeitet von CWH
vor 1 Minute schrieb PXCop:
ich geh mal davon aus, das man das macht bevor er die 2 Löcher für die 2 Kabelstränge nutzt.
evlt. hatten wir bei mario auch 2 und halt nur ein zu kleines Loch und die 2 passten nicht rein, trotz reinspucken--- also geweitet!
Da er eine 2 Lochstute hat, sollte das flutschen!
wie gesagt kein Problem, was man zum Problem machen sollte.
Gerade eben schrieb CWH:
schon getan....  einfach ohne Gummistopfen der fädeln und gut ist ?
so hab ich es gemacht, keep it simple
man könnte damit keine feuchtigkeit reinkommt, halt mit einem schwarzem Dichtmittel abdichten.
vor 1 Minute schrieb leckmaul:
:thumbsup:
Zündung wie viel grad v.o.t. ??
soll ich das mal so festzurren
 Und ja ich hab schon zündungen abgeblitzt aber dachte bei der hier könnte das so passen … wenn nicht dann Blitz ich halt ab ….
Bearbeitet von CWH
gut, dann blitz ich am Ende nochmal ab.... wenn die Markierung aber 19 vot anzeigt und ich auf 16 soll (hab ich im Datenblatt gefunden) dann müsste ich die Zündgrundplatte leicht im Uhrzeigersinn drehen....  ich mach das mal um 2-3 mm und hoffe dann zumindest eine erst einmal zu fahrende Einstellung zu haben....
vor 1 Stunde schrieb CWH:
Die Skala auf der Grundplatte (bei Position ca. 2 Uhr) ist dir nicht aufgefallen? Damit kann man prima nachjustieren.
vor 54 Minuten schrieb RobKBoh:
doch, danach hab ich das jetzt auch eingestellt.....
vor 3 Stunden schrieb CWH:
also du bist doch Bankkaufmann...
Du kannst doch den Durchmesser, Umfang dieser ZGP ermitteln, oder einfacher: ein Maßband und so kommst du doch auf 360 Grad und rechnest runter. auch da gibt es verschiedene Wege. den OT musst du Eh ermitteln beim Abblitzen, mach das lieber gleich und zeichne an.
vor 22 Minuten schrieb CWH:
ich glaub das hab ich mir schon zig mal durchgelesen wie auch die Anleitung von GVG....    hab trotzdem Schiss....  ich hoffe ja noch, daß die Kupplung vorher kommt, dann  hätte ich einen Grund erst einmal was anderes zu machen :whistling:
Du hast Schiss, nach dem Lesen einer Anleitung?! Wir werden in Deutschland echt alle sterben...
Warum tust Du dir das an? Lass Dir einen Motor bauen , bitte. Du weisst es kommt noch der Umbau auf 12 V, Verkabelung, Anschliessen und zur Not durchmessen.
vor 49 Minuten schrieb leckmaul:
Ich bekomm das hin 👍 so Zack 😤
Jungs, Jungs, Jungs,
alles gut... Vaddern ist noch nicht bereit aufzugeben und den Löffel gleich mit...  noch bin ich im Rennen ,-)
Nachdem ich jetzt mal das Polrad raufgesteckt (mit Keil) habe...  das dreht sich ganz geschmeidig.... keine größeren Widerstände etc. aber ich gebe zu der SiRi ist nicht geölt ! Kolbenspiel und Ringstoss habe ich noch nie gemessen, würde aber vermuten, da ich die Kolbenringe ohne sie zu Schrotten eingeführt bekommen habe (inkl Kolben) müsste das OKisch sein.
QK ja, das stimmt, das hab ich nicht gemacht, aber nochmal, das sollte doch nur marginalen Einfluß auf meine Minderleistung haben.... soll ich jetzt irgendwelche FuDis ändern, oder den Kopf Oder irgendwas abdrehen lassen oder spacern ? Nicht wirklich bei dem Vorhaben hier ne legale Möhre auf die Strasse zu bringen, die irgendwo +80 km/h fährt.....
ZZP gem VAPE Anleitung eingestellt, ich kann gerne später (also wenn alles fertig ist) noch mal abblitzen ....
Bleibt der nicht geölte SiRi so far, wenn ich das Richtig sehe....
Ich schaff das mit Euch, bin frohgemut !!!
und ja @leckmaul ich werde die Anleitung nochmal in Ruhe lesen und dann auf ans Werk !
Bearbeitet von CWH
Sieht doch langsam wie ein Motor aus 😎 IMG_0179.thumb.jpeg.9b2dc434d7044a13a9f92de01b300c1d.jpegund morgen soll auch die Kupplung kommen (mit Glück) dann als Nächstes die silent gummis und dann droht der … kabelbaum und Züge und Bremslicht Krams
Auch die andere seite geht weiter IMG_0183.thumb.jpeg.7f047895c0458319479cbc2805e25b32.jpeg
jetzt morgen (mal sehen bin eigentlich morgen off) Kupplung zusammen und dann die silent Gummis tauschen … ich find zumindest der Motor wird langsam zu einem Motor 😉
Bearbeitet von CWH
Zu dem nicht geölten Wellendichtring: da die Kupplungsseite ja noch offen zu sein scheint, sprüh da mal zwischen kleinem Primärritzel und Gehäuse (also hinter das Ritzel) einen Schwung WD40. Dann ist da schonmal gut Öl dran, Sache erledigt.
vor 12 Minuten schrieb Spiderdust:
Done !
Falls beim primär die Mutter mit sicherungsblech Lösung verbaut ist (hab gerade nur ein Handy und keine lesebrille zur Hand :-D), musst du das sicherungsblech noch an 2 Seiten der Mutter hochbiegen.
vor 17 Stunden schrieb salami:
Ist Mutter. Mit Sicherungsblzech und eine Seite ist umgeschlagen … hab ich bei allen bisher nur einseitig gemacht … heute Abend mal Kupplung rein und dann kann ich als Nächstes an die silent Gummis gehen, da ich am Wochenende keine Zeit hatte
